Strona 1 z 2
dane subaru impreza 2,0R 160PS 2006r
: 19 gru 2009, o 20:48
autor: dzudok
witam wszystkich,chciałem dowiedziec sie cos wiecej o tym modelu....lecz nie moge znalezc za bardzo.....najbardziej interesua mnie czym rózni sie od subaru imprezy 2,0 125ps?????? jeden i drugi wollnossaki
Re: dane subaru impreza 2,0R 160PS 2006r
: 19 gru 2009, o 21:59
autor: jarmaj
Za bardzo nigdy nie wnikałem w te silniki, ale chyba ten 160 KM ma zmienne fazy rozrządu.
: 19 gru 2009, o 22:04
autor: Azrael
i coś jedzie w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich :) Wiem bo wlaśnie takiego zaparkowałem pod domem 10 minut temu i już 63kkm zrobiłem nim.
: 19 gru 2009, o 22:06
autor: jarmaj
Azrael pisze:już 63kkm zrobiłem nim.
62kkm.
1kkm ja zrobiłem :razz:
: 19 gru 2009, o 22:09
autor: Azrael
jarmaj, true, ale jeździłem paroma innymi ;P
BTWL: setup jest niemal idealny na obecne warunki. Dużo lepszy niż seryjny STI.
autor: Azrael
jarmaj, dostałeś maila?
: 19 gru 2009, o 22:11
autor: WiS
dzudok pisze: nie moge znalezc za bardzo.....
Eeeetam ;-)
Pół minuty z googlem (wpisałem "subaru dane techniczne"), i masz na przykład to:
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... u/impreza/
Pełne foldery producenta jako pdf-y, ze szczegółami technicznymi, wyposażeniem, etc. dla wszystkich modeli Subaru - znajdziesz na stronach subaru.de (co prawda w języku germańskim, ale nie trzeba być poliglotą - cyferki takie jak u nas, łatwo zrozumieć ;-))
: 19 gru 2009, o 22:13
autor: Azrael
Jest też 4impreza.pl
: 19 gru 2009, o 22:15
autor: jarmaj
Azrael pisze:jarmaj, dostałeś maila?
Tak tak, jak wrócę do domu to odpiszę, teraz zarobiony w robocie jestem :giggle:
: 19 gru 2009, o 22:29
autor: Azrael
jarmaj pisze: teraz zarobiony w robocie jestem :giggle:
: 20 gru 2009, o 03:17
autor: citan
Pytanko takie jeszcze, czy to coś ma AVLS - jak jest w US-specowych 2.5l, czy ma AVCS - jak jest w Subarakach z turbinami, może trochę upraszczam sprawę, albo pytanie jest błędne, ale właśnie się gubię, a z czystej ciekawości chciałbym się czegoś dowiedzieć.
: 20 gru 2009, o 10:08
autor: jarmaj
Tak, te spece z US, jak twój, też mają zmienne fazy.
: 20 gru 2009, o 15:14
autor: dzudok
witam pytanie do Azrael czy twój egzemplarz podobnie jezdzi .mam wrazenie ze na pierwszym biegu 1 do 2500tys to jakby niechciał jechac dopiero sie budzi po przekroczeniu 4000tys i jeszcze jedno pytanie przy załozeniu do tego modelu felg 17cala jaka szerokosc i wysokosc opony
: 20 gru 2009, o 16:03
autor: WiS
dzudok pisze: do 2500tys to jakby niechciał jechac dopiero sie budzi po przekroczeniu 4000tys
Dopiero? Ja bym napisał, że "już" na 4 tys. się budzi ;-)
Przecież to nie diesel.
Producent podaje, że ten silnik osiąga maksymalną moc przy 6400 obr./min., moment maksymalny niewiele niżej - no to cóż w tym dziwnego, że poniżej 2.5 jest słaby...?
dzudok pisze: przy załozeniu do tego modelu felg 17cala jaka szerokosc i wysokosc opony
Na opony.pl jest kalkulator rozmiarów, czyli co można czym zastąpić.
: 20 gru 2009, o 16:46
autor: Alan, Alan, Alan!
dzudok, silniki 16V mają taką charakterystykę. Dlaczego nie wiem, pewno Az lub ky to wyjaśnią. 8V kręciły się niżej.
Ciesz się, że nie masz seryjnego 2.0T. Co prawda przyspieszał już fajnie od jakichś 3.5krpm, ale to co poniżej to jak 1.1l. Jako szybkie auto bardzo fajnie działa seryjny 2.5T.
N/A za to fajnie działa na śliskim. W WRX jedynka jest za mocna*, dwójka zbyt słaba - trzeba się nauczyć szybciej jeździć ;-)
chodzi mi o nawroty, of course - dwa mnie mocno wkurzają, bo nie lubię wbijać jedynki zbyt często.
: 20 gru 2009, o 21:46
autor: ky
remek pisze: silniki 16V mają taką charakterystykę. Dlaczego nie wiem, pewno Az lub ky to wyjaśnią. 8V kręciły się niżej.
To właściwie jest tylko pół prawdy. Bo nic nie stoi na przeszkodzie mieć wałków w okolicach 180*OWK w silniku czterozaworowym oraz małych zaworów (tylko po co dwa o powierzchni mniejszej od jednego?) i wałków 330*OWK w połączeniu z wielkimi grzybami w komorach hemisferycznych w tradycyjnej dwuzaworówce (w dużym skrócie, oczywiście, bo jeszcze ważna jest geometria dolotu czy wydechu -- te wszystkie parametry: rozmiary zaworów, czasy rozrządu, geometria dolotu, wydechu, stopień sprężania są ze sobą całkiem ściśle powiązane i decydują o charakterystyce silnika).
Ale chodzi o to, że ta sama masa powietrza zasysana przez przekrój X ma prędkość V1, a przez Y (gdzie Y>X) V2 (gdzie V1>V2. A jak coś ma mniejszą prędkość, to ma mniejszą bezwładność, czyli łatwiej mu zawrócić, gdy tłok przechodzi przez DMP. Na tym polega doładowanie dynamiczne: nadać ładunkowi taką prędkość, by jego bezwładność przeciwstawiała się pracy tłoka, który właśnie rozpoczął suw sprężania i odpowiednio późno zamknąć zawory. Wracając do mięsa: więcej zaworów, większa powierzchnia, mniejsza prędkość ładunku, mniejsza bezwładność, doładowania przy niskich prędkościach obrotowych nie ma. Można by dać małe przekroje, żeby uzyskać dużą bezwładność ładunku przy niskich prędkościach obrotowych, ale potem rosną opory przepływu, które ograniczają napełnienie w górnych rejestach.
I po to są te wszystkie zmienne fazy rozrządu, zmienne geometrie dolotów, valvetroniki i inne cuda.
r (alem się rozpisała! ;)).
: 20 gru 2009, o 21:59
autor: dzudok
Panowie dzieki za odpowiedzi ale powiem wam szczerze,ze te parametry wszystkie znam.......bardziej mi chodziło o silnik i napedy......a jako ciekawostke powiem ze wczesniej miałem subaru impreze 1.8 i na reduktorze to naprawde fajnie chodziło w zimie,napewno czułem sie bezpieczniej przy jezdzie w zimowych warunkach niz 2,0r..............
: 20 gru 2009, o 23:07
przekładając z ichniego na nasz, ky napisał, kup turbo. Azrael powie kup Evo FQ 400 :mrgreen: Sprawa zaworów jest jasna :mrgreen:
: 20 gru 2009, o 23:41
autor: citan
dzudok pisze: najbardziej interesua mnie czym rózni sie od subaru imprezy 2,0 125ps
dzudok pisze: bardziej mi chodziło o silnik i napedy
No to chyba prócz mocy (i wszystkiego, co się z tym wiąże) pewnie niczym specjalnym. S-AWD z 2 otwartymi dyferencjałami i 1 z wiskozą, skrzynia bez reduktora (sedan, manual).
: 20 gru 2009, o 23:57
autor: dzudok
na razie od miesiaca pomykam subaru impreza 2,0R 160PS powoli zmieniam moc w góre,,,,,,pewnie kiedys przyjdzie czas na turbo,,,,,,na razie wystarcza mi ta maszyna
: 21 gru 2009, o 20:49
autor: dzudok
Jeszcze mam pytanko zwiazane z oponami moze ktos sie orientuje bo na lato chce załorzyc 17cali do mojego dupowozu z tego co czytałem to wynika ze na 17 ma byc 215\45\17 jezeli cos zle pisze prosze mnie poprawic......a jezeli bym załozył opony 225\45\17 lub 235\45\17 czy do mojego modelu mozna takie załozyc??????? moze jakies subestie :wall:
: 21 gru 2009, o 20:51
autor: So What!
dzudok, nie dawaj szerszych od sugerowanych przez producenta, bo tylko zamulisz auto.
: 21 gru 2009, o 21:10
autor: dzudok
czyli 215\45\17.......a jezeli codzi o felgi mówi wam cos ten model WRX 17 cali 5x100 ET 55 beda pasowały????????
: 21 gru 2009, o 21:14
raczej będą. Odrobinke szersze można dać, ale bez przesady - ja mam w WRX 225 na lato, bo się fajnie trafiły - Jarmaj w WRXie zakładał RE070 też w takim rozmiarze.
: 21 gru 2009, o 23:02
autor: dzudok
zerknijcie na te felgi czy do mojego modelu podejda (moja impreza z 2006)......chodzi mi o opinie czy z nowszej imprezy beda pasowały
link http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8907015 ?????????????????????????//
