Dodanie pilota do alarmu Challenger
: 9 lip 2019, o 13:10
autor: paku
Cześć,
Jeden z pilotów w starym (2000) alarmie Challenger stracił po padzie baterii połączenie z centralką.
Czy zna może ktoś procedurę jego ponownego dodania?
: 14 lip 2019, o 20:02
autor: ewemarkam
Jeśli dobrze kojarze to nie da sie od tak zaprogramować. Trzeba mieć jakiś interface. To jest alarm który był też w Toyotach montowany z tamtych lat. Wywal to badzewie i kup coś nowego.
: 14 lip 2019, o 21:32
autor: paku
Właśnie chodzi o toyotę :) Zabytkowa bo już pełnoletnia ...
Alarm też ...
: 14 lip 2019, o 22:09
autor: ewemarkam
Trafiła mi się kiedyś E11 na fuchę, wywalalem go. Bo już z wiekiem wariował. Ale to było parę lat temu. Stwierdził że starych nie kradną i montowałem tylko sterowanie zamkiem centralnym.
: 14 lip 2019, o 22:37
autor: paku
Ten nie wariuje tyle że jeden z pilotów długo był trzymany na padającej baterii.
: 14 lip 2019, o 22:39
autor: GUEST
Sprawdź czy pilot jest na pewno sprawny. Miałem podobną sytuację ostatnio i naprawa za 30PLN rozwiązała problem.
: 14 lip 2019, o 22:53
autor: ewemarkam
Z tymi bateriami jest czasem tak że są "zleżane". Jeśli na nowej napięcie spada przy załączeniu przycisku tzn że jest taka jak napisałem wcześniej. Reklamować u sprzedawcy i wziąść innego producenta. Dwa razy tak miałem, raz z bateria od pilota do bramy garażowej (12V) spadało do 8V i pilot nie działał, albo łapał z 2 metrów od centralki. A drugi raz w jakimś pilocie do centralnego (3V) spadało do 2V. Wymiana baterii na inną w obu przypadkach załatwiła sprawę.
: 15 lip 2019, o 22:10
autor: paku
Bateria nowa.
: 16 lip 2019, o 00:05
autor: ewemarkam
Zmierz miernikiem jak się zachowuje gdy naciskasz przycisk.
: 16 lip 2019, o 10:02
autor: FUX
Nie zawsze taka operacja się sprawdza.
Ja mam immo, które działa 0,1. Bateria pada znienacka. W aucie mam zawsze zapasowe.
Brak objawów pośrednich.
: 16 lip 2019, o 21:48
autor: paku
ewemarkam pisze: ↑
Zmierz
Sprawdzę.
