Legacy 2004 3.0 5eat odcina przy 4500 rpm błąd P1026
Post 30 sty 2021, o 19:02
Pacjent jak w temacie.
Zmylony paląca się kontrolką trakcji przypuszczałem że problemem może być system VDC. Nie paliło się Cruise i check Engine.
Objawy:
Odcinanie obrotów powyżej 4500rpm. Na każdym biegu. Poniżej 4500 rpm przyśpiesza gładko, bez jakiegokolwiek przerywania/szarpania. Czy to na benzynie czy gazie. Bez różnicy czy zimny czy ciepły.
Prawdopodobna Przyczyna:
Po podłączeniu do kompa wykryło błąd P1026
VARIABLE VALVE LIFT OIL PRESSURE SWITCH RH
Podjęte działania:
Skasowałem błąd. Po odpaleniu 10 sekund brak kontrolek na desce, zaterkotało w silniku, obroty spadły i zapaliła się kontrolka od wyłączonej kontroli trakcji. Na kompie błąd powrócił.
Wtyczki czujników poodłączałem wyczyściłem szprajem do styków. Bez zmian. Kable wyglądają na nieruszane.
Plastik od gniazda wtyczki w czujniku rusza się delikatnie prawo-lewo.
Na badanie ohmomierzem dzisiaj już było za zimno, ale jutro ogarnę.
Mam drugi silnik z dobrymi czujnikami, które będę podmieniał, ale wolę podpytać czy problem, może leżeć np w nagarze albo starym oleju, albo w innym wadliwym elemencie silnika który powoduje złą pracę w/w czujnika.
Czujnik spalania stukowego milczy i żadnych korekt nie robi.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2021, o 19:02 przez dzixd, łącznie zmieniany 1 raz.
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 30 sty 2021, o 19:28
A masz prawidłowy poziom oleju w silniku?
Post 30 sty 2021, o 19:38
ewemarkam pisze:
Tak sprawdzam przed każdą przejażdżką. Trochę w rodzinie było subaru, które umarły przez niesprawdzanie oleju :giggle:
ewemarkam
Post 30 sty 2021, o 20:08
Na każdym biegu tylko takie obroty?
A na postoju też?
Post 30 sty 2021, o 20:53
ewemarkam pisze:
dzixd pisze:
Na każdym biegu.
ewemarkam pisze:
A na postoju też?
Na postoju masz blokadę fabryczną na 4500 RPM. Nie wiem na czym to polega, ale z manualną skrzynią też jest do 4500RPM na jałowym. Tylko w 3.0 zauważyłem coś takiego.
Post 31 sty 2021, o 17:47
Dobra problem rozwiązany.
Uszkodzony był czujnik ciśnienia oleju od zmiennych faz z prawej strony silnika umiejscowiony z tyłu silnika pod rurą od dolotu, pod elektrozaworem od zmiennych faz.
Tak wygląda czujnik.
Wymiana trwa 10 minut.
Żeby się do niego dostać potrzebne są klucze 8, 10 i 24.
Odkręcamy klemę minusową (klucz 10).
Demontujemy rurę od dolotu (dwie opaski na klucz 8).
Wyciągamy wtyczkę od elektrozaworu i od naszego czujnika.
Odkręcamy czujnik kluczem 24, Najlepiej podłożyć szmatę na belkę silnika, bo trochę oleju się wydostanie.
Wycieramy gwint czujnika.
Wkręcamy sprawny (pamiętajmy o kleju do gwintów albo o silikonie, bo może ciec potem) momentem na 17 Nm ( ja z powodu kiepskiego dojścia przykręciłem na czucie) :giggle:
Montujemy co zdemontowane w odwrotnej kolejności.
Kasujemy błąd, odpalamy, dajemy mu się "nauczyć" przez jakieś 15-30 minut. Sprawdzamy błędy.
Nie ma? To możemy przyspieszać aż do czerwonego zakresu obrotów na liczniku. :evilgrin:
ewemarkam
Post 31 sty 2021, o 18:03
Dobrze że miałeś dawcę gratów :)
ptk22 (2 lut 2021, o 19:47)
Post 31 sty 2021, o 18:06
ewemarkam pisze:
No, inaczej bym tego auta nie kupił, bo mniej więcej się orientuje, ile takie pierdółki kosztują :lol: :mrgreen:
Polubił: 2268 razy
Post 2 lut 2021, o 19:49
dzixd, obawiam się, że nie kupił byś tego auta, jakby nie było w nim nic do pogrzebania :mrgreen:
