Legacy EJ25 - Jakiej długości paski osprzętu?
FSO
Auto: Legacy III '99 2,5l
Post 16 paź 2019, o 20:00
Gdzie znajdę jakiej długości powinny być paski wielorowkowe do mojego modelu subaru?
Posiadam sedana Legacy III 1999r silnik EJ25
Polubione posty: 38 razy
Post 16 paź 2019, o 20:58
Na starym pasku powinna być długość wyrażona w mm.
FSO
Post 16 paź 2019, o 21:39
Wiem jak się czyta oznaczenia. Po prostu nie jestem pewien czy mam założone paski prawidłowej długości, mając rolkę napinającą można wsadzić kilka różnych długości i też będzie banglać. Dlatego chcę poznać długość pasków deklarowaną przez producenta, najlepiej w jakiejś literaturze serwisowej ale narazie nic nie znalazłem
Post 16 paź 2019, o 22:50
W serwisówce nie ma wzmianki o tym. Są tylko informacje jak mają być napięte paseki nowe i zużyte. Rano zobacze u Siebie jakiej mam długości. W/g katalogu (na subarak'u) paski powinny być takiej samej długości jak u mnie.
FSO
Post 17 paź 2019, o 01:04
Masz klimatyzację?
Nie wiem jak to wygląda w przypadku subaru ale generalnie auta z klimą i bez mają już pomiędzy sobą innej długości paski
Post 17 paź 2019, o 05:35
Mam klimę.
Za drugim odpaleniem się "ustawiły".Obrazek
Post 17 paź 2019, o 08:48
FSO pisze:Masz klimatyzację?
Z moich obserwacji wynika, że pasek od klimy w starszych subaru jest tylko od klimy z własnym napinaczem, a wspomaganie chyba w każdym subaru po 1992 jest w standardzie (z silnikiem w układzie boxer).
I wydaje mi się w każdym silniku 2.0/2.5 sohc który widziałem pasek od osprzętu był chyba podobnej długości, ale to trzeba zweryfikować, bo np. pompa wspomagania może mieć inne koło.
Najlepiej zajrzyj na opposedforces i znajdź numer katalogowy, lub przez ASO z numerem VIN powinni ci podać nr paska i może długość, jeśli takową mają w bazie danych.
Post 17 paź 2019, o 09:06
Teraz patrzę że obcięło jakoś.
Pasek od klimy:
4pk0895
Od alternatora i wspomagania:
5pk875.
FSO
Post 17 paź 2019, o 10:23
5pk875.
Ten się zgadza, mam taki sam
Pasek od klimy:
4pk895
u mnie jest:
4pk885
FSO
Post 17 paź 2019, o 10:51
Więc poszperałem na opposedforces i dla klimy wypluło mi dwa alternatywne paski
Jeden to 73323AC000-->4PK895,a drugi 73323AC010-->4PK890
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... ompressor/
Teraz pytanie który?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2019, o 11:56 przez FSO, łącznie zmieniany 2 razy.
Post 17 paź 2019, o 12:41
10mm chyba różnicy nie zrobi. Ale który jest właściwy to już nie wiem.
