Wyciek oleju Legacy 2 2.2 AT
forrest
Auto: S-Tforek, Legac 2.2 AT, Justyna ECVT
Post 3 mar 2008, o 20:29
Legacy zostawia plamy oleju.
Myślałem że to wina cieknącego zbiorniczka wspomagania, ale po uszczelnieniu zbiorniczka nadal skądś "kapie" na postoju.
Wyciek z okolic łączenia silnik/skrzynia (automat) widać od spodu - kapie na wydech i po nim spływa, niestety źródła jeszcze nie zlokalizowałem.
Skrzynia działa bez zarzutu, płynnie zmienia biegi, nie szarpie, rusza delikatnie po puszczeniu pedału hamulca.
Do skrzyni nalano zbyt dużo oleju - kilka cm ponad Full - czy to może być przyczyna?
Jak zlokalizować źródło, czy ktoś ma pomysł co to może być (jakieś uszczelnienie między silnikiem/skrzynią)?
Auto mam od niedawna.
Każda podpowiedź jest dla mnie cenna.
Re: Wyciek oleju Legacy 2 2.2 AT
Post 3 mar 2008, o 21:01
forrest, spróbuj umyć okolice wycieku, może to pomóc w lokalizacji.
Te "kilka cm ponad full" w skrzyni mogą być zwodnicze - mi się też zawsze wydaje, że Żaba ma w skrzyni za dużo oleju, ale wszyscy okoliczni "specjaliści", łącznie z tymi, którzy lali ten olej do skrzyni (znany w Trójmieście warsztat zajmujący się AT), twierdzą że wszystko jest w porządku :roll:
Jakiego koloru jest olej ? To na pewno Dextron ?
forrest
Post 3 mar 2008, o 21:52
Jak będę miał do dyspozycji podnośnik, zajmę się lokalizowaniem wycieku, z tym, że nie wiem ile od spodu będzie widać.
Stan oleju sprawdzany podczas pracy silnika. Nie zauważyłem też żeby wyciek wpłynął drastycznie na poziom oleju w skrzyni, ale póki co mało tym autem jeżdżę (od diagnosty do mechanika:) )
Olej jest czerwoniutki :oops: ale jak się to ustrojstwo nazywa nie wiem, bo nie ja lałem, a poprzednik, który o wycieku nic nie wie...
Do wspomagania lałem shell'a, taki mi polecono - też czerwony.
Dysponuje ktoś schematem skrzyni, co bym mógł namierzyć potencjalne miejsce wycieku (uszczelnienia, połączenia)?
Czytam trochę w sieci i automat potrafi po zimie cieknąć przez skruszałe uszkodzone uszczelnienia właśnie.
Mechanik na dzień dobry poczęstował mnie propozycją wyjęcia silnika... :?
Auto nie jest mi "niezbędnie potrzebne" więc może postać rozbebeszone, tylko czy jest sens podejmowania tak radykalnych środków pochopnie?
E12
Post 3 mar 2008, o 22:00
Jezeli w AT. jest za dużo oleju to może podczas dłuszej trasy wyciec odpowietrznikiem (znajduje on się na górzeS.B )
forrest
Post 4 mar 2008, o 20:00
Ktoś mi zasugerował, że w tej okolicy i na wydech to może być wyciek z przewodów wspomagania i faktycznie, nawet kolor oleju się zgadza :oops:
Ktoś miał z tym fantem do czynienia?
*E12
Cieknie już po odpaleniu bez zmiany przełożeń.
Odpowietrznik i góra skrzyni suchutka.
Post 4 mar 2008, o 20:06
forrest pisze:Ktoś mi zasugerował, że w tej okolicy i na wydech to może być wyciek z przewodów wspomagania i faktycznie, nawet kolor oleju się zgadza
Widzisz, problem w tym, że do skrzyń automatycznych i wspomagania kierownicy stosuje się taki sam olej.
Nie mniej u mnie właśnie ciekło z przewodów wspomagania, a konkretniej z uszczelniacza na wałku pompy olej sączył się na przewody, z przewodów kapał na wydech.
forrest
Post 4 mar 2008, o 21:59
Ta pompa jest "naprawialna" ? Jakieś simeringi, uszczelki, zestawy naprawcze?
Jak Ci się udało to opanować?
Post 4 mar 2008, o 23:17
pawka35
Auto: legacy MY 96 kombi
Post 5 mar 2008, o 09:28
Może i przyda się cenna informacja z mojego podwórka.Otóż miałem też taki paskudny wyciek i stawiałem na uszczelniacz wału,po rozebraniu okazało się że uszczelniacz jest cacy a cieknie z uszczelniacza skrzyni biegów i z miejsca w silniku nad kołem zamachowym.Niby jest tam jakiś dekielek przykręcony na 6 czy 8 śrub i stamtąd ostro ciekło.Oczywiście rzecz siętyczy silnika ej 20 i skrzyni manualnej ale kto wie może info się przyda.
PAWKA
forrest
Post 5 mar 2008, o 23:31
Zgodnie ze wskazówkami kolegi Bergena "zregenerowałem" pompę. W międzyczasie ze zdjętym pasem napędzającym ją uruchomiłem silnik, pompa nie chodziła, a olej wycieka nadal, więc - gramy dalej :wall:
Przechodzimy do skrzyni, ale tu już moje kompetencje się kończą i czas oddać auto komuś bardziej oblatanemu. :thumb: :cofee:
Dziękuję wszystkim, biorącym udział w dyskusji, nawet tym spod znaku kropki, udającym, że tu nie zaglądają :giggle:
Filip Cz
Auto: Legacy dizel H6
Post 6 mar 2008, o 18:01
Z tego co wiem, a u mnie tak właśnie było, subaraki lubią znaczyć teren z pokrywy zaworów. Nie czytałem całego wątku, tylko pierwszy post, więc być może moja uwaga nie pasuje do wszystkich objawów.
mtsmarek
Auto: GC8 Type-R by Roger Clark
Post 23 mar 2008, o 20:35
forrest z tego co czytam możesz mieć wyciek oliwy z przewodów wsp. kiery dość częsta usterka w subaru ,zazwyczaj przewód który cieknie to wąż ten wysokociśnieniowy obrusza się przy końcówce i po zabawie jeżeli tak jest to wymianka a nowe to około 140euro jeżeli to jest oczywiście dextron ATF jeżeli to jest olej silnikowy to już inna bajka ustal napewno kolor oliwy ;-)
forrest
Post 25 mar 2008, o 22:31
Po regeneracji pompy wspomagania i przeglądzie przewodów, co nie przyniosło rezultatu w postaci usunięcia wycieku oddałem auto mechanikowi.
Nie obyło się bez wyjmowania silnika, wymieniono simering na wale wychodzącym ze skrzyni biegów (przynajmniej ja tak bym to określił) i póki co :thumb:
Przy okazji zrobiłem zmianę oleju w skrzyni + filtr i uszczelka, bo nie wiedziałem kiedy była ostatnia.
Subaruczek już nie plami :-)
pawka35
Post 25 mar 2008, o 22:48
To jednak mialem rację :thumb:
PAWKA
