ABS forka vs ABS wrx
Z żalem stwierdziłem, że ABS w imprezie WRX jakby później działa = lepiej hamuje.
Czy to cecha konstrukcyjna czy może subiektywne odczucie?
czy wchodzi w grę przekładanie sterownika ABS, żeby i we forku uzyskać późniejsze zadziałanie ABS?
Re: ABS forka vs ABS wrx
To nadal auto ma inny rozkład masy itp. Ja bym się nie pokusił o taką przeróbkę.
czyli jak forek ma nadwrażliwy abs to taki już będzie miał albo się go wyłączy bezpiecznikiem?
podmianka na sterownik z wrx wydaje się czymś po środku... rozumiem, że regulacji nie ma
deLux, sterownik jest zintegrowany z układem elektrozaworów i ebd więc słabo te wymianę widzę.
....., a bezzpiecznik wrzucić do szybu opuszczonej kopalni, a potem wiązkę granatów i kilka gruszek z betonem ....
wszystkie te rzeczy zbyt lubię by wrzucać do opuszczonej kopalni, no może prócz bezpiecznika.
... a potem nauczyć żonę hamować bez ABS'u
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Przez około 100 lat w historii motoryzacji wszyscy sobie z tym jakoś radzili. To nie powinno być zbyt trudne.deLux pisze:... a potem nauczyć żonę hamować bez ABS'u
deLux pisze: a potem nauczyć żonę hamować bez ABS'u
Moja się nauczyła nawet na śniegu to robić
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Kiedyś byłem na jakimś szkoleniu które prowadził Szaja. No i na problem któregoś z kursantów "że mu się abs włącza" odpowiedział z właściwym sobie wdziękiem: "to naciśnij kolego lekko gaz, żeby się ten abs od ciebie odpierdolił"
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
to moze na Chlejadach spalimy jakies pompy ABS
Ja swoja moge wyrwac o ile to nic nie popsuje
ja całe swoje krótkie życie latałem bez ABS. Ostatnio wpakowałem się Forkiem na szutrową drogę i chciałem się pobawić.
Hebel, a tu lipa - kutwa, ABS.
Teraz się zastanawiam czy nie pociągnąć kabelka do kabiny z pstryczkiem-elektryczkiem, pomiędzy bezpiecznik aby nic nie spalić i w miarę potrzeby wyłączać to dziadostwo.
Chyba, że moja żona podzieli mój pogląd(też to jej pierwszy ABS) to wywale na stałe.
Będzie się wtedy palić kontrojka "ABS"?
vel misza, Pozdrawiam!
Będzie, ale zawsze można żarówkę wyrwać.miszozon pisze:Będzie się wtedy palić kontrojka "ABS"?
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
ale to lanserskie przeciez jest. Wszyscy sie pytaja dlaczego sie to swieci. I wtedy snuje opowiescvibowit pisze: Będzie, ale zawsze można żarówkę wyrwać.![]()
Szczególnie przy niezłej prędkości na śliskim. Wtedy jak pasażerem jest kierowca dumny ze swojego auta z ABS, ESP, EBD, EPA, EPS, DTSC ... (wiem, że niektóre to to samo ale tak dla pokoloryzowania piszę) i jego odpowiedź brzmi: "AHAWszyscy sie pytaja dlaczego sie to swieci. I wtedy snuje opowiesc
Bezcenne
Zapomniales o najwazniejszym systemie chamowania z duzysz predkosci - dziala zawsze, nigdy nie zawodzi, zawsze sie zatrzymasz, tyle ze czasami jest drogie w zaleznosci od osiaganych predkosci- a jest to --- HWDP,miszozon pisze:Szczególnie przy niezłej prędkości na śliskim. Wtedy jak pasażerem jest kierowca dumny ze swojego auta z ABS, ESP, EBD, EPA, EPS, DTSC ... (wiem, że niektóre to to samo ale tak dla pokoloryzowania piszę) i jego odpowiedź brzmi: "AHAWszyscy sie pytaja dlaczego sie to swieci. I wtedy snuje opowiesc"
Bezcenne
...jak to kiedys, chyba jarmaj, powiedział - masz wrx-a z seryjnym hamulunkiem? - jesteś hardkorem!
nie wiem co się dzisiaj stało, sucha nawierzchnia, równa 3-pasmowa droga, nagła potrzeba hamowania - a ja jadę i jadę i jadę - dosłownie nie mogłem się zatrzymać ( V - w momencie rozpoczęcia manewru zatrzymania , nie większe jak 80 km/h) - abs wariuje, opony piszczą a ja widzę jak nieuchronnie zbliża się do mnie tył golfa mkIII - wydawało mi się że znam , słabe bo słabe, ale możliwości hamulcy w wrx-ie, ale czegoś takiego jeszcze nie przerabiałem...
finalnie, udało się znaleźć miejsce obok pana, ale najadłem się masę strachu - zapytam czy TTTM, optycznie sprawdziłem stan tarcz oraz klocków i daleko im jeszcze do stanu zużycia, ale coś jest nie tak...
ja wczoraj na konkretnym heblu wjechałem w Łodzi jednym kołem na torowisko tramwajowe (Pomorska) i też niespodzianka. Zamiast przewidywalnego uślizgu zaczęło się wariactwo. Moim zdaniem ABS wydłużył drogę hamowania, a przynajmniej spowodował niepotrzebne zaskoczenie i zamiast skupić się na odpuszczeniu w odpowiednim momencie i wykonanie manewru to człowiek się "zastanawia" co się k... dzieje.
- Grzesiek_67
Sam zacisk tragiczny nie jest (oczywiście mowa o 4 tłoczkowym EU spec.), no może poza wagą i maksymalną średnicą tarczy, jaka się w nim mieści (294mm). Ważne jest natomiast jaka tarcza i jaki klocek siedzą w tym zacisku plus na jakiej oponie objeźdzasz ziemię.cArLoS pisze: zapytam czy TTTM, optycznie sprawdziłem stan tarcz oraz klocków i daleko im jeszcze do stanu zużycia, ale coś jest nie tak...
Dobry klocek i dobra tarcza dają radę. Ja u siebie po wymianie na DBA4000 wraz Hawk HP+ nie poznaję hamulców. Jest po prostu luks.
Brak podpisu.
ASO w Łodzi powinno pytać, czy auto będzie jeździło po torowiskach w tym mieście i deaktywować ABS zanim opuści salon. U mnie prawie każde (przy)hamowanie w okolicach torowisk kończy się załączeniem ABSu, ostatnio nawet dojazdy do skrzyżowań na czerwonym (przez koleiny - efekt chyba wzmocnił się po założeniu ALK).miszozon pisze: ja wczoraj na konkretnym heblu wjechałem w Łodzi jednym kołem na torowisko tramwajowe (Pomorska) i też niespodzianka. Zamiast przewidywalnego uślizgu zaczęło się wariactwo.
wydarzenie dało mi do myślenia i zamówiłem dziś do swojego wrx-a tarcze ebc t.groove wraz z red stuffami , mam nadzieję iż efekt wciśnięcia pedału hamulca będzie bardziej zauważalny
zmieniłem ebc red na hawk hps + dba i jestem zadowolony, pieniądz podobny...cArLoS pisze:wydarzenie dało mi do myślenia i zamówiłem dziś do swojego wrx-a tarcze ebc t.groove wraz z red stuffami , mam nadzieję iż efekt wciśnięcia pedału hamulca będzie bardziej zauważalny
do skuteczności hamowania dolicza się jeszcze stan amorków i geometria
