Były sobie wycieraczki
: 11 sty 2010, o 10:57
autor: forek2
Forester 2001,pękł plastik który łączy silniczek wycieraczek z ramieniem ( na silniku jest kulka i ten właśnie plastik zatrzaskuje się na niej) ,ktoś przerabiał temat czy występuje jako część czy trzeba wymienić całe ramie ?
Re: Były sobie wycieraczki
: 11 sty 2010, o 11:08
autor: forek2
Ok,już wiem że muszę kupić całe ramię ,ktoś posiada takie cudo ?
: 11 sty 2010, o 11:49
autor: mcx
Czyżby śnieg za duży opór wycieraczką zrobił ? Mi wypadła ta kula ostatnio, teraz lekko wchodzi, przesmarowałem teflonem i na razie działa, ale...też się podłączam pod pytanie:)
: 12 sty 2010, o 23:10
autor: lmarcinczak
Czesc czesc,
kilka dni temu mialem to samo. Male, biale w co sie wciska. Naprawilem w ten sposob ze z anglika mialem caly mechanizm ktory oczywiscie nie pasowal ale wybilem ta biala czesc - rozwalajac ja przy okazji (bo jest zgrzewana) i ta wyjeta czesc wlozylem do mojego mechanizmu i skleilem poksipolem. Jak na razie dziala ale i tak szukam po woli takiego mechaniuzmu.
L.
: 13 sty 2010, o 00:32
autor: l_ewy
Jak wymienię klapę w swoim to bedę miał taki silniczek z mechanizmem. Ale żeby nie było różowo to główne koło zebate ma wyłamane trzy zęby. Może z dwóch da rade zrobic jednego, więc dam znać jak bede chciał się tego pozbyć.
: 13 sty 2010, o 00:49
autor: mcx
Ale tu chodzi o przód a nie tył :)
: 13 sty 2010, o 23:33
autor: l_ewy
: 14 sty 2010, o 09:13
autor: forek2
Temat prosty - nowy mechanizm ok 350 pln - w dwa tygodnie,lub kupić np. z Imprezy ( 5 cm krótsze) i dostosować do Forka
: 14 sty 2010, o 16:13
autor: mcx
http://allegro.pl/item879814477_subaru_ ... aczek.html to chyab wystarczy kupic, ale nie wiadomo w jakim stanie:(
: 15 sty 2010, o 09:31
autor: forek2
Jakoś kiepsko szukałem,a wracając do przeróbki z Imprezy -zrobione w 5 minut ,działa,koszt śmieszny a i wybór większy niż do Forestera.
: 15 sty 2010, o 11:23
autor: mcx
Napisz coś więcej
: 15 sty 2010, o 16:42
autor: forek2
Imprezowe jest 50 mm krótsze,przecinasz wkładasz dowolną pasującą średnicą śrubę/rurkę/pręt i dalej dowolnie -klej przemysłowy,spaw itp.( ja spawałem) no i czekasz na nowy mechanizm lub nie czekasz tylko zapominasz o problemie.
Pzdr
