Legacy 2,5 '99, AT OIL TEMP i gaśnie silnik
pattryk
Post 15 lis 2009, o 14:35
Witam.
Przeszukałem, nie znalazłem, więc chciałem zapytać...
W Legacy '99, 2,5l automat, Europa, jadąc (normalnie) co jakiś czas zaświeca się kontrolka AT OIL TEMP i samochód gaśnie, czy to na światłach czy w czasie jazdy. Po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki normalnie uruchamiamy samochód i jedziemy dalej. Dzieje się tak co jakiś czas, można przejechać 500km ale czasem i co 10km się to dzieje.
Ktoś mi może powiedzieć co się dzieje? Jak to naprawić, co wymienić?
Może to jest z w/w związane...
W tej sprawie pojechałem ostatnio do zaprzyjaźnionego elektronika sam, podłączył komp pod OBD i szukał błędów wszędzie. Jak "wszedł" w skrzynię to znalazł błąd, który na jego kompie został określony następująco: "moment obr ster sygnal". Błąd skasował, powyższa sytuacja z AT OIL TEMP nie pojawiała się przez dwa dni, ale znów się to dzieje. Czy znaleziony błąd związany jest z AT OIL TEMP?
Proszę o sugestie lub rozwiązania.
Ps. Jutro, w poniedz, mam umówioną wizytę w ASO Rzeszów, ale już się dowiedziałem że nie mają komputera do mojej "starej" wersji i spróbują zajrzeć poprzez komp od modelu >'04.
Pomocy...
Patryk
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, o 20:37 przez pattryk, łącznie zmieniany 1 raz.
szczur75
Re: Legacy 2,5 '99, AT TEMP i gaśnie
Post 15 lis 2009, o 16:02
AT OIL TEMP jeśli miga to pokazuje błąd TCU. Można to czytać SSM-em lub wymigać.
Sprawdź PW.
pattryk
Post 15 lis 2009, o 19:23
Zrobiłem jak w załączniku z PW, 2 razy, niestety nic nie wymigało - kontrola świeci się ciągle na zapłonie.
Ktoś ma jakieś wskazówki?
Patryk
pattryk
Post 15 lis 2009, o 19:35
nie wiem czy to ważne/istotne ale...
na włączony zapłonie, skrzynia w pozycji R, D, 1, 2, 3 czyli na biegu, coś pod samochodem w okolicach skrzyni bzyczy (tak jak jakaś większa mucha). Jak się zmieni na P lub N to nic takiego nie słychać.
Pomocy
Patryk
szczur75
Post 15 lis 2009, o 20:15
pattryk pisze: kontrola świeci się ciągle na zapłonie
Się mnie wydaje że to poważniejsza awaria. Przy błędzie TCU kontrolka miga.
pattryk pisze: na włączony zapłonie, skrzynia w pozycji R, D, 1, 2, 3 czyli na biegu, coś pod samochodem w okolicach skrzyni bzyczy (tak jak jakaś większa mucha)
To raczej pompa oleju podająca ciśnienie do układu.
