Montaż czujników temperatury i ciśnienia oleju w Imprezie
- z trójnikiem w miejscu fabrycznego czujnika ciśnienia, czy między filtrem oleju a kadłubem?
Re: Montaż czujników temperatury i ciśnienia oleju w Imprezie
czujnik cisnienia relocation kitem (mkam taki do sprzedania) a temp oleju w miesce zaslepki w bloku (pod przepustnica)Bergen pisze:- z trójnikiem w miejscu fabrycznego czujnika ciśnienia, czy między filtrem oleju a kadłubem?
komancz pisze: (mkam taki do sprzedania)
No to dajesz
Czy ktoś mi to może pokazać? Foto? Jakoś nie mogę znaleźćkomancz pisze: temp oleju w miesce zaslepki w bloku (pod przepustnica)
ja przerobiłem zaślepki otworów technologicznych pod czujniki. Pod czujnik temperatury wykorzystałem zaślepkę przy lepie pompy wspomagania, nagwintowałem ja i tam wkręciłem czujnik temperatury. Drugą zaślepkę wykorzystałem pod czujnik ciśnienia oleju, która znajduje sie pod przepustnica, blisko odmy silnika. Dodatkowo zaslepki maja zeszlifowane delikatnie krawędzie żeby można było nałożyć na nie klucz nasadowy sześciokątny i dokręcić je w bloku, bo oryginalnie miały otwór na klucz ampulowy wewnątrz.
Zobaczta zioms cóżem znalazł:
http://www.rb5ownersclub.co.uk/stephaninstall.asp
Wieści z placu boju - zaślepka pod przepustnicą jest w wolnym ssaku tak głęboko zakopana, że chyba jednej wigilii nie starczy, żeby się do niej dostać...
Tak to wygląda w GTku:
A tak w GLu:
Masakra, trzeba rozłożyć praktycznie cały dolot. Chyba będzie trzeba wymyślić coś innego. W kadłubie zaślepek (tych które wskazywał Edwin) nie ma.
Jest jeszcze jedna pod pompą wspomagania, pytanie czy gwint będzie odpowiedni?
A tak w GLu:
Czujniki ciśnienia oleju wraz z relocation kitem od komancza:
- Niedźwiedź
- Auto: SI
a czy ja mogę z "buciorami wleźć" i podpytać o montaż wskaźnika boost ?
Niedźwiedź pisze: a czy ja mogę z "buciorami wleźć" i podpytać o montaż wskaźnika boost ?
Podpinasz go pod tę rurkę:
Bergen, dopiero teraz wpadlem na ten wątek.. Ogarnąłeś już temat? Bo ja u sibie sam montowałem, to conieco mógłbym pomóc..
eMTi, jak widać powyżej. Ciśnienie oleju i boost zamontowane, została temperatura oleju - żeby to zrobić muszę rozłożyć pół dolotu, a na razie nie mam na to czasu. Planuję to zrobić za dwa tygodnie, albo... dziś?
Pitery, Kruszyny czy inne Chlory podziwiali na chlejadach jakże zacną niebieską poświatę którą roztaczały wskaźniki
Bergen pisze: została temperatura oleju
starczy, ja dokładnie w tym miejscu zainstalowałem swój. Wykręciłem zaślepkę i wkręciłem czujnik. Nice and clean. Nie pamiętam co prawda, jak to wygląda u Ciebie, ale ze zdjęć wygląda, że bardzo podobnie. Powiem tak:Bergen pisze: chyba jednej wigilii nie starczy, żeby się do niej dostać
- rozebranie dolotu - pikuś, wszystko gładko schodzi i bez problemu się rozłącza
- odkręcenie zaślepki - hardkor, musisz mieć dobre klucze, do których masz zaufanie - dobry bit, który nie skatuje Ci imbusowego gniazda zaślepki, dobrą przedłużkę i dobrą grzechotkę (lub cokolwiek, co tam na końcu tego ustrojstwa założysz) - musisz bardzo, bardzo (!!) mocno pilnować, żeby bit siedział w gnieździe, bo jak go sobie przyokrąglisz, to będzie kaplica, choć i na to jest metoda. Ja (mimo bardzo małego przebiegu) musiałem się ostro napocić, żeby zaślepka puściła i kilkukrotnie miałem wrażenie, że szlag trafi narzędzia, ale po odkręceniu nabrałem do nich pełnego zaufania (to była ich pierwsza poważna robota
- założenie czujnika (już wcześniej wkręconego w przejściówkę, czy nakrętkę o rozmiarze zaślepki z mniejszym gwintem w środku, w kótry wkręcasz czujnik) - średnio skomplikowane do skomplikowane (trochę jak robota u ginekologa
- złożenie wszystkiego do kupy - masakra - tzn chodzi głównie o intercooler i jego cholerne węże gumowe. Spasowanie ich wszystkich na raz i podokręcanie obejm wymaga cierpliwości i samozaparcia
Bergen, ile u komancza za ten relocation kit ?
teraz zobaczyłem te fotki i zapragnąłem pokazać swoje :) jak zrobię.
eMTi pisze: się ostro napocić
eMTi pisze: średnio skomplikowane do skomplikowane
- czyli zgodnie z moimi wcześniejszymi założeniami.eMTi pisze: - złożenie wszystkiego do kupy - masakra
deLux, a nie pamiętam. stówka? sto pindziesiąt? jakoś tak
Bergen, ale od czego są wyzwania?
A prawda jest taka, że to najlepsze miejsce na czujnik, bo mierzy Ci on najwyższą temp, jaka tylko w układzie występuje.. W każdym innym miejscu będzie Ci pokazywać mniej, czyli będziesz musiał wziąć na to poprawkę.. Dodatkowo prawie każde inne miejsce to konieczność babrania się w oleju, nie mówiąc już o adapterze pod filtr oleju, którego założenie oznacza praktycznie wymianę oleju... Cała operacja montażu czujnika, z rozebraniem i złożeniem do kupy silnika nie powinna Ci zająć więcej, niż 2-3h max. To rozumiem, że nie chcesz zdjęć
- MichallD
- Auto: FXT 2.5 MY06 AT, Yamaha MT-07
Tak na szybko chciałbym się dowiedzieć bo u mnie trochę inaczej to wygląda i wolałbym się upewnić zanim podłącze, dziękiBergen pisze:Niedźwiedź pisze: a czy ja mogę z "buciorami wleźć" i podpytać o montaż wskaźnika boost ?
Uploaded with ImageShack.us
najprawdopdobniej jest to przewód widoczny po prawej stronie pod przewodem wysokiego napięcia, ale możesz sprawdzić w serwisówce, co to za przewód...
żeby przypadkiem nie trafić na paliwowy
- MichallD
Nie mogłem znaleść tego.eMTi pisze: możesz sprawdzić w serwisówce, co to za przewód
Szukałem, szukałem i dopatrzyłem się, że mogę podłączyć w miejscu które zaznaczyłem na fotce, ale do końca nie jestem pewien, ktoś może potwierdzić?
- MichallD
Boost już zamontowany, jak ktoś ma GT'ka to miejsce zaznaczone na fotce jest ok, pozdro
no i gratki!
