Bry
Jak już zacząłem to dodam kolejny wątek. Od jakiegoś czasu wóz ma humory przy odpalaniu. Wsiadam - odpala "na strzał", przejadę kilkanaście kilometrów, zgaszę i próbuję od razu powtórnie zapalić - buntuje się. Rozrusznik elegancko kręci i tyle. Odpocznie ok. 5 minut i znowu pali "na strzał". Dotychczasowe sugestie to pompa paliwa. A Wasze zdanie?
Dziwne odpalanie
Dziwne odpalanie
Sprawa powoli się wyjaśnia. Prawdopodobnie gdzieś gubi ciśnienie. Trzeba poczekać, aż silnik trochę ostygnie i dopiero po kilku chwilach odpali ponownie. Ktoś coś doradzi?
Dziwne odpalanie
Do sprawdzenia. Boję się czegoś innego - przy odpalaniu z wydechu wylatuje biała chmura, jak w Watykanie po konklawe. Po ruszeniu to mija. Wóz stracił też trochę kopa, już nie reaguje na gaz tak żywo jak kiedyś. Czyżby to te trzy słowa, które przyprawiają każdego faceta o szybsze bicie serca - uszczelka pod głowicą? Oleju nie bierze, płyn chłodniczy też ok.
- Polubił: 295 razy
- Polubione posty: 556 razy
Dziwne odpalanie
To zrób test płynu chłodzącego i będziesz coś wiedział.
Np.
https://allegro.pl/oferta/tester-szczel ... 7525879010
Np.
Dziwne odpalanie
Ze zdjęć tego produktu wnioskuję, że potrzebny mi tylko płyn reakcyjny, resztę aparatury posiadamChloru pisze: ↑20 lip 2023, o 19:12To zrób test płynu chłodzącego i będziesz coś wiedział.
Np.
- Polubił: 295 razy
Dziwne odpalanie
Podałem przykład. Poszukaj zestawów z innymi korkami i tyle.
Dziwne odpalanie
Po wizycie u mechanika chyba pójdę w stronę zaworów. W spalinach wyraźnie czuć niespalone paliwo (zapach parafiny). Inna ewentualność to wtryski. Podobno mogą niezbyt dobrze rozpylać mieszankę w cylindrze. Komputer pokazuje niemal idealne wartości przepływu powietrza i innych rzeczy.
