Hej, na kompie pokazało mi temp powietrza zasysanego - 40stopni.
Nie potrafię zlokalizować tego czujnika.
Forek sf s-turbo 170ps 98r.
Czujnik temperatury powietrza zasysanego / gdzie go znajdę?
- ewenement81
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Szukałbym na układzie dolotu albo na kolektorze dolotowymewenement81 pisze: ↑17 sie 2021, o 08:22Hej, na kompie pokazało mi temp powietrza zasysanego - 40stopni.
- ewenement81
Re: Czujnik temperatury powietrza zasysanego / gdzie go znajdę?
Wiesz jak jest "jak czegoś szukasz to tego nie widzisz" pewnie przyjrzę się jeszcze raz, możliwe że go w ogóle nie ma? A temp podaje przepływomierz?
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Nie znam się na turbiakach niestety bo nie miałem żadnego na tyle długo żeby w nim grzebać. W gc8 z 99 z silnikiem z GD (125KM) czujnik temperatury (chyba równocześnie był czujnikiem ciśnienia powietrza) był na kolektorze ssącym.
Zrób eksperyment i odłącz wtykę z przepływomierza.
Jak temperatura się zmieni to znaczy że w przepływomierzu jest.
- ewenement81
Sprawdziłem i odpięcie przeplywki nie zmienia odczytu. Będę szukał na tym plastikowym kawałku dolotu. O ile ten czujnik w ogóle jest na tym odcinku.
Wymieniłem dziś IC na ten od wrx i miałem wszystko na wierzchu a czujnika nie znalazłem.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202108 ... c98dd7.jpg[/IMG]
