Awd czy syncro
forek2
Auto: forester 2.0 T
Awd czy syncro
Post 31 gru 2009, o 12:07
Noworoczne pozdrowienia.
Forek 2001 S turbo AT - przy ostrzejszym ruszeniu na luźnej/śliskiej nawierzchni czasami czuć lekkie szarpnięcie z okolic tylnego mostu ,pierwsze metry to zwykłe Fwd - jakieś rady ?
deLux
Auto: X.X
Re: Awd czy syncro
Post 31 gru 2009, o 12:22
AT ma dynamiczny podział momentu sterowany kontrolerem, typowo to prawie fwd jak trzeba to się zmienia.
gdzieś pisano, że wymuszenie w AT 1 daje stały podział 50:50
poszukaj w tym dziale więcej o AT po co to przepisywać znów ;-)
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Re: Awd czy syncro
Post 31 gru 2009, o 13:38
deLux pisze: gdzieś pisano, że wymuszenie w AT 1 daje stały podział 50:50
A się przyczepię, a co. :mrgreen: To "blokowanie" o którym czytałem nie powoduje wyrównania momentu (jak w otwartym dyferencjale), a właśnie zmienne jego przeniesienie zależne od warunków - teoretycznie - od 0:100 do 100:0, przy czym 100% momentu na tyle jest na pewno mniejsze niż 100% na przodzie (tyle ile jest w stanie przenieść sprzęgło). Choć pewnie i tak uprościłem strasznie. Nie znam technikaliów, a damaz jeszcze nic nie napisał na ten temat. ;-)
