wtryski
: 5 paź 2009, o 19:56
autor: Darek68
siemka mam pytanko mam subaru sti z 2003 roku i czy trzeba zmieniać szyne paliwową jeżeli chce założyć wtryski 740 cc
Re: wtryski
: 5 paź 2009, o 20:25
autor: Azrael
Nie ma związku jednego z drugim.
Re: wtryski
: 5 paź 2009, o 20:41
autor: jarmaj
Darek68 pisze:chce założyć wtryski 740 cc
Jaką moc chesz tam mieć, że takie kobylaste wtryski dajesz?
Re: wtryski
: 5 paź 2009, o 20:46
autor: Virus12
to jak mowa o wtryskach to jakie pod moc 280, albo inaczej jakie są oryginalnie w typera
Re: wtryski
: 5 paź 2009, o 21:03
autor: AMI
Virus12 pisze:to jak mowa o wtryskach to jakie pod moc 280, albo inaczej jakie są oryginalnie w typera
Do 280KM to w sumie 380cc wystarcza nawet - i chyba takie powinny byc w Twoim roczniku.
Re: wtryski
: 5 paź 2009, o 21:18
autor: Virus12
pytam jakie to są bo nie wiem. chodzi o to czy czymś się te typeRA różnią od np GT
Re: wtryski
: 5 paź 2009, o 21:19
autor: Azrael
Virus12, te z GT tez daja rade kolo 300KM
Re: wtryski
: 5 paź 2009, o 23:05
autor: Virus12
dobra to żeby nie zakładać nowego tematu.
mam silnik z kompem od typera w budzie kombi jdm (seryjnie powinno być 280KM). jednak mam turbine TD04. podobno musze zmienić wtryski, pompę paliwa i turbinę na TD05 żeby mieć seryjne 280km. prawda to czy nie prawda.
pompa moge zrozumieć bo to w budzie siedzi. turbine ktoś mógł zmienić przy przekładce. we wtryski mi się wierzyć nie chce.
Re: wtryski
: 5 paź 2009, o 23:10
autor: AMI
td04 to raczej troche przymale turbo na 280KM
Re: wtryski
: 6 paź 2009, o 00:35
autor: Virus12
to wiem że turbina była zmienia i wiem że musi być TD05 bo podobno taka siedzi seryjnie z tym silnikiem. tylko co z resztą. da się jakoś sprawdzić co mam za wtryski, i czy pompa starczy na 280?
na tyle jest strojony komp, to oryginalna mapa.
Re: wtryski
: 6 paź 2009, o 00:47
autor: AMI
troche dziwny ten twoj samochod musi byc jak jezdzisz z ecu wystrojonym na 280KM, z turbo, ktore nie gra z tym programem i w ogole troche nie bardzo - bez urazy - wiesz, co drzemie w Twoim samochodzie :) Tym bardziej przez Internet nieco ciezko zgadywac, czy pompa wystarczy na 280KM czy nie.
I Ty nie boisz sie tak jezdzic samochodem poskladanym z tego co bylo pod reka najwyrazniej? :)
Generalnie - z pewna doza prawdopodobienstwa pompa paliwa w Twoim samochodzie i tak juz pewnie jest dosc wiekowa, wiec moze byc sensowna w razie modyfikacji wymiana na nowa/wydajniejsza.
Wtryski - mozna sprobowac zidentyfikowac wizualnie - ale to slaba metoda, bo jest sporo dosc podobnych wizualnie wtryskow.
Ale jesli nie bylo nic zmieniane, to pewnie siedza 380cc - zdaje sie, ze sa koloru szarego, wiec mozesz sprobowac tak na szybko chocby to sprawdzic.
Re: wtryski
: 6 paź 2009, o 08:36
autor: Virus12
To nie tak do końca jest składane z tego co było pod ręką to wszystko mają jakieś tam swoje wytłumaczenie. Ale to długa historia. Na pewno nie jest to seryjne auto. Turbinkę będę zmieniać, najpierw jednak rozrząd :D a że nie śpię na kasie to po malutki. Na razie jeżdżę sobie emerycko :D
dzięki za info.
Re: wtryski
: 6 paź 2009, o 12:16
autor: Azrael
Jakby były inne wtryskiwacze (mniejsze) to dawno miałbyś dziurę w tłoku pomijam już permanentny check itp..
Re: wtryski
: 6 paź 2009, o 15:52
autor: Darek68
około 420 KM a pytam się o szynę paliwową bo niektórzy mówią że trzeba założyć szynę do większych wtrysków
Re: wtryski
: 6 paź 2009, o 15:55
autor: Azrael
Szyny paliwowe z równoległym zasilaniem trzeba załozyć przy duzych mocach, ale to nie ma nic wspólnego z samymi wtryskiwaczami.
Re: wtryski
: 6 paź 2009, o 17:26
autor: Darek68
to znaczy że mogę założyć wierze wtryski bez kupna szyny do mocy około 420
Re: wtryski
: 6 paź 2009, o 17:53
autor: Azrael
Nie :) Zdecydowanie bym przy takiej mocy zalecal rownolegle listwy.
Re: wtryski
: 6 paź 2009, o 18:51
autor: Darek68
Dzięki
