Kodowanie pilota kluczyka immobilisera
mizoo
Administrator
Auto: U r a bus (GT)
Post 14 lip 2009, o 15:53
Juz tak mam od dawna, ale w koncu przyszedl moment ruszenia tematu. Nie dziala mi otwieranie centralnego zamka z pilota. Kiedys dzialalo, prawdopodobnie stalo sie to kiedy samochod stal jakis czas bez akumulatora.
Czy jest jakis tajemny patent na kodowanie pilota? :->
Re: Kodowanie pilota
Post 14 lip 2009, o 15:58
A nie jest to kwestia bateryjki w pilocie? Zwykle to jest przyczyną. Jak był zakodowany to raczej nie przestał.
mizoo
Administrator
Post 14 lip 2009, o 16:04
Niestety, bateryjka byla wymieniona, pilot na 100% nadaje sygnal na danej czestotliwosci (sprawdzone na skanerze).
Post 14 lip 2009, o 16:07
To jest EU czy US?
mizoo
Administrator
Post 14 lip 2009, o 16:10
2004 EU
Post 14 lip 2009, o 16:16
Można zakodować kluczyk samemu, pytanie czy to nie jakaś usterka zamka centralnego - trzeba by to sprawdzić. Jak chcesz to podeślij mi mailem namiary na siebie to Ci podeślę procedurę rejestrowania kluczyka, jak nie zadziała to trzeba będzie głębiej podiagnozować.
marcel 08
Auto: R5GTE/MY00
Post 14 lip 2009, o 16:56
polecam zakład przy skrzyżowaniu Niepodległości z Puławska ... tj dokładnie chyba na ul. Grabowa lub Bukowińska AUTO KLUCZYK czy coś takiego ;)
Wyjazdy integracyjne dla firm ----> http://www.ENJOYIT.pl
http://WWW.08PSS.PL zapraszamy również http://www.08PSS.fora.pl
w ofercie m.in. AUTO DETALING, SAMCO, FUJITA, P2R, MAGNAFLOW, CAT CAMS
mizoo
Administrator
Post 14 lip 2009, o 22:05
marcel 08, dzieki procedurze od Azraela, udalo mi sie zakodowac kluczyk. Dzisiaj, zanim napisalem na forum, bylem w 3 zakladach, jeden na Trojdena, drugi na Wilanowskiej 288 i trzeci na Chlodnej 31. Na Trojdena nie znali sie na Subaru wiec polecili mi dwa pozostale, w jednym wlasciciel powiedzial mi, ze jak nie przywioze drugiego kluczyka to on nic nie poradzi, chyba, ze wpadne w Sierpniu to wtedy moze pogrzebie. W drugim, na chlodnej, Pan stwierdzil, ze "na takie bzdury to on nie ma czasu". ;)
Sprawa jednak jest prostsza niz budowa cepa.
STI MY04 EU:
*Instrukcja*
Rejestracja pilota:
- Maksimum do trzech pilotow może być zarejestrowanych dla każdego samochodu
- Kazdy nowy kluczyk musisz zarejestrowac w immobilizerze
1) Usun plastikowa oslone przy przednim slupku po stronie kierowcy, nastepnie podlacz wtyczke "rejestratora" (foto wtyczki ponizej).
2) Przycisnij przelacznik zamka drzwi w pozycje 'otwarte'.
3) W czasie trzymania przycisku otwierania zamka drzwi (na drzwiach) nacisnij dwa razy jakikolwiek przycisk na pilocie w celu jego rejestracji.
4) Zamek drzwi automatycznie otworzy sie i zamknie. To bedzie oznaczalo zakonczenie rejestracji pierwszego pilota.
5) Jesli chcesz zarejestrowac kolejne piloty wykonaj z powrotem kroki 3 i 4.
6) Rozlacz wtyczke "rejestratora" po tym jak skonczysz rejestrowac piloty. Po tym sprawdz czy dziala zdalna operacja zamka. Dopoki wtyczka bedzie zlaczona centralny z pilota dzialac nie bedzie.
*Wtyczki*
Tak, te dwie rozlaczone, biale wtyczki to wlasnie "registration connectors".
Post 14 lip 2009, o 22:28
Cieszę się że mogłem pomóc.
bedigl
Post 31 paź 2009, o 18:48
Mam Impreze 2006 US i chciałbym zakodować pilota czy ta procedura zadziała?? i może ktoś ją przetłumaczyć??
mizoo
Administrator
Post 31 paź 2009, o 19:26
bedigl, staralem sie przetlumaczyc to co jest na obrazku. Powyzej zaktualizowalem posta. Nie wiem jednak czy zadziala to w Twojej imprezce...
bedigl
Re: Kodowanie pilota kluczyka immobilisera
Post 31 paź 2009, o 21:35
Wielkie dzieki jutro spróbuje podziałać bo dzisiaj już za ciemno ;)
Słuchaj właśnie znalazłem ciekawą stronkę może komuś sie przyda;)
Tutaj jest troszkę inaczej opisane :/
http://www.cars101.com/subaru/keyless.h ... %20remotes
bedigl
Post 1 lis 2009, o 14:29
Tutaj jest inna troszkę wersja do aut US
Programming the remote transmitter code (from the owners manual)
read through this first since eveything needs to be done in a quick sequence
1. Sit in the driver's seat, close all doors and the rear gate or trunk lid etc
2. Open and close the driver's door one time.
then Within 45 seconds
3. open and close the driver's door once
4. turn the ignition key from LOCK to ON 10 times within 15 seconds.
An electronic tone will sound once, a buzzer will continue to sound and the interior light will continue to flash until the transmitter codes are completely registered.
If you do not perform the steps above within 45 seconds an error will occur and neither an electronic tone nor the buzzer will sound and the interior lamp will not flash. In this event, start all over again.
Within 45 seconds do the following
Open and close the driver's door once within 15 seconds and an electronic tone will sound for 30 seconds. If you do not perform the operations within 15 seconds an error will occur and the electronic tone will not sound. In this event, perform the registration steps again beginning with # 3 above.
Ok, here is the fun part...
Before the electronic tone stops, press the power door lock button to LOCK the same number of times as the leftmost digit of the transmitter code.
For example, press the LOCK button 8 times if the leftmost digit of the code is 8. If the number is 3 then LOCK the door 3 times etc...
When you have finished entering the number, push to UNLOCK side within five seconds and
Then do that for all the remaining 7 digits of the code. After each series pull the lock knob to the UNLOCK side within five seconds.
When you are finished, within 5 seconds push that LOCK button to UNLOCK one time and then do it all again, the full series.
Yes, once again start with the left digit and re-enter each one using the lock button within a few seconds.
When you have entered the eighth digit the second time an electronic tone will sound for 30 seconds.
The electronic tone will stop sounding when you start entering the number. If you do not start entering the number using the lock knob before the electronic tone stops sounding, an error will occur. In this event, perform the registration steps again beginning with part 3 above.
If the interval between one push of the knob and the next exceeds five seconds, an error will occur.
In this event, perform the procedure again beginning with part 4. If an error occurs six times, perform the procedure again starting with part 3.
If the code entered the second time is not identical to the code entered the first time, an error will occur. In this event, perform the procedure again beginning with part 5. If an error occurs five times, perform the procedure again starting with part 3.
If you wish to program another transmitter code into the system (up to four transmitter codes can be programmed into the system), perform the procedure beginning with part 4. When you have finished programming all of the necessary transmitter codes into the system, remove the key from the ignition switch.
Test to make sure it's right
Deleting old transmitter codes
The control unit of the keyless entry system can store 4 transmitter codes.
Lost transmitter the lost transmitter's code remains in memory. For security reasons, lost transmitter codes should be deleted from the memory.
To delete old transmitter codes, program four transmitter codes into the system. If you have only one current transmitter, program it four times. If you have two
current transmitters, program each one twice. If you have three current transmitters, program two of them once and the third one twice.
This process will leave only current transmitter codes in the system's memory.
Make sure no one else is operating their keyless entry system within range of your vehicle when programming transmitters. If someone else were to operate their remote transmitter while you are programming your transmitters, it is possible that their transmitter code will be programmed into your system, allowing them unauthorized access to your vehicle.
Torszkę nie łapie co zrobić po wprowadzenu kodu poraz pierwszy.
Artur
Auto: Outback 2,5 MY 03
Post 2 lis 2009, o 15:35
Azrael, A może pomógłbyś i mi. Kpiłem parę dni temu OBK 2003 i pilot w kluczyku nie otwiera ani nie zamyka drzwi. Masz na to stosowną procedure? Dodam że bateria jest nowa. Dzięki
duduś99
Post 4 lis 2009, o 01:41
Nie rozumiem koledzy.
Czy do kodowania wystarczy tylko rozłączyć te dwie białe kostki czy ponadto mam do jednej lub obydwóch coś podłączyć (np. komputer itp.) :?: :?: :?: :?:
Post 4 lis 2009, o 03:16
Artur, EU czy US?
duduś99
Post 4 lis 2009, o 10:59
ja mam forestera EU my06`
Post 4 lis 2009, o 12:47
duduś99, to Ciebie nie dotyczą procedury tu opisywane bo są do US speca, a tam jest zupełnie inaczej.
Artur
Post 4 lis 2009, o 13:49
Azrael, Mój nabytek jak najbardziej europejski :lol: choć kraj pochodzenia: Japan :giggle:
duduś99
Post 4 lis 2009, o 16:16
może mi ktoś pomoże jak zapamiętać centralny w foresterze europ. ;-( ;-( ;-( ;-( ;-( ;-(
Post 4 lis 2009, o 18:44
W tej chwili nie pamiętam, wydaje mi się że w europejskim się to z poziomu SSMa programowało ale może się mylę. Można zadzwonić do serwisu 4T albo poczekać aż znajdę chwile żeby pogrzebać w manualu. Na pewno wsyztskie rodzaje pilotów są dość proste do zaprogramowania.
Artur
Post 4 lis 2009, o 19:05
Azrael, Nie mam zielonego pojęcia co to jest poziom SSMa , więc poczekam pokornie na jakąś wskazówkę.
Post 4 lis 2009, o 19:12
Z poziomu SSM-a, czyli za pomocą dedykowanego urządzenia do Subaraków, które mają serwisy.
bedigl
Post 8 lis 2009, o 06:16
Artur a próbowałeś metode Mizoo??
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 8 lis 2009, o 11:35
Podepnę się.
Ktoś się orientuje za ile i gdzie można kupić drugiego pilota do mojego Forka?
