Forester SF grzeje się
: 14 lis 2019, o 06:26
autor: AVANTurnik
Tak na gorąco objawy.
Zimne powietrze z nawiewów, górny wąż od chłodnicy gorący i sztywny, dolny miękki i zimny.
Wywala płyn zbiorniczkiem wyrównawczym, myślę że się zapowietrza ale boję się że to może być UPG, termostat wymieniony, przez pół dnia było ok, nawet w korkach miejskich a w nocy w trasie objawy jak opisałem, chłodziłem go, dolewałem płynu i jakoś zjechałem do rodzinki ale teraz 350 od domu i co dalej?
Może ktoś zna jakiś warsztat we Włocławku który ogarnia Subaru?, Jaki może być koszt wymiany UPG w razie czego.?
Dziękuję z góry za rady i pozdrawiam.
: 14 lis 2019, o 07:16
autor: arturj
Tak na chłodno
Miałem podobne objawy w imprezie - wymieniłem uszczelki w serwisie w Radomiu całość wyszła oko 3 tyś (trzy lata temu), po wymianie uszczelek problem utrzymywał się dalej co się okazało:
źle podpięty był gaz (szeregowo a nie równolegle), poza tym kupiłem nowy ori korek od chłodnicy i problem zniknął - u mnie grzała się na zejściu w wysokich obrotów wtedy wywalało płyn.
: 14 lis 2019, o 07:28
autor: ewemarkam
Jeśli masz 2.0 to mała szansa na UPG. Wymień najpierw korek na chłodnicy, ten metalowy. On jest bardzo ważny. Mamy układ chłodzenia ciśnieniowy, korek odpowiada za upuszczenie ciśnienia do zbiornika wyrównawczego, gdy ono zq bardzo wzrośnie. Jeśli jest uszkodzony to będzie upuszczał za wcześnie i wyrzucał tym samym płyn. Bo zbiornik wyrównawczy się przepełni. Korek to niewielki koszt na starym masz podane ciśnienie albo w barach albo w kPa. I zanim zatargasz samochód do warsztatu na UPG. Kup sobie tester za 20-30 płynu zrób test.
Miałem takie same objawy i winny był właśnie korek.
Co do reduktora LPG, to podłączenie go szeregowo jest jak najbardziej prawidłowe tak samo jak równolegle.
: 14 lis 2019, o 07:45
autor: AVANTurnik
We Włocławku jest piękna katedra zaraz pójdę tam na kolanach w intencji tego żeby to był korek, ale szczęście jest takie że brat ma tu warsztat więc najpierw zrobię test, kurde spać nie mogę przez to auto.
: 14 lis 2019, o 08:24
autor: ewemarkam
Też tak miałem, liczyłem już ile to może kosztować, rozważałem wymianę silnika na EJ22. Ale okazało się że korek, całe szczęście.
Kupiłem tez tester i nie wykazał CO2 w układzie.
: 14 lis 2019, o 08:28
autor: arturj
U mnie pompa (nowa) miała problem z przepchnięciem płynu przez połączenie szeregowe- może była zamulona nagrzewnica nie wiem. W każdym razie po przepłukaniu układu, przecięciu gazu i zmianie korka problem przestał mnie dotyczyć - gdybym wcześniej to zrobił to trójka zostałaby w kieszeni
Co zaś do prób co2 - cóż mnie to nie przekonuje
: 14 lis 2019, o 10:49
autor: AVANTurnik
Próba zrobiona na chłodnicy i płyn nie zmienił barwy, przez chwilę było ok. Na korku jest 1.1 pożyczyłem taki korek od Hyundaia tucsona też 1.1 i pojechałem się przejechać i znowu zimne z nawiewów i temperatura silnika up. Mecher powiedział że chyba jest zapowietrzony bo dolny wąż cały czas zimny
: 14 lis 2019, o 11:53
autor: ewemarkam
Zalej do pełna chłodnice, ale nie na gorącym silniku. Uzupełnij do max zbiornik wyrównawczy. Jak ostygnie to wciągnie że zbiornika, wtedy uzupełnij zbiornik i tak do skutku :)
A jeśli masz LPG może Ci jeszcze reduktor puszczać gaz do płynu.
: 14 lis 2019, o 15:24
autor: AVANTurnik
I dupa nic nie pomaga rence mi opadywujo, ktoś zna jakiegoś speca od Subaru we Włocławku lub okolicach?
: 14 lis 2019, o 15:40
autor: Chloru
Połowa drogi między Poznaniem a Warszawą - w obydwu miastach znajdziesz dobry warsztat. Chyba, że ktoś z Łodzi coś doradzi.
: 14 lis 2019, o 16:32
autor: ewemarkam
Zakrec jeszcze gaz na butli jeśli masz LPG bo chyba nie wspominales.
Ja odpowietrzalem tak:
Płyn jest wciagny w momencie gdy załącza się wentylatory. Łącznie to 3 razy go wciągało. Wtedy już byl odpowietrzony.
: 18 lis 2019, o 11:31
autor: AVANTurnik
Powrót do tematu, około miliona prób odpowietrzenia nie powiodło się, przez kilka kilometrów jest ok a potem gotowanie płynu i zimne nawiewy, mimo że szybka próba CO2 nic nie wykazała obstawiam UPG a to podobno w wolnossącym 2.0 nie taka prosta sprawa ale jak to mówią, jak się ma pecha to i w dupie się palec złamie. Powrót do domu bez termostatu i ogrzewania ale za to z akceptowalną temperaturą silnika. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Może pompa wody się przycina, kto to teraz zrobi, w moim rodzinnym mieście mechanicy na widok boxera robili głupawe miny i nie chcieli się podejmować naprawy. A nawet poznałem szamanów którzy diagnozowali usterkę na węch chłodnicy
: 18 lis 2019, o 12:45
autor: dzixd
1.Kiedy rozrząd wymieniany był?
Miałem sytuację w pandzie, że pompa wody się rozleciała i płyn miał utrudniony przepływ
potem oczywiście upg poszło, bo parę razy się przegrzał. Większą podatność na wydmuchaną upg ma silnik 2.5, ale w 2.0 też może paść, zwłaszcza jak przegrzejesz silnik.
2.Termostat dobrze włożony?
3.Może też być nagrzewnica przypchana.
4.Nie odpowiedziałeś w końcu czy masz LPG.
: 18 lis 2019, o 14:34
autor: AVANTurnik
LPG dopiero zamontowane ale przed montażem też raz tak zrobił więc raczej nie podejżewam związku, rozrząd robiony podobno około 12 tysięcy temu, ja to auto mam 4 tygodnie.
: 18 lis 2019, o 21:15
autor: arturj
Wiem, że juz to pisałem ale sprawdzenie tego nic nie będzie kosztować. Odepnił całkiem przewody wodne od gazu połącz tak jak z fabryki wyszedł, przejedź na benzynie kilka km i obczaj sobie. Przy słabszej pompie (wydajności) u mnie, inst wpięta szeregowo dawała własnie takie objawy - grzanie się po zejściu z obrotów, do kompletu dorzuciłem nowy korek i było git.
: 19 lis 2019, o 01:14
autor: ewemarkam
Czyli tak naprawdę nie wiesz co pomogło. Przepięcie reduktora czy wymiana korka.
: 27 lis 2019, o 21:06
autor: arturj
I toi to. Przed przepięciem reduktora grzał się na wolnych obrotach przejściu z wysokich. potem zacząłem latać po autostradach i na wysokich tak pow 4,5 rpm wywaliło wodę przez korek - pierwsza myśl - UPG, druga myśl - jakieś ch..owe te samochody, trzecia racjonalna - wymień korek - jakieś 90 zł na gc8 - mam nadzieję że mogę powiedzieć gdzie kupiłem i błogi spokój nawet w największe upały bez różnicy czy na wolnych czy nie. Jak się skończyła Twoja przygoda?
: 27 lis 2019, o 21:58
autor: ewemarkam
Wymieniłem korek, na Calorstat. Nie pamiętam dokładnie ale z 5 litrami płynu zapłaciłem niecałe 50 PLN.
: 5 sty 2020, o 01:16
autor: luki_man
Ja też tak miałem w moim ej22 że płyn chłodniczy mi wywalało a nie pokazywało zawartości spalin w układzie. U mnie okazało się że to upg. Sam robiłem upg i wyniosło mnie to około 1700zł.
