pomoc w zakupie
legacy 2 5 t
Pomoc w zakupie
witam interesuje mnie zakup subaru legacy 2.5 turbo nigdzie nie moge znalezc danych technicznych dokładnych tego auta.moze ktos mi przybliżyc osiagi tego samochodu i jak daje rade do tuningu można wykrzesac podobne moce jak w sti konkretnie chodzi o ok 350-400km i ponizej 5 sec do 100. za wszystkie rady i wskazówki, linki do stron itp bede bardzo wdzięczny . pozdrawiam
legacy 2 5 t
pomoc w zakupie
Re: pomoc w zakupie
Zdaje się ,że kolega Bart na kropce sprzedaje takie autko ( jak chcesz takie zabawy robić to szukaj Spec B ) . A On chyba taki ma na sprzedaż
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
legacy 2 5 t
pomoc w zakupie cz 2
zapomniałem zapytac o czesci czy sa jakies zamienniki czy trzeba sciagac ze stanów bo do aso na pewno sie nie wybieram po czesci pozatym ten model tylko w stanach robili podobno
- Polubił: 74 razy
- Polubione posty: 425 razy
Re: pomoc w zakupie
Z częsciami raczej większych problemów nie będzie, tym bardziej że jak chcesz 400 koni to z seryjnego auta mało co tam zostanie.
Oczywiście jak chcesz iść w tak duże przeróbki na 400 KM, to zapewne zdajesz sobie sprawę z kosztów rzędu 40tyś. Jak nie są problemem, to może powstać bardzo fajne auto.
Re: pomoc w zakupie
O mam to ogłosznie Barta ale na allegro http://moto.allegro.pl/item641389086_le ... specb.html
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
legacy 2 5 t
Re: pomoc w zakupie
mam na auto nie wiecej niz 70 tys tagze spec odpada ,jak to jest ze sterownikami do chipa w tym modelu chyba ciężko u nas z tym??na poczatku myslałem dolot wydech i chip (przyrost ok 80km)?? potem wieksze turbo i cooler .jak to jest z tymi danymi technicznymi w serii na mój rozum powinno byc ok 6.5 sec. ile to ma nm???pzdr
- Polubił: 74 razy
Re: pomoc w zakupie
No dobra, to wiedzę, że jednak nie bardzo się orientujesz na co się porywasz. No to po kolei:legacy 2 5 t pisze:potem wieksze turbo i cooler
Dolot nie ma żadnego sensu, więc od razu można go sobie darować.
Wydech jak najbardziej, przelot od turbiny.
Nie wiem, jakie tam są ECU w tym legacy, ale w Imprezie od 99 roku można mapować bez problemu. Więc tu będzie podobnie.
Jak potem chcesz większe turbo i IC to czeka cię jeszcze (i rozumiem odpowiedni do tego przyrost mocy):
- zakucie silnika – koszt jakieś 10 tyś
- pewnie trzeba by coś zrobić z głowicami – ale nie wiem jakie tam siedzą.
- śruby do głowic które pozwoja nie wydmuchać zaraz uszczelki – 1 tyś
- nie wiem czy układ paliwowy da radę – pewnie przynajmniej wtryski do wymiany – jakieś 1,6 tyś za wtryski STi, wydajniejsze 2x droższe
- zrobienie przedniego IC – nie mam pojęcia ile, ale pewnie z 2-3 tyś
- turbo duże różnice, możesz dostać używkę, więc rozpiętośc pewnie od 2 do 5 tyś
- sprzęgło które wytrzyma taka moc – powiedzmy od 2,5 tyś
- no i skrzynia, spec B ma skrzynię z STi, w zwykłym turbo jest pewnie taka jak w WRX, czyli która takiej mocy nie ma prawa wytrzymać – więc albo przeszczep na estijajową (wał, półosie itp. inne), wątpię żeby poniżej 10 tyś, albo jakiś mocniejszy wkład do skrzyni, też z 8 tyś
- zawieszenie (no bo chyba nie chcesz na seryjnej kanapie z taką mocą jeździć) – min 5 tyś
- hamulce, do seryjnych mocy są za słabe, a co dopiero tyle. Z tego co pamiętam, to jest problem, bo estijajoweych nie da się zaadoptować (brak odpowiednich felg do Legacy), może jakiś zestaw. Jak zestaw, to z 9 tyś w górę.
- przy takiej mocy o szperach trzeba by pomyśleć. Jedna to ok 3 tyś. Potrzebne będą 3 szt. No chyba że poszlaby tam skrzynia i dyfer z STi, to problem w jakimś stopniu byłby rozwiazany
- strojenie – 3 tyś
- o masie drobiazgów jak mocniejsze poduszki pod silnik, pompa paliwa, itp. już nie wspominam.
Więc wychodzi jakieś 50 tyś PLN. Bez robocizny i masy drobiazgów których tu nie policzyłem.
legacy 2 5 t
Re: pomoc w zakupie
dobra dzięki , oświeć mnie jeszce czemu dolot nie ma sensu i poleć jakąs najlepsza firme zajmująca się tuningiem .a nie wiesz może jakie ma te seryjne osiągi???
- Polubił: 74 razy
Re: pomoc w zakupie
Dolot nie ma sensu, bo seryjny daje radę. Przynajmniej w Imprezie, ale Subaraki są tak zunifikowane, że w pozostałych na pewno też.
Dobra firma - proszę bardzo np 4turbo.
Tylko jak Azrael tu wpadnie, to pewnie jeszcze podniesie moje wyliczenia
Re: pomoc w zakupie
legacy 2 5 t, trochę to dziwne, że nie wiesz nic o aucie, które chcesz kupić, no ale...
Tu znajdziesz sporo informacji:
http://www.cars101.com/legacy.html
250HP/340Nm
(5 biegowy manual)
0-60mph 5.7sec
5-60mph 7.1 sec
0-100mph 16 sec
1/4mile 14.2 sec @ 96mph
250HP/340Nm
(5 biegowy manual)
0-60mph 5.7sec
5-60mph 7.1 sec
0-100mph 16 sec
- Witek
- Auto: A500 @ Piotruś II
- Polubił: 20 razy
- Polubione posty: 15 razy
Re: pomoc w zakupie
WRC fan pisze: legacy 2 5 t, trochę to dziwne, że nie wiesz nic o aucie, które chcesz kupić, no ale...
Czego wymagasz od kogoś to zakłada dwa razy taki sam temat, w dwóch różnych wątkach i zamiast edytować jeden post zakłada (sic!) trzeci?
Re: pomoc w zakupie
e, Witek, nie Żołądkuj sie tak
pytanie jest takie czy 40 tysięcy warte jednej sekundy ? te modyfikacje z listy jarmaja pozwolą zejśc poniżej 5 sek nie do 60mph ale do 100km ?WRC fan pisze: (5 biegowy manual)
0-60mph 5.7sec
5-60mph 7.1 sec
0-100mph 16 sec
legacy 2 5 t
Re: pomoc w zakupie
dzieki za wszystkie odpowiedzi....
jezeli uda wam sie znalezc cos jeszcze czy jakies rady to bede wdzięczny...
p.s. całuski dla witka
Re: pomoc w zakupie
Jak nie wie, jak wie że jak założy stożek, przelot i dosypie chipsów, to będzie miał 80 więcej za mniej niż jarmaj skrupulatnie wyliczył.WRC fan pisze:legacy 2 5 t, trochę to dziwne, że nie wiesz nic o aucie, które chcesz kupić, no ale... ...
Re: pomoc w zakupie
Ale wy marudy jesteście ( Marudo wybacz ), chłop się pyta bo się nie zna a Wy go tak odrazu z grubej rury w łep
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Re: pomoc w zakupie
I dużo szperów, jak w BMW.BartekT pisze: że jak założy stożek, przelot i dosypie chipsów,
legacy 2 5 t, słuchaj naszego jarmaja, bo wie co pisze.
Re: pomoc w zakupie
Wiesz moje neoniki to dodają z 30% mocyBartekT pisze: Piter, a Ty mu chciałeś zaoferować szwajcarskie akcesoria?
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
