Przegrzewający się silnik
kinio111
Post 21 lis 2021, o 16:55
Witam kolegów.
Forum śledzę już jakiś czas, ale póki mój OBK śmigał jak marzenie, to nic nie pisałem (a mam go już 6 lat i ponad 150kkm). Niestety ostatnio pojawił się problem - mocno przegrzewający się silnik. Czytam i szukam, szukam i czytam, ale przypadku jak mój nie znalazłem, więc postanowiłem zapytać. A że na mechanice się znam raczej słabo, nie obrażę się za wytłumaczenie łopatologiczne.
Już piszę jakie objawy, ale zacznę od pacjenta: Outback 2010, 2.5i CVT. Dodam że historia dzieje się w UK. A to ważne bo tutejsi mechanicy są raczej nauczeni od razu wymieniać, nie naprawiać, a tym bardziej pomyśleć. I zanim mi zdiagnozują UPG, wolę sprawdzić z doświadczonymi kierowcami jedynie słusznej marki, co mogę zrobić na własną rękę żeby potwierdzić/wyeliminować UPG lub inne usterki. Objawy są takie że grzeje się mocno (aż czuć na klapie, zwłaszcza na nadkolach), ale zauważyłem że w mieście jakby bardziej. Nie wiem czy to tylko dlatego że na autostradzie dochładza go listopadowe powietrze, czy też może coś innego? Płyn w zbiorniku wyrównawczym jest do fulla, w chłodnicy też. Mam wrażenie że ten w zbiorniku jest zimny, nawet jak w chłodnicy praktycznie zagotowany. Dodam że nic nie dymi, płynu nie ubywa, nakrętka na chłodnicy też raczej nie puszcza. Ogrzewanie działa, i to ostro. Górna rura od chłodnicy jest mega gorąca, a ta dolna zimna, co najwyżej letnia. Proszę o porady zanim mi poradzą UPG i skasują jak za zboże
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 21 lis 2021, o 16:55 przez kinio111, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubione posty: 299 razy
Post 21 lis 2021, o 18:38
Zacząłbym od zrobienia testu na CO2 w układzie, kosztuje to grosze.
Potem sprawdziłbym termostat, czy otwiera się w pełnym zakresie (też nie jest to zbyt skomplikowane)
kinio111
Re: Przegrzewający się silnik
Post 21 lis 2021, o 21:42
Dzięki, spróbuję znaleźć jakiegoś z lekka ogarniętego mechanika.
ata
Auto: Subaru
Post wczoraj, o 09:19
kinio111 pisze:
Temostat do wymiany. Uszczelka termostatu też, bo na 99% nie przeżyje wymiany.
Ten typ tak ma..
kinio111
Post wczoraj, o 11:29
Tak też zrobiłem, do tego pompa wody, bo swoje lata już miała. Teraz lekka mania - codzienne podnoszenie maski po jeździe, jest lepiej, ale jest gorący - nie wiem już czy sobie wkręcam, czy też to normalna temperatura pracy tego silnika.
ata
Auto: Subaru
Post wczoraj, o 18:23
kinio111 pisze:
wczoraj, o 11:29
Termometr prawdę ci powie ...
Oczywiście taki z zakresem do 100°C, nie musi być "laserowy" wystarczy kuchenny.
Te silniki szybko się nagrzewają i długo trzymają temperaturę.
