Głośna praca skrzyni wrx 2007
Witam, od pewnego czasu coraz bardziej słychać skrzynię biegów. Jest to jednostajny szum , który wystepuje od 60km/h , przy 100km/h ma apogeum by potem szumieć tak samo głośno.Po wyrzuceniu na luz szumi także, niewiele ciszej. Co to może być? Dodam że poziom oleju w skrzyni ok. Czy może mieć na to wpływ różnica w zużyciu przednich i tylnych opon? Pzdr
Re: Głośna praca skrzyni wrx 2007
Bardzo prawdopodobne. Pożycz od kogos komplet RÓWNO zjechanych i sprawdź...
Dolce far niente
A przez chwilę myślałem o modelu ' 06
ale już się wyleczyłem
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Szum, a nie wycie czy też wysoki dźwięk ? Skrzynia raczej wyje, a nie szumi. Sprawdź opony najpierw.
Bój sie Boga choopie. STI Bug-Eye, to jest TO czego potrzebujeszPiter 35 pisze:A przez chwilę myślałem o modelu ' 06![]()
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Dokładnie, od tego bym zaczął. W Civicu miałem poząbkowane opony i właśnie tak szumiały.LouCyphre pisze: Sprawdź opony najpierw.
Czterołapy nie ząbkują...Godlik pisze: W Civicu miałem poząbkowane opony i właśnie tak szumiały.
Dolce far niente
- Godlik
- Polubił: 21 razy
OK, ale sam napisał o różnicy zużycia opon na przedniej i tylnej osi. Może to jakieś używki, które wcześniej jeździły na innym?FUX pisze: Czterołapy nie ząbkują...![]()
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Gdzieś to przeczytał drogi FUXie? Ząbkują tak samo jak inne. Na moim legacu się wyząbkowały jak dzikie.FUX pisze:Czterołapy nie ząbkują...Godlik pisze: W Civicu miałem poząbkowane opony i właśnie tak szumiały.
Forek zobił 92kkm i jest spoko na dwóch kompletach.
W fwd starczało na max. 15kkm i był problem...
Dolce far niente
- Polubił: 89 razy
- Polubione posty: 443 razy
Mądrego to normalnie aż miło poczytaćLouCyphre pisze:Bój sie Boga choopie. STI Bug-Eye, to jest TO czego potrzebujeszPiter 35 pisze:A przez chwilę myślałem o modelu ' 06![]()
Myślałem o tym pieknym aucie ale rozsądek wygrał , za dużo śmigam na co dzień ( różnica utrzymania wrx-a a sti jest zbyt dużaLouCyphre pisze: Bój sie Boga choopie. STI Bug-Eye, to jest TO czego potrzebujesz
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Tzn.Piter 35 pisze: różnica utrzymania wrx-a a sti jest zbyt duża
Dolce far niente
Tarcze , sprzęgło , zawiecha , spalanie itpFUX pisze: Tzn.
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Założysz gaz i będzie ok.Piter 35 pisze:Tarcze , sprzęgło , zawiecha , spalanie itpFUX pisze: Tzn.
Dolce far niente
i do tego jeszcze prywatnego ochroniarza na Chlejady ,żeby Cię obronił przed Jarmaj`emFUX pisze: Założysz gaz i będzie ok.
Wątek się zrobił jak diabli. Co do opon to są to oryginalne kapcie (16 tys km) , to nie opony słychać, tylko skrzynie. Z tym zużyciem oponek chodziło mi o to , czy to przypadkiem skrzynia nie jęczy na centralnym dyfrze, bo jak oponki z przodu bardziej poddarte, to i wiecej obrotu koło musi zrobić w porównaniu z tylnym.Auto jak na standartową skrzynie WRX-a dość mocne. Czy 400Nm i parę mocnych strzałow ze sprzegła mogło zrobić jej kuku?
miniek77, Skąd żeś się objawił ? Może jak zdradzisz, to znajdzie się jakaś dusza ci posłucha tego na żywo i skieruje Cie precyzyjniej ...
A jeszcze jedno pytanko, czy 2.0 T i 2.5 T to ta sama skrzynia? Kombinuję jak to szybko naprawic.Dzisiaj na podnośniku osłuchałem gada i szum słychać z przodu skrzyni, tam gdzie jest przedni dyfer. Pozdro
miniek77 pisze: Czy 400Nm i parę mocnych strzałow ze sprzegła mogło zrobić jej kuku?
Dziwne jakby 400Nm jej nie zrobiło.
Czytałam że to drugi bieg w tej skrzyni jest najbardziej narażony , a to póki co u mnie spox, problem gdzieś leży w przednim dyfrze .Azrael czy bawicie się też w naprawy skrzyń?
