Forester 2.0 Sprzęgło
rado
Auto: Subaru Forester 01
Post 11 sie 2009, o 18:48
Witam. Potrzebuje Panowie małej rady i pomocy. Mój Forester to 2.0 wolnossący, 2001r. Jestem na wakacjach w Siedlcach u rodziny. Zna ktoś może w okolicy jakiegoś dobrego mechanika ? Ślizga mi się sprzęgło na 4 i 5 biegu. Na 1,2,3 jest wszystko ok. Dziwi mnie to, czemu tak. No ale trzeba będzie wymienić. Ponieważ mam Forestera od niedawna, możecie mi powiedzieć, jakie sprzęgło będzie najlepsze i w dobrej cenie ? Czy docisk i łożysko trzeba będzie też wymieniać ? Zauważyłem, że coś chrupie na włączonym silniku na biegu jałowym. Więc pewnie cały komplet będzie trzeba wymieniać. Powiedzcie mi jeszcze tylko, czy mój Forester nie ma tam żadnych skomplikowanych rzeczy ? Jaki mniej więcej koszt sprzęgła i robocizna ? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam, Rado
http://allegro.pl/item706579754_sprzegl ... egacy.html - czy coś takiego będzie dobre ??
Polubił: 83 razy
Re: Forester 2.0 Sprzęgło
Post 11 sie 2009, o 19:06
rado pisze:Ślizga mi się sprzęgło na 4 i 5 biegu. Na 1,2,3 jest wszystko ok. Dziwi mnie to, czemu tak.
Bo na niskich biegach przełożenia są dużo większe. Zawsze tak jest, że pierwsze objawy ślizgania są na wyższych biegach.
Post 11 sie 2009, o 19:18
rado pisze: Powiedzcie mi jeszcze tylko, czy mój Forester nie ma tam żadnych skomplikowanych rzeczy ?
Niby nie ma, ale jedna forumowiczka oddała do pana Henia i 3 razy jej poprawiali i bodajże popsuli reduktor. Niemniej wymiana w ssącym jest naprawdę dość prosta. Sachs/Valeo czy co tam mają w Intercars da radę.
Polubił: 129 razy
Polubione posty: 199 razy
Post 11 sie 2009, o 19:25
rado, speca od Subaru to raczej w Siedlcach nie znajdziesz, ale...
rekomendowany jest TOS ( ponoć fachowo i życzliwie) na Starowiejskiej 14/16 (naprzeciwko starego szpitala) tel. 025 6322678
ew. Brzeska 172 (bardziej chałupniczo ale w porządku) tel. 025 6440519 lub 0698684966)
rado
Post 12 sie 2009, o 11:03
dziękuje za odpowiedzi , mam jeszcze jedno pytanie ale to raczej dla mechaników chyba czy oto takie sprzęgło będzie bez problemu pasować do Forka 2001 2.0 wolnossak http://allegro.pl/item691127017_sprzegl ... 7_02r.html ?
muszę szybko zamówić bo tu w okolicy w żadnym sklepie nie dostane :/
rado
Post 12 sie 2009, o 11:48
rado, kupisz normalnie w intercarsie a intercars jest wszędzie. Mają też sklep internetowy, więc nie panikuj. To wygląda na właściwe. Chcesz to Ci podam numer oryginału do porównania w katalogu.
