Witam sedecznie mam maly problem poniewaz od jakiegos juz czasu jak zaczely sie ciplejsze dni, turbiny w moim Legacy B4 twin turbo 2001 przestaja dawac cisnienie. Zazwyczaj cisnienie na turbo jest ok 15-17 psi, natomiaste jesli temperatura jest wyzsza od 18 stopni zaczynaja sie problemy, cisnienie nie dochodzi nawet do 9 psi i czuc znaczny spadek mocy. Bylem jakis czas temu w Irlandzkim(mieszkam na wyspie) warsztacie i mechanicy powiedzieli mi ze jest to AFM(przeplywomierz). Myslalem juz od jakiegos czasu nad kupnem nowego czujnika ale nie chcialem wyrzucac pieniedzy w bloto, wiec mam pytanko co o tym myslicie.Za wszelkie sugestje serdecznie dziekuje.
PS. mam rowniez czasami problemy z rozruchem, zazwyczaj rano
Problem turbo przy wyzszych temperaturach
Re: Problem turbo przy wyzszych temperaturach
Moim zdaniem nie da się zdalnie odpowiedzieć na tak -postawiony problem. Problemy z rozruchem mogą być niezwiązane, może też być np. gdzies drobna nieszczelnośc, a nie czujnik, co da podobne objawy.
Ok mozliwe ze te problem nie sa powiazane ze soba, poniewarz glownym problemem jest temperatura powietrza. Warto jeszcze wspomniec ze w dolocie bylo troche oleju i AFM byl nieznacznie zabrudzony.
