Problem z automatyczną skrzynią biegów - Forester 2.0T 2000r
edi.cooore
Auto: Forester S-turbo
Post 9 paź 2009, o 15:01
Witam wszystkich, od 5 dni jestem szczęśliwym(jeszcze mam nadzieję) posiadaczem Forestera 2.0T z 2000r, kupiłem ten samochód miedzy innymi z nadzieją, że będzie bezawaryjny (Ostatnie 2 lata jeździłem Laguna 1.9Dci, z 2004), ale niestety chyba trafiłem zły egzemplarz:(
Rzecz, która najbardziej mnie martwi to automatyczna skrzynia biegów, jak jadę powoli wszystko jest w miarę ok, praktycznie nie czuć, kiedy wchodzi na wyższy bieg, problem pojawia sie w momencie gry chce bardzo szybko przyspieszyć, przy którymś przełączeniu nie wchodzi następny bieg : ( - wygląda to tak, że przyspieszam, wchodzi na bardzo wysokie obroty i w momencie, kiedy powinien wejść następny bieg czuć szarpnięcie - spadają obroty i pozostaje na tym samym biegu (tak można w nieskończoność).
Drugi problem to bardzo sporadycznie zapalająca się kontrolka "check engine" - zawsze po dłuższej jeździe, na przykład po godzinnej podróży w poznańskich korkach;)
Proszę poradźcie, co może być nie tak ze skrzynią, czy bardzo martwić się zapalającą kontrolką?
Dziękuje i pozdrawiam.
freediver
Re: Problem z automatyczną skrzynią biegów - Forester 2.0T 2000r
Post 9 paź 2009, o 15:49
Sprzęgło?
Post 9 paź 2009, o 16:05
freediver, czy Ty wiesz jak działa skrzynia automatyczna? :wall:
edi.cooore, bez szczegołówej diagnostyki nie ma się co wypowiadać na ten temat, dowiedz sie jakie masz błedy, co one oznaczają i można się zastanawiać co dalej. Wedle mojej wiedzy nie ma w PL nikogo kompetentnego w naprawach AT w Subaru ale może to tylko bzdury z jakiegos czujnika albo ECU silnika robi problem.
deLux
Auto: X.X
Post 10 paź 2009, o 09:45
bergen wypowiadał się pozytywnie o jakimś szpecu :idea:
edi.cooore
Post 11 paź 2009, o 20:14
OK, czy aby odczytać błędy muszę udać się do serwisu czy wystarczy zrobić odczyt opisany w "Odczytywanie błędów ECU, ABS i AT" na forum ?
deLux
Auto: X.X
Post 11 paź 2009, o 20:54
spróbowałbym wg instrukcji czytania błędów AT.
edi.cooore
Post 11 paź 2009, o 21:02
Jeszcze jedna sprawa, pierwszy raz mam do czynienia z automatyczną skrzynią biegów, czy to prawda, że poziom oleju sprawdza się na włączonym silniku ?
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 354 razy
Post 11 paź 2009, o 21:29
Zależy od skrzyni; najczęściej prawda...
Sprawdź w manualu.
freediver
Post 12 paź 2009, o 09:18
[quote="Azrael"]freediver, czy Ty wiesz jak działa skrzynia automatyczna? :wall:
Nie wiem, nie jestem mechanikiem :mrgreen: Miałem podobne objawy u siebie więc pomyślałem że kolega ma podobny problem. Nie mam pojęcia że w automatach jest inaczej. Uczę się, uczę ..
Pzdr.
pmlody
Auto: Leśnik 2.0xt
Post 12 paź 2009, o 10:31
edi.cooore pisze:Jeszcze jedna sprawa, pierwszy raz mam do czynienia z automatyczną skrzynią biegów, czy to prawda, że poziom oleju sprawdza się na włączonym silniku ?
na zimnym silniku:
odpalasz auto, przejezdzasz po wszystkich pozycjach od P do 1 zatrzymujac sie na ok. sekunde na kazdym po czym wracszasz tak samo do P i sprawdzasz poziom na miarce na pozycji C
na cieplym silniku ( serwisowka mowi cos o 6ciu milach przejechanych ale najlepiej po zakonczonej jezdzie po prostu ):
tak samo jak powyzej ale czytasz z pozycji H na miarce
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 12 paź 2009, o 21:04
Nie wiem czy dobrze rozumuję ale jak spadają obroty to albo silniki dostaje opór, albo właśnie ECU albo jakiś czujnik coś mąci. Idąc dalej jeśli nie zmienia biegu na wyższy to skąd silnik ma mieć opór ?
Więc może skrzynie jest OK.
Jeśli jestem w błędzie to naprostujcie mnie. :roll:
vel misza, Pozdrawiam!
