jakiw wężyki podcisnienia 3mm/4mm gt 97
: 26 gru 2009, o 15:46
autor: namiot
witam tak jak w temacie chce wymienić wężyki podciśnienia,od sterowania doładowania,oczywiście na silikonowe i nie wiem jakiej średnicy założyć oryginalnie są 3,5mm a dostępne są 3mm lub 4mm moje pytanie jakie założyć oczywiście nie zapominając o restryktorze pozdrawiam
Re: jakiw wenzyki podcisnienia 3mm/4mm gt 97
: 26 gru 2009, o 17:23
autor: rrosiak
Wenzyki to nie wiem, ale jakby chodziło Ci o wężyki... to też nie wiem
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać
Re: jakiw wężyki podcisnienia 3mm/4mm gt 97
: 26 gru 2009, o 18:37
autor: namiot
spoko poprawione ciężkie święta
: 26 gru 2009, o 19:30
autor: deLux
radzę suwmiarką zmierzyć króciec na którym ma siedzieć wężyk w miejscu nieposzerzonym i dobrać wężyk tak, żeby wewn. średnica była mniejsza niż ta zmierzona (zewnętrzna króćca)
niepowiedziane, że silikonowy będzie najlepszym wyborem - za ułamek ceny kupisz różne średnice nowych gumowych
: 26 gru 2009, o 20:13
autor: namiot
oryginalnie średnica tych wężyków jest 3,5mm chodzi mi o to czy po zastosowaniu wężyków 3mmlub 4mm nie besdzie zakucen w doładowaniu,czy map sensor nie będzie odbierał dziwnych danych
: 26 gru 2009, o 21:33
autor: deLux
map sensor nie będzie afektowany średnicą wężyków w sterowania wastegate
co do sterowania doładowaniem jestem zdania, że średnica wężyków jest na tyle duża w porównaniu ze średnicą restryktora, że nie zmieni w znaczący sposób dynamiki układu. chodziło mi raczej u uzyskanie szczelności i niezawodności połączeń przy wężyku 4mm
: 26 gru 2009, o 21:55
autor: carfit
zamiana seryjnych weżyków na silikonowe jest średnim pomysłem, on pod wpływem temp. puchną , zamontuj takie jak miałeś , oryginalne są bardzo dobre. Zauważ że jak kupujesz nowe turbo to masz normalne wężyki ( czarne ) a nie silikonowe, jak by były lepsze pewnie by takie montowali
: 26 gru 2009, o 23:56
autor: namiot
witam tylko ze ciężko dostać jakieś zamienniki oprócz oryginalnych czy mogą być wężyk przelewowe
: 27 gru 2009, o 11:37
autor: Azrael
Nie wiem jakie puchną, ale są specjalne wężyki do tego zastosowania i przez ostatnie lata nie sprawiły żadnego problemu nigdzie wedle mojej wiedzy.
Są nawet specjalne węże silikonowe do 300 stopni jakby się ktoś uparł.
: 27 gru 2009, o 13:38
autor: Niedźwiedź
Azrael pisze:
takie "ładne" niebieskie "prawie-blue-mica" samco ?
: 27 gru 2009, o 14:34
autor: namiot
witam to co wkoncu można te silikonowe zakładać czy nie i czy 3mm/czy 4mm
: 18 lut 2010, o 20:38
autor: sosolo
: 18 lut 2010, o 21:22
autor: kiepuczi
ja mam tam miałem Samco w poprzednim samochodzie pod maską GT35R gorąco pod maska było ze nie da się opisać i nic nie puchło.
