Szarpanie przy ruszaniu
piotruch69
Auto: Subaru Legacy
Post 7 lis 2019, o 10:20
Witam, pojawił się u mnie taki problem. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów przy ruszaniu czuć szarpanie w tylnej osi, dzieje się to tylko na pierwszym biegu i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów np. rano przy zimnym silniku wszystko jest ok. Ktoś miał taki przypadek? Gdzie szukać przyczyny?
Post 7 lis 2019, o 12:29
piotruch69 pisze:
7 lis 2019, o 10:20
Szarpanie na jedynce z prostymi kołami czy na skręconych kołach?
Jakie nowe dźwięki się pojawiły przy większych prędkościach (wycie buczenie itp.)?
Można sprawdzić tak:
Po rozgrzaniu auta pojechać na placyk z luźną nawierzchnią (żwir, piasek, drobne kamyczki) skręcić maksymalnie koła i jeździć na jedynce.
Jeżeli będzie szarpanie to może być to wiskoza w skrzyni.
Równie dobrze może być problem z dyferencjałem tylnym, wtedy trzeba sprawdzić poziom oleju i ewentualnie kolor oleju.
