Jakie momenty dokrecania głowicy w subaru 2.5 SOHC?
viansa2003
Auto: outback
Post 17 lut 2020, o 21:17
witam ,jakie sa momenty dokrecania metalowej 3 warstwowej uszczelki głowicy ? moment dokrecania wałka rozrzadu?,wałka z dzwigienkami i? i jakie sa luzy zaworów w silniku 2.5 SOHC z 2000roku ?Dodam ze przy kupnie uszczelek nie dostałem momentów dokrecania,uszczelki kupiłem z usa
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 17 lut 2020, o 22:49
Dostałeś informacje na drugim forum. Link do manula, w nim znajdziesz informacje. Jeśli faktycznie angielskiego nie znasz to napisz. Pomożemy.
viansa2003
Auto: outback
Post 18 lut 2020, o 18:12
ewemarkam pisze: ↑
Tak dostałem ,niestety nie znam angielskiego,w jednym pdfie znalazłem valve i domyslam sie ze dla ssacego 0,20 a wydechowego 0,25 ale pewnosci nie mam czy to napewno to bo wpisuje słowa translatorem,jesli mozna to prosze o podpowiedz?
ewemarkam
Post 18 lut 2020, o 19:16
Więc tak
Z manula.
1. Nanieś olej na każdą ze śrub i podkładek wsadź wkręć wstępnie choćby rękami
2. Dokręć wszystkie 29Nm w kolejności od a do f
3. Dokręć wszystkie na 69Nm w kolejności j/w
4. Poluzuj wszystkie o 180 stopni
5. Poluzuj wszystkie o kolejne 180 stopni
6. Dokręć śruby a i b na 34Nm (wewnętrzne)
7. Dokręć pozostałe c do f na 15nNm (zewnętrzne, pamiętaj o kolejności)
8. Dokręć wszystkie śruby o 90 stopni. W kolejności od a do f
9. Znów dokręć wszystkie o 90 stopni. W kolejności j/w
Pamiętaj nie przekręć ich o więcej niż 180 stopni łącznie w dwóch ostatnich krokach. W uszczelce z Victor-Reinz miałem taką samą kolejność.
W załączniku wycinek z manula.
głowica.pdf
(340.64 KiB) Pobrany 1207 razy
viansa2003
Auto: outback
Post 18 lut 2020, o 19:44
Dziekuje bardzo ,bardzo duzo mi pan pomógł,troszke nie rozumie dlaczego sruby srodkowe mocniej trzeba przykrecic od zewnetrznych,domyslam sie ze jakis cwańcyk konstrukcyjny...czyli zawory tak jak wczesniej napisałem ,sa dobre? wie pan moze jeszcze jakim momentem przykrecamy klawiature?
ewemarkam
Post 18 lut 2020, o 21:12
Luzy \zaworowe dobrze sprawdziłeś. A moment klawiatury Ci jeszcze sprawdzę.
Niżej masz kawałek serwisówki, bo nie wiem o które śruby Ci dokładnie chodzi.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... L16122.pdf
viansa2003
Auto: outback
Post 19 lut 2020, o 00:37
ewemarkam pisze: ↑
chodzi mi o te z rysunku po lewej stronie 8 sztuk,25 Nm ;-)
Dziękuje panu, jak by pan był kiedys w Kostrzynie nad odra na woodstock to zapraszam ,załatwie dobre miejsce parkingowe;-)
ewemarkam
Post 19 lut 2020, o 05:37
Nie ma problemu.
Na forum przechodzimy zawsze na "Ty" :)
