Kontrolka Anti-lock Brake
orso
Auto: Subaru Legacy
Post 7 cze 2009, o 15:35
Witam posiadam Legacy kombi z 96r. i pali mi się kontrolka jak wjadę w jakąś dziurę. Mechanik sprawdził wszystko i twierdzi że wszystkie kable złączki czujniki są sprawne i normalnie hamuję i włącza się ABS, na kompie też nie pokazuje błędu więc może ktoś z was spotkał się z czymś takim lub miał podobny przypadek. :wall:
Polubił: 86 razy
Re: Kontrolka Anti-lock Brake
Post 7 cze 2009, o 20:23
No, mi też się stale świeci kontrolka ABS. I za cholerę nie wiem czemu.... :whistle:
Post 8 cze 2009, o 02:17
jarmaj pisze: No, mi też się stale świeci kontrolka ABS. I za cholerę nie wiem czemu.... :whistle:
na drugi dzien posiadania Wisni przestrzelilem krzyzowke na sliskim i tez zaswiecilem kontrolke zaraz po tym :mrgreen:
a tak na powaznie to jezeli potrzebujesz ABS podjedz do innego mechanika. Ciezko bedzie cos przez internet poradzic sensownego.
slawo
Post 10 cze 2009, o 03:38
Ja sie niestety spotkalem.
Po pierwsze nie wylaczaj silnika jak zaswieci Ci sie kontrolka tylko sprawdz kod. Gdzies na forum na pewno jest opis
U mnie jeden z czujnikow wysylal zbyt slaby sygnał. Najpierw objawy były takie jak u Ciebie. Potem kontrolka swiecila sie juz stale podczas jazdy. Czujnik i zebatke / koronke (nie wiem jak to sie nazywa) dokladnie wyczyscilem papierem sciernym i malym pilnikiem choc nie wygladaly na jakies bardzo brudne. Pomoglo.
Mogą byc tez inne przyczyny np. niewlasciwy odstep miedzy czujnikiem a zebatka.
Wazne: nie demontowalem czujnika. Podobno prawdopodobienstwo uszkodzenia zapieczonego czujnika, podczas takiej operacji jest bardzo duze. Ja musialem zdjac tarcze hamulcowa i wyczyscic czujnik bez wyciagania.
Pozdrawiam,
Slawo.
orso
Auto: Subaru Legacy
Post 10 cze 2009, o 12:51
Dzięki za podpowiedź niestety już tak próbowałem czujniki wyczyszczone kodu błędu BRAK jasna :wall: dupa nic zostaje wizyta w ASO he w gdańsku akurat całkiem fachowo jest wg mnie pozdrawiam :mrgreen:
slawo
Post 11 cze 2009, o 00:33
Ten brak kodu mnie dziwi. Zakladam, ze sprawdza sie to u Ciebie przy pomocy kodow blyskowych. Kod znika od razu po zgaszeniu silnika. No chyba, ze sprawdzasz ECU silnika zamiast abs i dlatego nie ma bledu.
Pozdrawiam,
Slawo.
yotmal
Auto: Legacy GX 2.2
Post 16 cze 2009, o 21:34
U mnie padł prawy tylny czujnik. Najpierw kontrolka zapalała się sporadycznie, a potem zapaliła się już na stałe... Od pół roku mam zamiar wymienić, ale zawsze coś wypada. Bez ABS da się jeździć.
Polubił: 86 razy
Post 16 cze 2009, o 21:47
yotmal pisze:Bez ABS da się jeździć.
Raczej z ABS nie da się jeździć ;-)
orso
Auto: Subaru Legacy
Post 17 cze 2009, o 14:15
Tak więc mi ABS normalnie działa czy się zapali czy też nie a co do sprawdzania to robiłem zgodnie z filmem z forum oraz mechanik sprawdzał i przez sygnalizacje błyskową i pod kompa się wpinał myślę że jak będę w gdańsku to do ASO skoczę pozdrawiam :o
