Jakie momenty dokrecania głowicy w subaru 2.5 SOHC?
: 17 lut 2020, o 21:17
autor: viansa2003
witam ,jakie sa momenty dokrecania metalowej 3 warstwowej uszczelki głowicy ? moment dokrecania wałka rozrzadu?,wałka z dzwigienkami i? i jakie sa luzy zaworów w silniku 2.5 SOHC z 2000roku ?Dodam ze przy kupnie uszczelek nie dostałem momentów dokrecania,uszczelki kupiłem z usa
: 17 lut 2020, o 22:49
autor: ewemarkam
Dostałeś informacje na drugim forum. Link do manula, w nim znajdziesz informacje. Jeśli faktycznie angielskiego nie znasz to napisz. Pomożemy.
: 18 lut 2020, o 18:12
autor: viansa2003
ewemarkam pisze: ↑17 lut 2020, o 22:49
Tak dostałem ,niestety nie znam angielskiego,w jednym pdfie znalazłem valve i domyslam sie ze dla ssacego 0,20 a wydechowego 0,25 ale pewnosci nie mam czy to napewno to bo wpisuje słowa translatorem,jesli mozna to prosze o podpowiedz?
: 18 lut 2020, o 19:16
autor: ewemarkam
Więc tak
Z manula.
1. Nanieś olej na każdą ze śrub i podkładek wsadź wkręć wstępnie choćby rękami
2. Dokręć wszystkie 29Nm w kolejności od a do f
3. Dokręć wszystkie na 69Nm w kolejności j/w
4. Poluzuj wszystkie o 180 stopni
5. Poluzuj wszystkie o kolejne 180 stopni
6. Dokręć śruby a i b na 34Nm (wewnętrzne)
7. Dokręć pozostałe c do f na 15nNm (zewnętrzne, pamiętaj o kolejności)
8. Dokręć wszystkie śruby o 90 stopni. W kolejności od a do f
9. Znów dokręć wszystkie o 90 stopni. W kolejności j/w
Pamiętaj nie przekręć ich o więcej niż 180 stopni łącznie w dwóch ostatnich krokach. W uszczelce z Victor-Reinz miałem taką samą kolejność.
W załączniku wycinek z manula.
: 18 lut 2020, o 19:44
autor: viansa2003
Dziekuje bardzo ,bardzo duzo mi pan pomógł,troszke nie rozumie dlaczego sruby srodkowe mocniej trzeba przykrecic od zewnetrznych,domyslam sie ze jakis cwańcyk konstrukcyjny...czyli zawory tak jak wczesniej napisałem ,sa dobre? wie pan moze jeszcze jakim momentem przykrecamy klawiature?
: 18 lut 2020, o 21:12
autor: ewemarkam
Luzy \zaworowe dobrze sprawdziłeś. A moment klawiatury Ci jeszcze sprawdzę.
Niżej masz kawałek serwisówki, bo nie wiem o które śruby Ci dokładnie chodzi.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... L16122.pdf
: 19 lut 2020, o 00:37
autor: viansa2003
chodzi mi o te z rysunku po lewej stronie 8 sztuk,25 Nm
Dziękuje panu, jak by pan był kiedys w Kostrzynie nad odra na woodstock to zapraszam ,załatwie dobre miejsce parkingowe;-)
: 19 lut 2020, o 05:37
autor: ewemarkam
Nie ma problemu.
Na forum przechodzimy zawsze na "Ty" :)
