jakie tarcze dO TRIBECI 3,6 ??
Grzesiek_67
Re: jakie tarcze dO TRIBECI 3,6 ??
Post 4 sie 2009, o 13:13
jarmaj pisze: Tylko z tym toczeniem trzeba uważać, żeby poniżej minimalnej grubości nie stoczyć.
Nie pamiętasz ile ta grubość wynosi dla WRX tarczy i zacisku ?
Auto: Łopel Turrrbo i... nic więcej....
Polubione posty: 35 razy
Post 4 sie 2009, o 13:37
Minimalna dla przodu 22mm, 16mm tył. Mowa o hamulcu WRX.
Grzesiek_67
Post 4 sie 2009, o 13:39
jarmaj pisze: Mowa o hamulcu WRX.
No, no :-) Dzięki.
Czyli na przodzie, przy nominale 24mm, jest de facto około 1mm tolerancji. Malunio.
carfit
Auto: RS4 MY08, STI MY06, FORESTER 2,5XT MY07, i inne
Post 4 sie 2009, o 23:09
wszystko pieknie ładnie , ale z tego co mię pamięć nie myli to w Tribece jest bardzo nietypowa tarcza bo o średnicy 294 mm jak w gt/wrx tylko z rozstawem śrub 114,3 i tu jest pies pogrzebany i żadne zimermany , brembo , i inne dziadostwa nie produkują takich tarcz :-p
Jak coś to mam tarcze N-kowe , wykorzystywane jako szutrowe/ treningowe ( nowe ) które pasują do Tribeki :-)
deLux
Auto: X.X
Post 4 sie 2009, o 23:23
może taniej zmienić zacisk na sti 114,3 i normalne tarcze wsadzić :thumb:
carfit
Post 5 sie 2009, o 00:00
deLux pisze:może taniej zmienić zacisk na sti 114,3 i normalne tarcze wsadzić :thumb:
taniej raczej nie , ale efekt byłby napewno lepszy :thumb:
Post 5 sie 2009, o 00:45
Takie tarcze robi też bodajże DBA i jak się nie mylę też mamy pod jakieś N-ki. Swoją drogą ciekawa zbieżność.
szczur75
Post 5 sie 2009, o 08:39
A w B9 tarcza nie ma przypadkiem 316mm??
carfit
Post 5 sie 2009, o 09:13
szczur75 pisze:A w B9 tarcza nie ma przypadkiem 316mm??
yyyy to mnie zaskoczyłes w sumie :cofee: , nie jestem pewnien bo jej nie mierzyłem ale wygladała mi na małą,
szczur75
Post 5 sie 2009, o 12:11
carfit, nr OE opowiada kilku zamiennikom (dostępnym ;-) ) ale średnica podawana jest 315,5 i 316 mm.
deLux
Auto: X.X
Post 5 sie 2009, o 12:25
na forumie każdy coś się może dowiedzieć
btw. carfit, posłałem maila dot. 290mm na tył dla mnie... :idea:
Auto: TriBeca powered by Jako
Polubione posty: 30 razy
Post 27 wrz 2018, o 12:28
Odgrzeję kotleta, bo mnie to właśnie dotyczy
Dla przejrzystości - z tyłu tarcze i klocki w beczce wymienione - i tam jest cisza
Sprawa dotyczy przodu mojej beczki. Parę miesięcy temu wymieniłem klocki z przodu na ATE. Tarcze zostały jeszcze fabryczne. Obecnie mam taki objaw, że przy ok 90-100kmh zaczyna się, podczas jazdy, z przodu lekkie buczenie, które zamienia się w głośniejsze wycie przy naciśnięciu hamulca - im mocniej hamulec naduszę, tym głośniej buczy - zdecydowanie przód, bo czuję też letkie drganie na kierownicy i delikatne ściąganie w lewo.
Przy zimnym poranku i zaraz po ruszeniu autem - przy tych prędkościach nie ma buczenia, ale jest letkie drganie kierownicy. Im dłużej jadę, tym bardziej delikatne drżenie kierownicy przy 100kmh zmienia się w buczenie, a przy hamowaniu wycie.
Na mojego nosa - to tarcze wołają już o wymianę.
Jeśli to tarcze - to jak widać w powyższej dyskusji, co mogę potwierdzić - nie ma zbyt dużego wyboru obecnie - Blueprint, Rotinger, Speedmax... takie marki tylko robią zamienniki niestety. Oryginały się nie trafiają, albo za cenę połowy auta...
Primo - czy to tarcze ?
Secundo - ponieważ komplet gładkich to ok 400 zł, czy warto dołożyć ok 100 zł do nacinanych i nawiercanych typu: https://allegro.pl/tarcze-wiercone-naci ... 18002.html ?
Tertio - jeśli nie nacinane, to co z gładkich? TRW?
co powie drogie bravo :?: :cofee:
Auto: H6
Polubił: 6 razy
Polubione posty: 8 razy
Post 27 wrz 2018, o 12:46
busik, a jaki mają przebieg te tarcze? Jak są w miarę świeże, to może trzeba kilka razy mocniej zahamować z prędkości autostradowych, a następnie schłodzić w czasie jazdy, tzn. może wymagają ułożenia po zbyt delikatnym obchodzeniu się z pedałem hamulca?
Nie jestem przekonany, czy wato kupować do Tribeci tarcze nacinane. Ja w Legacy mam nacinane tarcze DBA (4000 wiper slot) i do tego klocki Hawk HPS.
Jestem zadowolony, ale nie każdemu będzie odpowiadać, że:
1. po dłuższej, kapeluszowej jeździe są objawy, jak w Twoim opisie i trzeba im po prostu dać trochę w kość, czyli ułożyć,
2. tarcze są głośniejsze od gładkich i trochę czuć, że są nacinane na pedale hamulca,
3. przy tarczach nacinanych częściej będziesz wymieniał klocki, a ponadto musisz wybrać klocki, które się nadają do takich tarcz.
Tarcze nawiercane lubią z kolei pękać przy wierceniach.
Post 27 wrz 2018, o 12:56
So What!, no właśnie coś mię się kiedyś obiło, że lubią "zjadać" klocki. Stąd trza szukać klocków twardych.
Co do przebiegu tarcz - najprawdopodobniej są jeszcze fabryczne - bo ja ich nie wymieniałem, a auto u mnie na służbie zrobiło już prawie 50 kkm. Nie sądzę aby pierwszy właściciel auta, który mi je sprzedawał z przebiegiem ledwo 100kkm zdążył je wymienić, bo właśnie kapeluszniczo jeździł (stateczny starszy pan, jeżdżący głownie sam - reszta foteli poza kierowcą była prawie nieużywana). Więc jest bardzo duża szansa, że te tarcze są od fabryki.
Faktycznie ostatnio się z hamulcami delikatnie obchodzę, bo tylko krążę między domem a pracą po A4. No ale jak muszę zjeżdżać z lewego pasa na prawy, żeby zwolnić do 80kmh, bo zaczyna się buczenie, to mnie to zaczyna wkurzać. Rozumiem jazdę kapeluszniczą, ale bez przesady ;-)
Auto: H6
Polubił: 6 razy
Post 27 wrz 2018, o 13:38
busik, wierzyć mi się nie chce, że tarcze w Subaru mogą wytrzymać 150 kkm :o :-d
Auto: H10
Polubił: 12 razy
Polubione posty: 16 razy
Post 27 wrz 2018, o 13:42
So What! pisze:
Mi też :evilgrin:
busik mam dokładnie takie same objawy i najpierw pojechałem z tym do przetoczenia. Niestety nie pomogło. Wymiana. Mi tarcze starczają na mniej więcej 30k km, a mam założone zaciski od Tribeki.
Post 27 wrz 2018, o 13:44
ale pamiętaj, że mówisz o bujającej się kanapie, która nie jeździ sportowo...
fakt, że to trochę waży i AT w komplecie
też mi się nie chce wierzyć - ale nawet gdyby poprzedni właściciel zmienił, to na 100% ponad 60 kkm te obecne tarcze mają, jak nie więcej
Post 27 wrz 2018, o 13:46
danikl pisze:
trochę mnie uspokoiłeś, że to tarcze ;-)
dobra, szukam jakichś rozsądnych gładkich, skoro nacinanie i wiercone więcej problemów stworzą niż korzyści z lepszego odprowadzania temp i pyłu z klocków
Auto: H10
Polubił: 12 razy
Post 27 wrz 2018, o 13:54
Ja kupiłem ATE za 310 zł i klocki ATE
Post 27 wrz 2018, o 14:03
danikl, do beczki tarcze masz 316mm - w żadnym innym Subaru takich nie było, dlatego tarcz ATE nie ma ... tylko no-name'y typu Rotinger, BluePrint itd
najlepsza marka to TRW :wall: :wall: :wall:
Post 27 wrz 2018, o 14:40
i jeszcze jedna ciekawostka - tarcze na tył mają 320 mm - czyli są większe niż na przód :mrgreen:
Auto: H10
Polubił: 12 razy
Post 27 wrz 2018, o 15:04
busik pisze:
Dokładnie takie kupiłem 316 ATE. Wieczorem mogę wrzucić zdjęcie
Auto: H6
Polubił: 6 razy
Post 27 wrz 2018, o 15:09
busik pisze:
Były w Legacy 3.0 R/Spec. B, od MY'07 ;-)
Post 27 wrz 2018, o 15:27
faktycznie, jak poszukam nie po modelu, tylko po wymiarze 316mm dużo więcej się pokazuje. Różnica taka, że w Tribece dokładnie 315,5 mm, a w OBK H6 i paru Forkach 316 mm :-)
reszta wymiarów identyczna, więc te pół mm nie powinno szkodzić... mam nadzieję :-)
I są ATE, Zimmermanny, Brembo... da się coś sensownego znaleźć. Mam nadzieję, że będą pasowały
zdam relację
Auto: H6
Polubił: 6 razy
Post 27 wrz 2018, o 15:52
Będzie info dla potomnych :giggle:
