Zaczyna mi się kończyć pompa wspomagania. Używanej nie chcę kupować bo nie wiadomo w jakim stanie i jak długo podziała. Zastanawiam się nad regeneracją lub kupnem nowej. Czy ktoś regenerował pompę? Jak to wygląda cenowo i od razu jaki warsztat polecacie?
Tak gdy, ale gdy są wyjechane łożyska i uszczelnienia. Gdy jest porysowana wewnątrz to już nic nie zrobisz. Łożyska i zimmerigi faktycznie kosztują parę złotych. Są to o typowe części, ogólnie dostępne.
Tak tylko łożysk nie widzę. A nie wierzę że to się kręci na tulejach. Może trzeba je kupić osobno. W każdym razie kup sobie o oznaczeniu 2RS.
Posiadasz wiedzę lub wiesz gdzie można znaleźć wymiary tych łożysk żeby kupić jeszcze przed rozebraniem?
Regeneracja pompy wspomagania
: 22 paź 2019, o 08:19
autor: ewemarkam
Niestety nie, szukałem teraz w internetach ale nic nie ma. Na jednym filmiku z regeneracji pompy facet nie wymienia łożysk. Pamiętam że jak mi w innym samochodzie pompa ciekła, wymieniałem tylko zewnętrzny zimering. Ale łożyska w zasadzie profilaktycznie. U mnie w mieście nie ma problemu z częściami. Są dwa dobre sklepy z uszczelnieniami, i parę sklepów z łożyskami. U Ciebie w szczecinie też na pewno takie sklepy będą. Więc kup komplet naprawczy, a po łożyska podjedź innym samochodem.
: 22 paź 2019, o 16:01
autor: ziomek4000
Podjechałem dzisiaj do warsztatu w którym regenerują maglownice i pompy. Gość posłuchał jak działa pompa i stwierdził że wyrobiony jest korpus i regeneracja nie ma sensu.
Zapytałem też o regenerację maglownicy to koszt prawie 1300zł (demontaż, naprawa i montaż). Czy uważacie że to uczciwa cena?
: 22 paź 2019, o 18:12
autor: ewemarkam
Mi wzięli za naprawę hydrauliczną 600 pln wzięli. Ale gość od razu zaznaczył że nie naprawią jeśli listwa będzie wyjechana. Tylko mieli ja zdemontowaną. Poszukaj na alledrogo, czasem trafi Ci się tak że Oni Ci wysyłają zregenerowaną i Ty od razu dajesz kurierowi swoją. Tylko ktoś Ci ją musi zdemontować, później zamontować i zrobić zbierznosc.
Zapytaj się czy tylko Ci ją uszczelnią? Czy też jeśli będzie listwa zużyta to ją też regenerują. Jeśli z geometrią od razu i na nowych końcówkach to cena może i wysoka ale moim zdaniem akceptowalna.
Z rok może, teraz sobie dokładnie nie przypomnę. Nie zauważyłem żeby coś ciekło.
: 24 paź 2019, o 20:41
autor: ziomek4000
Na razie mam 2 sprzeczne opinie na temat części firmy NTY. Tutaj na forum opinia pozytywna, na forum SIP że części rozpadają się już od patrzenia.
: 29 paź 2019, o 16:50
autor: sebazti
Z mojego doświadczenia, regeneracja pompy to z godzinka roboty, listwę wysyłałem dwa lata temu do regeneracji, zapłaciłem z wysyłką i fv 700zł
wymontowanie maglownicy trwało ok 45 min( samochód na podstawkach), jest bardzo dobry dostęp do niej od spodu, 5 śrub do odkręcenia i końcówki drążków
i dwa węże od płynu, montaż tyle samo,
: 29 paź 2019, o 19:09
autor: inquiz
Zaglądałem wczoraj pod spód, trzyma się i nie cieknie ale gumy już są do wymiany.
: 29 paź 2019, o 19:53
autor: ziomek4000
Specjalnie wjechałem na kanał żeby sprawdzić jak zamocowania jest maglownica. Faktycznie demontaż banalnie prosty. Jutro przedzwonię do firmy w której kilka lat temu regenerowałem maglownicę w innym samochodzie. Zobaczymy co mi powiedzą.
I tutaj Cie zaskoczę bo rozebrałem starą pompę i ośka chodzi w tulejkach. Niestety przy demontażu jednej z nich uszkodziłem gniazdo i pompa nadaje się tylko na złom.
W międzyczasie postanowiłem kupić jednak używaną pompę. Niestety okazała się niesprawna więc będę ją oddawał. Tutaj filmik pokazujący działanie:
Koszt regenerowanej oryginalnej pompy zwala z nóg więc chcę kupić nowy zamiennik. Znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/pompa-wspomag ... 8708868725
Ma ktoś może jakieś doświadczenie z częściami tego producenta? Z informacji jakie znalazłem w sieci to chyba Polska produkcja.
Ta którą widać na filmie to właśnie kupiona sprawna używka. Znaczy miała być sprawna ale jest jak jest. Na szczęście sprzedający jest uczciwy i bez problemu mogę oddać.
: 3 gru 2019, o 16:39
autor: fudżisubo;)
Szukaj dalej ja do forka kupiłem i już 2 lata działa nic się z nią nie dzieje.
Niestety poszukiwania nie są łatwe. Obdzwoniłem już wszystkich co mają wystawione na allegro i albo pompa nie pasuje do mojego silnika i samochodu albo ogłoszenie nieaktualne. Obdzwoniłem kilka szrotów i też nikt nie ma. Dzwoniłem do firm które mają nowe zamienniki to też nikt nie ma na stanie i nie wiadomo kiedy będzie. Udało mi się trafić jedną firmę która regeneruje i chcą 1200zł za zregenerowaną.
: 16 gru 2019, o 23:43
autor: arturj
Moja też kuleje - wymieniłem płyn na świeżego ATF-a pojeździłem, nic nie dało wymieniłem uszczelniacz - dalej nic, zalałem prestone stop leak - dalej doopa, myślę nad wymianą = podaż niewielka i stąd pytanie - do czego są kabelki (wiązka elektryczna) przy pompie bo zastanawiam się czy nie kupić razem ze zbiorniczkiem z np starszej wersji (kruciec napełniania mają pod kątem zbiornik na przednim pasie). Czy muszę kupić taką jaka jest?
: 17 gru 2019, o 01:07
autor: ziomek4000
Ja jak szukałem dla siebie to na pierwszy rzut oka pompa do 2,5 i 3,0 wygląda tak samo ale gość który miał w ofercie tą do 3,0 powiedział że nie będzie pasowała i muszę szukać takiej jaką mam teraz.
: 17 gru 2019, o 07:29
autor: arturj
A do czego jest wiązka elektryczna?
: 17 gru 2019, o 08:20
autor: tomzyl
twór się zwie (w tłumaczeniu googlowym) - przełącznik ciśnienia oleju w układzie wspomagania kierownicy
