Forek to moje pierwsze auto ze skórzaną tapicerką. Moglibyście podpowiedzieć jak o nią dbać? Do tej pory miałem do czynienia z welurem, który się po prostu odkurza
Na fotelu kierowcy mam przetarcie na boku - jakieś sugestie co z tym zrobić/jak naprawić?
Re: Skórzana tapicerka - konserwacja i naprawa
: 10 lis 2009, o 11:44
autor: Konto usunięte
Niedźwiedź pisze:
Odkurzać, przecierać wilgotną szmatką (z uczuciem, żeby skóra nie nasiąkła), ewentualnie jakimś preparatem do konserwacji mebli skórzanych.
Niedźwiedź pisze:
Rozwiązania pasztetowe:
Jak się da, zszyć. Jak się nie da, naszyć/nalepić łatkę.
Rozwiązania kawiorowe:
Udać się do tapicera samochodowego, niech wymieni ten fragment obszycia albo (w wersji full wypas) obszyje fotel na nowo...
Rozwiązanie pasztetowo-kawiorowe:
Znaleźć nowy fotel na szrocie/allegro/u handlarza częściami
: 10 lis 2009, o 11:50
autor: Niedźwiedź
Tam nie ma co szyć bo to jest przetarcie póki co. Wymiana całego fotela jest w sumie opcją, ale zastanawiam się jak to zabezpieczyć, żeby nie pękło. Łatka - próbowałem - wygląda tragicznie.
: 10 lis 2009, o 12:14
Niedźwiedź, fotel w samochodzie nie różni się poszyciem od tego, na którym siedzisz w domu przed TV. Regularnie konserwowana skóra nie wysycha i nie pęka.
Jak wymienisz fotel, to oczywiście nie wiadomo, w jakim stanie jest skóra na nim, ale jeśli będziesz co jakiś czas ją przecierał specyfikami do skórzanych mebli, powinna jeszcze posłużyć. Możesz też oczywiście poprosić tapicera o wszycie nowej części, ale pomijając koszty z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie się różnić kolorem.
Podzwoń, popytaj o koszty i zdecyduj. Nie wiem ile kosztuje fotel na szrocie vs usługa tapicerska. Może się okazać, że różnica nie jest duża.
: 10 lis 2009, o 12:18
autor: Niedźwiedź
różni się. Ten przed telewizorem nie jest skórzany
no pisałem , że próbowałem i jest brzydko.
no dziękuję - bez tej podpowiedzi nie wiedziałbym co zrobić
: 10 lis 2009, o 12:34
autor: Moniqa
jako posiadaczka jasnego wnętrza w aucie które w sezonie letnim dodatkowo się uzewnętrznia podpowiem
czyszczenie: najważniejsza jest regularność (nie tylko tu ) jeśli zostawi się plamę lub podpis dziecięcia wykonany mazakiem na dłuższy czas..będzie mały problem. Ja osobiście polecam wilgotną ściereczkę i tuff stuff (do kupienia w marketach lub stacjach, żółta puszka). Środek rewelacyjnie sprawdza się nawet w trudnych sytuacjach.
pielęgnacja: są różne środki z lekkim zabarwiaczem pod kolor tapicerki ale niestety one mają słabe właściwości nawilżające. Ja Hansowi aplikuje krem kiwi do skór (czarna puszeczka). Ładnie napina skórę, nawilża i poprawia wygląd tapicerki.
Z kosmetyków godne polecenia sa też preparaty sonaxa (mozna kupić na allero lub na autokosmetyki.pl) . Osobiście testowałam te do dachów w cabrio i do tapicerki i jestem bardzo zadowolona.
Co do przetarć na fotelach...niestety jak zaczyna się tak łuszczyć to cudów nie da sie zrobić.Zostaje albo wymiana albo profi regeneracja.
: 10 lis 2009, o 12:45
autor: rafalm
Ja stosuję Panthenol czy Pantenol z apteki. Taki sprej na oparzenia skóry, biały pojemnik z czerwonymi literami w 3 rzędach. Dobre na ludzką skórę i sprawdziło się też na świńskiej w legacy. Duża łatwość aplikowania pianki, skóra błyszczy po wchłonięciu i jest gładka. W moim prywatnym odczuciu lepiej się sprawuje niż preparaty meblowe czy samochodowe, a jest tańsza.
: 10 lis 2009, o 12:56
autor: Moniqa
Jest to jakiś sposób, kiedyś stosowano krem nivea i olejki róznej maści. Jest tylko jedna subtelna różniaca między przeznaczeniem. Skróra ludzka nieco inaczej wchłania preparaty niż taka na fotelu (w ta jedynie wsiąka). Osobiście znam delikwenta który stosował domowe środki higieny w aucie i po jednym lecie zaczeło z kanap lekko...śmierdzieć. Krem najzwyczajniej zjełczał.
: 10 lis 2009, o 18:05
autor: smp
Hej, na przetarcia widziałem filmik na YT
Mając odpowiednie preparaty można to zrobić samemu - w tytule filmu jest nazwa firmy http://www.lederzentrum.pl - pewnie można u nich pozamawiać albo i dać do zrobienia.
Powodzenia :)
bastek
: 10 lis 2009, o 21:00
autor: kitewinger
Niedźwiedz, jeżeli zależy Ci na tapicerce to nie baw się w domowe sposoby typu różne kremy itp i żadnego mydła i wody! Ja miałem poprzednio volvo z biała skóra i polecam produkty firmy lederzentrum- kup sobie pianke do czyszczenia, mleczko i utrwalacz do skór. Na przetarcie kup skórę w płynie i barwnik. Wyslij do nich zdjęcie tapicerki to doradza Tobie jaki produkt wybrać i jak najlepiej naprawić.
: 11 lis 2009, o 08:57
autor: miszozon
niezłe to z tego filmiku. Tylko ciekawe czy jak zacznie się znowu wycierać to nie będzie zostawiać śladów na jasnych ciuchach.
: 29 lis 2009, o 14:50
autor: jakr
Jezeli to jeszcze aktualne to mozesz podjechac do Wersona w Nowej Iwicznej kolo Piaseczna (praktycznie przy samym Auchan) http://www.werson.waw.pl Ja obszywalem u nich kierownice w dwoch samochodach i naprawialem wlasnie fotele oraz siodla motocyklowe. Zawsze bylem b zadowolony.
No dobra, wszystko fajnie z tym lederzentrum, tylko co zrobić jak fotel jest obszyty np. czerwoną nicią. Ta farba pawnie złapie na nić i będzie kiszka.
: 8 gru 2009, o 19:20
autor: tadeklodz
Dzięki Waszym sugestiom potraktowałem skórzaną tapicerkę 'wynalazkami" z lederzentrum i teraz plastykowe elementy przy lśniącej skórze wyglądają nieciekawie. Czym "potraktować" te czarne plastyki by również wyglądały ładnie?
: 8 gru 2009, o 19:28
autor: leon
tadeklodz pisze:Dzięki Waszym sugestiom potraktowałem skórzaną tapicerkę 'wynalazkami" z lederzentrum i teraz plastykowe elementy przy lśniącej skórze wyglądają nieciekawie. Czym "potraktować" te czarne plastyki by również wyglądały ładnie?
