Spadek mocy duszenie HELP forester 2005
trojan
Auto: subaru forester 2005
Post 2 cze 2009, o 11:12
Mam mały problemik .
Może ktos cos doradzi .....?
Jest spadek mocy albo duszenie , dławienie w zakresie około 3500 obr ale tylko powiedzmy na okres jesienno zimowy ( nie zawsze ) lub deszczowy , natomiast w cipłe słoneczne dni jest ok . Pózna wiosna lato wszystko hula
.Powyżej 4000 obr ciągnie bez zarzutu bez względu warunki atmosferyczne .
Ogólnie dławi go tak jak napisałem powyzej .....
Zle reaguje na temp ok zera mgłe i deszcz
Czy to możliwe ?
Pytałem w serwisach i niby jest ok
Ale ja wiem że jest cos nie tak
Czy ktoś ma taki problem i wie czym to sie je ...............?
Re: Spadek mocy duszenie HELP forester 2005
Post 2 cze 2009, o 11:15
Może łapie overboosta jak jest zimno i tak gwałtownie koryguje. Dość typowe, może być źle wyregulowany siłownik wastegate, albo jakaś nieszczelność drobna w układzie sterowania.
O ile to turbo....
trojan
Post 2 cze 2009, o 11:29
To nie jest TURBO :x
Post 2 cze 2009, o 11:32
trojan, ostatnio wgrywali mi soft do wolnossącego forka 2007 właśnie na taką dolegliwość. Tzn ja jej nie zaobserwowałem, ale ponoć poprawka wyszła. Faktem jest, że do 4 tys jedzie o wiele płynniej. Może zapytaj od tej strony?
Post 2 cze 2009, o 11:56
Konto usunięte, wszystkie wolnossące DOHC miały ten problem i poprawka była już w roku 2007. CHyba nawet ze dwie, ale nie rozwiązuje całkiem problemu. Z tym że problem zwykle się objawia jak jest GORĄCO!
trojan
Post 2 cze 2009, o 12:02
U mnie jak jest ciepło i pogoda to ciagnie od samego dołu nic nie muli , jest idealnie ale jak tylko pogoda albo temp wilgoc to zaczynaja sie problemy .
Nie jest to tak ze auto nie idzie i nie da sie jezdzic ale w..rwia mnie to strasznie a nikt nie wie co to jest .... :wall:
:whistle:
Post 2 cze 2009, o 12:15
Ciężko ocenić przez internet czy to usterka czy nie. Są usterki coś takiego powodujące, są też takie problemy nie będące usterką.
Post 2 cze 2009, o 12:21
A czy to nie może być problem z elektryką? Jakieś zawilgotniałe kable itp?
trojan
Post 2 cze 2009, o 12:28
Bede musiał poleciec do kolejnego speca aby zobaczył jeszcze raz wszystko + KABLE
Moze akurat ten okaże sie najlepszy z mechesów i zrobi to " coś "...........
:whistle:
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Post 2 cze 2009, o 12:44
trojan, napisz skąd jesteś, to będzie łatwiej doradzić Ci kogoś ogarniającego temat w okolicy.
trojan
Post 2 cze 2009, o 13:04
Kraków :thumb:
Polubił: 90 razy
Post 2 cze 2009, o 15:24
No to do Katowic do 4Turbo masz rzut młotkiem. Podjedź, na pewno znajdą jeżeli coś jest nie tak.
trojan
Post 2 cze 2009, o 16:17
dzięki :whistle:
