Swap diesla
grzesiek147852
Auto: Subaru Impreza GC Combi
Swap diesla
Post 15 paź 2020, o 12:45
Witam wszystkich. Posiadam Forestera 2008 z dieslem pod maską. W najbliższym czasie chce zmienic silnik na beznyne tylko nie wiem ktory silnik będzie najlepszy do tego modelu. Forek nie bedzie nigdzie upalany, nie bedzie ciągał przyczep. Bedzie służył na dojazdy do roboty i z powrotem. Poradzi ktoś w co najlepiej zainwestowac? Czy lepiej odpuscic temat i go sprzedac za parę groszy. Szczerze to chciałbym go zostawic. Z góry dzięki za odpowiedz
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Swap diesla
Post 15 paź 2020, o 13:03
Przeszczepiać warto albo 2.5T albo 3.0 H6. Pod warunkiem że zostawiasz skrzynie z diesla. Po prostu słabszy silnik nie poradzi sobie ze skrzynią z diesla. Albo zmieniasz też cały napęd skrzynia i dyfer to obojętne co wsadzisz ale dobrze jakby miało ze 150kunia.
Swap diesla
Post 15 paź 2020, o 13:06
grzesiek147852 pisze:
A kto będzie ci to przekładał?
Przełożenie samego silnika nic nie da. Trzeba przełożyć wiązkę elektryczną, bak, przewody paliwowe. Czyli najłatwiej kupić rozbitka benzynowego na dawce, najlepiej z podobnego rocznika koszt 10-15k zł
Za przekładkę skasują cie od 5-15k zł.
Po przekładce czeka cię przeprawa ze zmianą danych w dowodzie rejestracyjnym.
Potem przy sprzedaży będziesz sprzedawał taniej niż go zrobiłeś, bo jest traktowany jak ulep (VIN z diesla, a silnik benzyna).
Ogólnie zabawa jest mało opłacalna. Lepiej sprzedać i kupić benzynę. Chyba że będziesz robić przekładkę sam i tanio kupisz dawcę.
grzesiek147852
Swap diesla
Post 15 paź 2020, o 22:29
A może wejsc poprostu w remont tego silnika. Kupujac drugi silnik kupujemy tak naprawde kota w worku. Wydam za przekładke powiedzmy 12k i dalej nie wiem na czym stoje. Nie wiadomo czy za pół roku czy za rok sie nie rozleci a koszt bloku itp jest troche wyzszy a skutek lepszy.
ptk22 (16 paź 2020, o 12:25)
Swap diesla
Post 16 paź 2020, o 00:00
na remont diesla licz minimum 20-25k.
Trzeba nowy shortblock kupować. który chyba z 18k kosztuje(musisz zweryfikować) Wszelkie używki prędzej czy później padają. Wada fabryczna bloku :wall:
grzesiek147852
Swap diesla
Post 16 paź 2020, o 08:15
A z nowym shortblockiem juz bedzie wszysto cacy? https://www.carsport.pl/kompletny-short ... iesel.html
Powiedzmy ze to kupie i moge sie cieszyc bezproblemową jazdą?
Lawnowerman
Auto: Forek SH 2.0D
Swap diesla
Post 16 paź 2020, o 08:38
Nie.
Bo moze ci pasc turbo i wszystko psu w d....
grzesiek147852
Swap diesla
Post 16 paź 2020, o 10:26
Turbo przy okazji tez będzie regenerowane
Swap diesla
Post 16 paź 2020, o 10:53
Zależy czy reszta osprzętu jest sprawna...
Najlepiej zapytaj w ASO albo nie Aso od subaru jaki koszt takiej operacji, i jaka gwarancja jest na naprawę.
grzesiek147852
Swap diesla
Post 16 paź 2020, o 11:09
W aso za samo sprawdzenie 2500 zł wezma
grzesiek147852
Swap diesla
Post 16 paź 2020, o 11:18
Wydaje mi się ze reszta będzie sprawna. Nigdy nie było problemów ze skrzynia czy napedem
Polubił: 2268 razy
Swap diesla
Post 16 paź 2020, o 12:41
Też tak uważam. Jak ma być to nadal normalny samochód, to najlepiej wyremontuj obecny silnik. Będziesz miał fajne auto na lata.
A jak chcesz przekładać graty, to od razu grubo: silnik 3.0 od bmw, mosty od patrola, 2 wyciągarki :mrgreen:
maciuo
Auto: aktualnie bez Subaru
Swap diesla
Post 27 paź 2020, o 21:55
Na olx jest wystawiony sh z 3,0 h6, gość robi takie przekładki chociaż ja bym chyba wybrał 2,5 bo taki był oryginalnie oferowany do tego auta
Polubił: 74 razy
Polubione posty: 425 razy
Swap diesla
Post 27 paź 2020, o 22:24
Wszystko się da zrobić. No może poza wyciągnięciem z d... otwartego parasola. Pytanie po co?
Można np. wstawić silnik estiaja do garbusa
I tym podobne.
Jeżeli ktoś jest pasjonatem ekstremalnych przeróbek, super, to świetna sprawa. Tak powstają fantastyczne projekty.
Jeżeli to jest jakaś forma tuningu, gdzie na pierwszym miejscu nie jest koszt, tylko efekt (czasem koszt niezwykle wysoki, ale jak efekt cieszy!) - świetna sprawa.
Ktoś jest takim samochodowym majsterklepką i sobie lubi dłubać przy przeróbce auta - świetnie jak to jego pasja sama w sobie!
Wreszcie jeżeli ktoś z jakiegoś powodu jest niezwykle emocjonalnie związany z tym konkretnie samochodem (rzadkim, z niezwykłą przeszłością, związany sentymentem, itp), to trudno dyskutować z czyimiś uczuciami. Niech robi swoje.
Ale rozpatrywać takie coś w kwestii "czy warto"???
W odniesieniu do dupowozu na codzień? Wymieniać wszystko poza karoserią, żeby zrobić kundla, który wyjdzie drożej niż taki sam fabryczny, który będzie bez przerwy niedomagał, którego będzie trudno serwisować i w zasadzie nie będzie dało się sprzedać?
Sorry za pytanie, ale czy leci z nami lekarz?
Kruszyn (31 paź 2020, o 15:50)
maciuo
Swap diesla
Post 28 paź 2020, o 13:43
Wg, mnie to zależy, taki swap w momencie jak padnie diesel i realny koszt jego naprawy wyniesie z 20-25 tysięcy wyjdzie sporo taniej.
Zakładając że mamy już trupa boxer diesela da się kupić całego Legacy III lub Outbacka za 5 tysi i wykorzystać do przekładki lub ewentualnie nowszy model ale anglika.
Przekładamy silnik z wiązką i ECU, skrzynię, most jeżeli ma inne przełożenie. Pewnie bak da się przystosować bo nie sądzę żeby produkowali inny do diesla.
Wiadomo że nie jest to wymiana klocków i tarcz ale szacuję że koszt robocizny to realnie parę tysięcy. Jakoś ludzie BMW VAG itp przekładają i nie jest to jakiś szczególny kosmos...
grzesiek147852
Swap diesla
Post 28 paź 2020, o 21:11
Wybrałem 2,5 ej25 bez turbo. Nie wiem okaże sie czy to była dobra decyzja
Lawnowerman
Auto: Forek SH 2.0D
Swap diesla
Post 28 paź 2020, o 21:52
maciuo pisze:Wg, mnie to zależy, taki swap w momencie jak padnie diesel i realny koszt jego naprawy wyniesie z 20-25 tysięcy wyjdzie sporo taniej.
Ile takich aut przełożyłeś?
Polubił: 74 razy
Swap diesla
Post 28 paź 2020, o 22:26
Bardzo zła, ale mimo wszystko życzę jak najmniej problemów. :-)
grzesiek147852
Swap diesla
Post 29 paź 2020, o 06:56
Dlaczego zła? Nie będzie tego robić henio w garażu
Polubił: 74 razy
Swap diesla
Post 29 paź 2020, o 06:59
Chyba już to napisałem powyżej....
Lawnowerman
Auto: Forek SH 2.0D
Swap diesla
Post 29 paź 2020, o 09:10
maciuo pisze:
Zakładając.
IMO sądzisz, ze producent robi auta z klocków, które dowolnie mozna przekladać.
Choćby z racji innej kontrukcji karoserii możesz mieć dosłownie wszystko inne.
Inną długośc wiązki, inaczej łapy silnika, mocowanie wózka tylnego dyfra, inne zegary, inny wymiar / mocowanie chłodnic itd.
Auta ze sprawnym silnikiem o jakim piszesz zaczynają się do 12 tys.
IMO w najlepszym wypadku zmieścisz się w 25 tys i pół roku pracy.
Polubił: 406 razy
Polubione posty: 361 razy
Swap diesla
Post 29 paź 2020, o 09:22
padniętych tanich diesli jest pełno, gdyby to było takie proste to już by jakaś grupa Mirków opracowała to i tłukła masowo.
maciuo
Swap diesla
Post 29 paź 2020, o 10:46
Tylko nie zapomnij zdać relacji! A dla niedowiarków proszę bardzo:
https://www.olx.pl/oferta/subaru-forest ... e23917f02f
Z tego co wiem to nie jest to pierwsze takie auto od tego człowieka :thumb:
ewemarkam
Swap diesla
Post 29 paź 2020, o 11:24
maciuo pisze:Tylko nie zapomnij zdać relacji! A dla niedowiarków proszę bardzo:
No to niech jeszcze wbije modyfikacje w dowód. Bo problemy zaczynają się gdy silnika w danym modelu nie było.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
Polubił: 74 razy
Swap diesla
Post 29 paź 2020, o 12:37
maciuo pisze:
A dla niedowiarków
Gdzie takich widziałeś?
Bo ja jakoś nie widzę żeby ktokolwiek napisał, że to niemożliwe.
