Forester SF S-turbo Check Engine i brak mocy na zimnym i gorącym
: 21 lis 2022, o 11:23
Cześć, mam problem z moim Foresterem SF S-trubo w automacie z 2000roku. Przy uruchomieniu auta i na początku jazdy zapala mi się check engine i brakuje mocy. Taki sam efekt mam przy wysokiej temperaturze silnika, czyli w jeździe po autostradzie albo w bardzo wysokich temperaturach na zewnątrz. Dzieje się to i na benzynie i na LPG. Największy problem jest taki, że nie komunikuje mi przez OBD z żadnym komputerem, tak samo nie wymiguje mi błędów wtyczkami pod kolumną, coś z wiekiem lub poprzedni właściciele musieli namieszać w wiązce i nie mogę dojść do ładu. Czy miał ktoś podobne objawy i jak sobie z nimi poradził? Ewentualnie, czy zna ktoś w okolicach Poznania jakiegoś magika który potrafiłby ogarnąć wiązkę, ale tak uczciwie się znając, żeby wiedział, co robi? Z góry dzięki za pomoc.
