wtryski
- Polubił: 83 razy
- Polubione posty: 443 razy
Re: wtryski
Jaką moc chesz tam mieć, że takie kobylaste wtryski dajesz?Darek68 pisze:chce założyć wtryski 740 cc
Re: wtryski
to jak mowa o wtryskach to jakie pod moc 280, albo inaczej jakie są oryginalnie w typera
pasujące do GT/WRX/STi 92-96
Re: wtryski
Do 280KM to w sumie 380cc wystarcza nawet - i chyba takie powinny byc w Twoim roczniku.Virus12 pisze:to jak mowa o wtryskach to jakie pod moc 280, albo inaczej jakie są oryginalnie w typera
Re: wtryski
pytam jakie to są bo nie wiem. chodzi o to czy czymś się te typeRA różnią od np GT
Re: wtryski
dobra to żeby nie zakładać nowego tematu.
mam silnik z kompem od typera w budzie kombi jdm (seryjnie powinno być 280KM). jednak mam turbine TD04. podobno musze zmienić wtryski, pompę paliwa i turbinę na TD05 żeby mieć seryjne 280km. prawda to czy nie prawda.
pompa moge zrozumieć bo to w budzie siedzi. turbine ktoś mógł zmienić przy przekładce. we wtryski mi się wierzyć nie chce.
Re: wtryski
to wiem że turbina była zmienia i wiem że musi być TD05 bo podobno taka siedzi seryjnie z tym silnikiem. tylko co z resztą. da się jakoś sprawdzić co mam za wtryski, i czy pompa starczy na 280?
na tyle jest strojony komp, to oryginalna mapa.
Re: wtryski
troche dziwny ten twoj samochod musi byc jak jezdzisz z ecu wystrojonym na 280KM, z turbo, ktore nie gra z tym programem i w ogole troche nie bardzo - bez urazy - wiesz, co drzemie w Twoim samochodzie :) Tym bardziej przez Internet nieco ciezko zgadywac, czy pompa wystarczy na 280KM czy nie.
I Ty nie boisz sie tak jezdzic samochodem poskladanym z tego co bylo pod reka najwyrazniej? :)
Generalnie - z pewna doza prawdopodobienstwa pompa paliwa w Twoim samochodzie i tak juz pewnie jest dosc wiekowa, wiec moze byc sensowna w razie modyfikacji wymiana na nowa/wydajniejsza.
Wtryski - mozna sprobowac zidentyfikowac wizualnie - ale to slaba metoda, bo jest sporo dosc podobnych wizualnie wtryskow.
Ale jesli nie bylo nic zmieniane, to pewnie siedza 380cc - zdaje sie, ze sa koloru szarego, wiec mozesz sprobowac tak na szybko chocby to sprawdzic.
Re: wtryski
To nie tak do końca jest składane z tego co było pod ręką to wszystko mają jakieś tam swoje wytłumaczenie. Ale to długa historia. Na pewno nie jest to seryjne auto. Turbinkę będę zmieniać, najpierw jednak rozrząd :D a że nie śpię na kasie to po malutki. Na razie jeżdżę sobie emerycko :D
dzięki za info.
dzięki za info.
Re: wtryski
Jakby były inne wtryskiwacze (mniejsze) to dawno miałbyś dziurę w tłoku pomijam już permanentny check itp..
Re: wtryski
około 420 KM a pytam się o szynę paliwową bo niektórzy mówią że trzeba założyć szynę do większych wtrysków
Re: wtryski
Szyny paliwowe z równoległym zasilaniem trzeba załozyć przy duzych mocach, ale to nie ma nic wspólnego z samymi wtryskiwaczami.
