Outback MY05 bład transmisji P0700 P0741
: 31 sie 2020, o 21:19
autor: maup
Cześć
Zmieliłem transmisję, z własnej głupoty. Udało mi się dorwać używkę z uszkodzoną obudową, u Carfita złożyli z dwóch jedną, auto jeździło ale pojawiło się szarpanie przy b. dynamicznym przyspieszeniu albo np. na postoju na światłach, tak jakby się napęd sam z siebie rozpinał i zapinał. Wyszło na to, że trzeba zregenerować sprzęgło hydrokinetyczne (czy tam konwerter, jak zwał tak zwał). Zostało zregenerowane, szarpanie ustało, skrzynia pracowała bardzo ładnie i płynnie... aż w pewnym momencie zaświecił się CHECK Sport i Cruise. Wypluło błędy P0700 i P0741. Pojechałem do warsztatu, sczytali błędy już bezpośrednio ze skrzyni, to samo. Padło podejrzenie, że coś się nie powiodła ta regeneracja, sprzęgło pojechało na reklamację, firma która je robiła obejrzała dokładnie, nie znalazła nic złego ale na wszelki wypadek zregenerowała je jeszcze raz.
Mechaniki złożyli skrzynię do kupy, pojechali na testy - CHECK i te same błędy. Wymienili kasetę sterującą, sprawdzili zaworki, sprężynki, kulki, apiać to samo.
Chłopaki zaczynają wpadać w rozpacz a mnie się przypomniało, że jeszcze na starej skrzyni, przed wymianą, raz mi się ten szacowny komplet (P0700 i P0741) zapalił, ale skasowany w trasie przez taki zabawkowy interface ELM - nie pojawił się więcej. To może to jednak nie kwestia transmisji tylko coś w aucie?
Macie może jakieś pomysły?
: 1 wrz 2020, o 07:07
autor: ewemarkam
P0700 ostatnio się przewijał przez forum. Generalnie powodem tam była mała ilość płynu hydraulicznego w skrzyni. Sprawdź go sobie. Pamiętaj na pracującym silniku i zagrzanej skrzyni.
Może jakaś opaska jest niedokrecona i ucieka. U Crafita są fachowcy ale to ludzie, każdy może coś przeoczyć ;)
: 1 wrz 2020, o 11:44
autor: maup
niestety poziom płynu jest OK. samochód najwyraźniej postanowił sobie robić z nas jaja :/
: 2 wrz 2020, o 10:11
autor: dzixd
maup pisze: ↑
1 wrz 2020, o 11:44
wtyczki sprawdzane były czy coś nie zaśniedziało albo coś?
: 2 wrz 2020, o 21:45
autor: maup
wtyczki mają posprawdzać porządnie, całą wiązkę przedzwonić i przebadać na zwarcia.
jeszcze gdzieś w forumowych mądrościach (na kropce) wynikła kwestia zacisku DL na alternatorze (co to jest, nawet boję się zgadywać)
na razie cisza od nich :(
: 3 wrz 2020, o 05:52
autor: lutek34
P0700 to błąd ogólny, zapisany w ECU informujący że w TCM jest zapisany inny błąd, w twoim przypadku P0741.
wszystko to zostało sprawdzone?
: 6 wrz 2020, o 20:35
autor: maup
lutek, auto jest u Carfita więc zakładam, ze mają tę instrukcję, którą cytujesz i pojechali po niej.
...ale już im to wysyłam bo na temat obwodu światła STOP np. nie toczyliśmy pogawędki :)
dzięki, będę informował dalej :D
