Rozpórki dolne w Imprezie
: 19 lip 2009, o 23:10
autor: AMI
Z wielu stron slysze o przydatnosci/skutecznosci rozporki przedniej dolnej w Imprezie.
A jak sprawa wyglada z tylem? Czy taka tylna, dolna rozporka cos jest warta?
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0092749776
Bo w sumie wydawalo mi sie, ze tam mocowanie dyfra juz jednak troche usztywnia? Ale byc moze jestem w bledzie.
Re: Rozpórki dolne w Imprezie
: 19 lip 2009, o 23:19
autor: Azrael
Tylna belka jest miękka jak cholera, rozpórka pomoże ale belke trzba wyspawać do ostrej jazdy bo inaczej jest zmienna geometria.
: 19 lip 2009, o 23:35
autor: AMI
Sa jakies inne jeszcze w ogole typy rozporek na tyl? czy to jedyna dostepna opcja?
Oczywiscie procz gornej...
: 19 lip 2009, o 23:41
autor: Azrael
AMI, są, przyrkrecane tam gdzie mocowania stabilizatora.
: 20 lip 2009, o 13:26
autor: AMI
Dzieki Azrael - jak sie domyslam masz na mysli cos takiego:
http://sklep.4turbo.pl/product-pol-8229 ... za-GT.html ?
Czy raczej taka?
Albo obie na raz?
Tak czy inaczej ceny dosc konkretne - wiec niestety tego typu rozwiazania musialyby poczekac raczej na realna potrzebe :)
Przynajmiej realna w moim przypadku :)
: 20 lip 2009, o 13:39
autor: Azrael
AMI, jedno i drugie to są rozpórki z zestawu usztywniającego całe nadwozie. raczej trzeba zastosować cały komplet żeby odczuć realny efekt.
Ta rozpórka o której mówię to nie iwem czy znajduje sięna nazej stronie, ale jeżeli tak to pod GD.
: 20 lip 2009, o 14:03
autor: AMI
Hm, a rozporka od GD bedzie pasowac do GC?
: 20 lip 2009, o 14:07
autor: Azrael
Wydaje mi się że ta konkretna jest ta sama. Ale pewności nie mam. Generalnie nie pasują.
A z jakiego konkretnie powodu chcesz dodatkową rozpórkę? Wydawało mi się że jeździsz na codzień po drogach w dodaku na w miarę seryjnym zawiasie?
: 20 lip 2009, o 14:20
autor: AMI
No w sumie na w miare seryjnym - ale przy okazji dlubania w tylnym zawieszeniu, bo gumki sie troche posypaly - zastanawiam sie, czy mozna zrobic cos, zeby bylo nieco lepiej. A wiadomo - buda ma juz te swoje 10 lat - pewnie sztywnosc juz slabsza niz tuz po "narodzinach"
Generalnei wiadomo jak to jest - raz na jakis czas trzeba cos wymyslec ;) Ale tez i nie chcialbym wymyslac czegos zupelnie bez sensu.
: 20 lip 2009, o 14:30
autor: Azrael
AMI, pozbieraj sobie do skarbonki i kup taki kompletny zestawik rozpórek podwozia z Cusco - to rzeczywiście czuć w prowadzeniu.
: 20 lip 2009, o 17:45
autor: AMI
Dzieki
