Problem z uruchomieniem silnika, wina skrzyni???
gradzki
Auto: Outback H6, 2003r
Post 7 maja 2022, o 09:24
Witam, posiadam outback H6. Zaczely pojawiac mi sie problemy z uruchomieniem silnika. Sprawa wyglada tak.... Wkladam kluczyk, przekrecam na zaplon i jak chce zakreci rozrusznikiem to nic sie nie dzieje, myslalem ze akumulator albo rozrusznik ale nie. Przerzucilem N w skrzyni bo musialem przeprzchnac na podworku, potem znowu sprobowalem i auto uruchomilo sie jak zwykle. Problem pojawia sie wyrywkowo,nie da rady wyczuc kiedy sie to zrobi, moje pytanie czy to moze byc problem jakiegos zabezpieczenia w skrzyni biegow, mam na mysli zabezpiecze ie/czujnik przed uruchomieniem na trybue D? Mam inne auto z automatem Aisin i jak dalem na D i chcialem uruchomic to rozrusznik nie zakrecil
Polubione posty: 38 razy
Post 7 maja 2022, o 09:45
Być może tak będzie. Do wymiany albo czyszczenia może być wybierak, czy jak to w serwisówce "inhibitor switch". Albo tylko trzeba zobaczyć czy linka się nie popuściła. Powinien być z boku skrzyni po stronie pasażera, dostęp na podnośniku.
gradzki
Post 7 maja 2022, o 10:16
Dzieki za podpowiedz, znalazlem tez nazwe neutral safety switch, a orientujesz sie czy dostep do tego czujnika jest od kokpitu/ wybieraka? Czy trzeba pod podnosnikiem grzebac?
Post 7 maja 2022, o 12:44
Na upartego najazdy Ci wystarcza. Trzeba wejść pod samochód.
