Forester 2.0 Sprzęgło
: 11 sie 2009, o 18:48
autor: rado
Witam. Potrzebuje Panowie małej rady i pomocy. Mój Forester to 2.0 wolnossący, 2001r. Jestem na wakacjach w Siedlcach u rodziny. Zna ktoś może w okolicy jakiegoś dobrego mechanika ? Ślizga mi się sprzęgło na 4 i 5 biegu. Na 1,2,3 jest wszystko ok. Dziwi mnie to, czemu tak. No ale trzeba będzie wymienić. Ponieważ mam Forestera od niedawna, możecie mi powiedzieć, jakie sprzęgło będzie najlepsze i w dobrej cenie ? Czy docisk i łożysko trzeba będzie też wymieniać ? Zauważyłem, że coś chrupie na włączonym silniku na biegu jałowym. Więc pewnie cały komplet będzie trzeba wymieniać. Powiedzcie mi jeszcze tylko, czy mój Forester nie ma tam żadnych skomplikowanych rzeczy ? Jaki mniej więcej koszt sprzęgła i robocizna ? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam, Rado
http://allegro.pl/item706579754_sprzegl ... egacy.html - czy coś takiego będzie dobre ??
Re: Forester 2.0 Sprzęgło
: 11 sie 2009, o 19:06
autor: jarmaj
rado pisze:Ślizga mi się sprzęgło na 4 i 5 biegu. Na 1,2,3 jest wszystko ok. Dziwi mnie to, czemu tak.
Bo na niskich biegach przełożenia są dużo większe. Zawsze tak jest, że pierwsze objawy ślizgania są na wyższych biegach.
: 11 sie 2009, o 19:18
autor: Azrael
rado pisze:
Niby nie ma, ale jedna forumowiczka oddała do pana Henia i 3 razy jej poprawiali i bodajże popsuli reduktor. Niemniej wymiana w ssącym jest naprawdę dość prosta. Sachs/Valeo czy co tam mają w Intercars da radę.
: 11 sie 2009, o 19:25
autor: rrosiak
rado, speca od Subaru to raczej w Siedlcach nie znajdziesz, ale...
rekomendowany jest TOS ( ponoć fachowo i życzliwie) na Starowiejskiej 14/16 (naprzeciwko starego szpitala) tel. 025 6322678
ew. Brzeska 172 (bardziej chałupniczo ale w porządku) tel. 025 6440519 lub 0698684966)
: 12 sie 2009, o 11:03
autor: rado
dziękuje za odpowiedzi , mam jeszcze jedno pytanie ale to raczej dla mechaników chyba czy oto takie sprzęgło będzie bez problemu pasować do Forka 2001 2.0 wolnossak
http://allegro.pl/item691127017_sprzegl ... 7_02r.html ?
muszę szybko zamówić bo tu w okolicy w żadnym sklepie nie dostane :/
rado
: 12 sie 2009, o 11:48
autor: Azrael
rado, kupisz normalnie w intercarsie a intercars jest wszędzie. Mają też sklep internetowy, więc nie panikuj. To wygląda na właściwe. Chcesz to Ci podam numer oryginału do porównania w katalogu.
