Kodowanie pilota kluczyka immobilisera
rutek111
Auto: WRX US 06' for 2,0 D
Re: Kodowanie pilota kluczyka immobilisera
Post 31 sty 2011, o 11:51
Ja mam podobny problem. kupiłem WRX US 06' z samymi kluczykami. Ściagnałem pilota o odpowiednim numerze. I próbowałem wg instrukcji US zakodować pilota aby mieć centralny zamek. I mi nic nie idzie. Czy ktos mógłby mi po polsku naisać jak to zrobic albo doradzic gdzie podjechać (jestem z pod Poznania). Bee bardzo wdzięczny za pomoc.
Post 31 sty 2011, o 12:34
Może masz antenę uszkodzoną centralnego albo źle założony alarm przeszkadza - jedno i drugie dość częste. Może bywasz na Śląsku? Ostatnio mam wrażenie że sie specjalizujemy w problemach z zamkami i pilotami :)
rutek111
Post 31 sty 2011, o 18:12
Niestety nie, ale możliwe że za 2 tygodnie. Dam znać jak beę wiedział kiedy. Dzięki za zainteresowanie.
Jacol
Auto: brak Forestera 2,0 Turbo LPG
Post 2 lut 2011, o 17:59
Witajcie,
A ja mam taki problem...
Po zamknięciu pilotem, a otwarciu kluczykiem nie chce odpalić - tak jakby immobiliser odcinał (nie słychać pompy paliwa i pewnie nie ma iskry). Po pewnym czasie ok 30 min. Odpala normalnie.
Czy to tak ma być?
tdd
Auto: Subaru Legacy 2007
Post 17 kwie 2013, o 16:39
witajcie - mam problem z otwieraniem auta Subaru Legacy 2007 2.0 kombi - model europejski - modul zdalnego centralnego zamka(keyless) to CalsonicKansei GSREU52.
Naciskajac przyciski na pilocie nic sie nie dzieje. Kluczyk jest ok - sprawdzany na innym aucie i dziala po zaprogramowaniu.
W pierwszym serwisie powiedzieli mi, ze to kwestia modulu w aucie - tego co "gada" z kluczykiem - to taki bialy box nad schowkiem z przodu auta. Wyjalem go, znalazlem taki sam w sklepie, wymienilem i dalej nie dziala.
Sprobowalem zaprogramowac moj kluczyk, zgodnie z opisem z powyzszego posta - zlaczam wtyczki "registration connectors", zaczyna mi mrugac swiatelko wewnatrz auta, ale podczas trzymania przycisku do otwierania drzwi na drzwiach w pozycji Unlock i po nacisnieciu 2 razy przyciskow na kluczyku - nic sie nie dzieje.
Ma ktos jakis pomysl?
help...
syndyk1
Auto: impreza wrx
Post 7 sie 2013, o 22:43
Witam wszystkich, mam następujący problem, z niewiadomych przyczyn pilot do subaru impreza wrx (USA 2008) przestał działać. Po czym, po upływie ok 3 godzin otworzył drzwi i znów zamilkł. Po wymianie baterii nadal brak reakcji (stara bateria okazała sie ok). Drugi pilot działa bez problemów. Co może być przyczyną tego zachowania? Jeśli pilot padł to jak to sprawdzić?
kusza1977
Auto: subaru forester 2003
Post 1 sty 2014, o 22:00
Witam wszystkich moj problem jest jak taki ze nie moge zaprogramowac nowego kluczyka ktory kupilem w internecie bo moj jak kupilem mial tylko jeden. robilem wszystko jak pisali koledzy ale przy podlaczeniu bialej kostki nic mi nie mruga i kluczyk nie chce sie zaprogramowac. dodam tylko ze jest to wersja angielska SUBARU FORESTER 2003r 2.0 BENZYNA bylbym bardzo wdzieczny gdyby ktos mogl mi podpowiedziec co dalej lub moze jest jakis inny sposob za to zaprogramowanie. z gory dziekuje za pomoc.
Andrzejxx
Auto: outback 3,6R 2012
Post 3 kwie 2014, o 13:23
Witam !
A ja mam problem z połączeniem pilota z centralnym zamkiem i fabrycznym alarmem w outbacku US 2012. Kluczyk był dorobiony, immobilizer działa ale niestety nie jest połączony z centralnym zamkiem i alarmem. Może ktoś wie, jak to można zaprogramować ?
Andrzejxx
Post 8 kwie 2014, o 12:55
Tam, gdzie dorabiałem, niestety nie umieli.
Igul77
Auto: Tribeca B9
Post 11 kwie 2014, o 14:54
Witajcie
mam Tribece B9 Us i chcialbym zaprogramowac pilot . Niestety mam chyba wprowadzone do pamieci juz 4 kody ponieważ wykonuje opisane przez was czynnosci dokładnie i nie moge go zaprogramowac :wall: . Czy mozecie mi powiedziec jak usunąć stare kody .
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 9 paź 2016, o 19:29
Panowie ktoś się orientuje jaki dokładnie pilot/kluczyk będzie pasował do 2008 Tribeca EU? Chodzi mi o typ immobilizera, częstotliwość i inne dane potrzebne w doborze odpowiedniego zamiennika.
Myślicie że coś takiego zadziała z Tribeca? https://pl.aliexpress.com/item/New-type ... Title=true
nie widzę żeby tam był gdzieś napisany 8 cyfrowy kod potrzebny do wprogramowania pilota do samochodu według tej procedury, która według manuala jest do '08 Tribeca, całkiem możliwe że tez do innych modeli Subaru z tego rocznika.
Polubił: 548 razy
Polubione posty: 76 razy
Post 23 lis 2016, o 11:52
Się podpinam.
Legacy 2005 eu.
przestał działać pilot (centralny działa, samochód odpala), więc wymieniłem baterie. Jak gdzieś przeczytałem wymiana baterii implikują koniecznością kodowania pilota.
no i ta instrukcja z sekundami, wciskaniem odciskaniem lock... no dla mnie nie do przejścia...
jest jakaś alternatywa na aso?
Polubił: 548 razy
Post 23 lis 2016, o 14:01
limesiak
Auto: OBK H6 MY05
Post 23 lis 2016, o 21:17
euyot pisze:Się podpinam.
Legacy 2005 eu.
Jeżeli wymieniłeś baterię i pilot jest sprawny to nie musisz (moim zdaniem) dodawać nowego pilota do zestawu pilotów istniejącego już w aucie - o czym piszesz powyżej. W moim przypadku (Impreza 05) po zdechnięciu baterii i jej wymianie musiałem tak jak mówi instrukcja będąc w pobliżu auta wcisnąć 6 razy przycisk otwierania lub zamykania drzwi a tak na prawdę zadziałało bodajże już po czterech. :arrow:
Jeżeli w Twoim przypadku nie zadziała poszukaj instrukcji do legasia i ostatecznie będziesz przerabiał to o czym piszesz powyżej czyli dodawanie nowego klucza :thumb:
pzdr
M
DETT
Auto: A101, BH
Post 23 lis 2016, o 22:39
To ją podepnę się pod temat z nieco innym detalem.
Pacjent - Legacy BH (3rd gen). Nie działa mi otwieranie z pilota - widzę że to normalka. Pilot nie wysyła sygnału - sprawdzone detektorem. Ale że mam tylko jedn to nie mam jak sprawdzić czy z modułem odbiorczym jest wszytko ok.
Kluczyk z pilotem z dwoma guzikami.
W związku z tym pytania:
#1 Czy do mojego auta mogę wprogramować dowolny inny używany pilot z innego egzemplarza? Albo nawet dalej - czy piloty z innych modeli (Impreza, Forester) będą działać.
Pomijam kwestię samego grotu, bo to już czysto mechaniczna adaptacja.
#2 Czy do mojego auta mogę wmontować moduł KeyLess Entry z innego egzemplarza? Chodzi o to, czy ten moduł nie jest jakoś powiązany z autem na takiej zasadzie jak immobilizer?
Polubił: 548 razy
Post 24 lis 2016, o 09:07
limesiak, masz racje, tez u mnie w instrukcji jest to... no to dzis sprawdze.
Polubił: 548 razy
Post 25 lis 2016, o 10:53
Kluczyk pilot wsio dziala.
Krisugr
Auto: Subaru Legacy V 2.5gt AT wagon
Post 23 gru 2021, o 19:18
Koledzy, a czy ja znajdę tu rozwiązanie dla mojego pacjenta? Legacy V 2.5GT z 2010. Jeden pilot mam, zakupiłem go z autem. Samochód europejski z kraju zza Alp ... samochód bezkluczykowy dostęp i bez stacyjki (tylko odpalanie na guzik). Zakupiłem drugi pilot taki sam, ale nie mam pojęcia jak go dodać do samochodu (samemu). Sprawdzałem i niestety takiego białego kabelka w słupku u mnie nie ma. Nie działa też procedura jaką gdzieś na filmiku widziałem z wersji IV z kodowaniem klamką ... innej nie znam ... oczywiście to kodowanie guzikiem zamykania odpada, bo nie mam kluczyka żeby wejść w tryb dodawania pilota. .... HELP!
