skrzynia biegów??
skrzynia biegów??
No cóż...stało się...
Na światłach ustawił się koło mnie dres w e36 i dawaj gazować ostro. No więc strzelam ze sprzęgła z 3 tys. obrotów, wychodzę liderem i ...
Zapinam dwójkę i auto przestaje jechać, tylko pod sobą słyszę ostre stuki i zgrzyty,tak jak by ciągnę całym silnikiem po asfalcie:(
Wrzucam luz,natychmiast zjechałem na parking i już z niego nie ruszyłem. Biegi nie wchodzą, jak wejdzie coś to puszczam delikatnie
sprzęgło i słysze stuki i nie ruszam. Na szczęście 50 m od domu. Z wyłączonym silnikiem i wciśniętym sprzęgłem odcholowałem auto
do garażu:///
Już się domyślam że skrzynia padła, ale na wszelki wypadek pytam i może doradzicie co dalej? Czy naprawiać ją , czy już raczej bez
szans? Czy wymontuje i założe sam czy szukać lawety i jechać do jakiegoś warsztatu?
pozdrawiam i dziękuję za pomoc z góry
do garażu:///
- Polubił: 292 razy
- Polubione posty: 555 razy
Re: skrzynia biegów??
seiken, ja stawiam ogoloną dwójkę... rzadkie wylać, gęste wyrzucić
P.S. Oczywiście wyrazy.
Wypadałoby wyjąć i zajrzeć do środka.seiken pisze: Czy naprawiać ją , czy już raczej bez
szans?
Jak masz warunki, że tak ujmę, lokalowe i sporo krzepy (albo podnośnik do skrzyń), to sam wyjmiesz.seiken pisze: Czy wymontuje i założe sam czy szukać lawety i jechać do jakiegoś warsztatu?
A jak nie masz, to pozostaje warsztat.
Mam pytanko: czy będzie mi pasowała skrzynia z WRX STI 98r. I jeżeli tak to jak to się ma do mojej względem
wytrzymałości i jazdy?
z góry dziękuję
z góry dziękuję
Na pewno inny krzyżak lewarka, przełożenie tylnego dyfra też nie to (z pamięci).
Po prostu potrzebujesz mieć w dyfrem o pasującym przełożeniu głównym ale wkładanie 98 do 99 to detuning bo w 99 było kilka poprawek np. lepsze synchronizatory.
Zakup zmielonych zębów w serwisie kosztuje podobnie do skrzyni używki z allegro. Z tym że skrzynie są z różnych roczników i GT i WRX i tak jakoś nie mogę zdecydować się jak rozwiązać problem optymalnie.
Kupić skrzynię 6tkę z STi bez DCCD, jak nie masz innych powodów żeby miec 5MT to jest to najlepsze rozwiązanie. Potrzebujesz sprzęgo z kołem, lewarek z krzyżakiem, poduszkę skrzyni i wał.
Skrzynie 5MT będą się rozpadały w sposób nieunikniony, jak coś to ewentualnie z WRXa z końca produkcji 2.0.
Heh,tylko dorwać skrzynie z STI jest bardzo ciężko:)
No nic, dziekuję za pomoc raz jeszcze
