lampy ksenonowe maja system samopoziomowania i teoretycznie są ustawione optymalnie zarówno pod względem przepisów jak i względów użytkowych, ale czy jednak da sie przestawić "poziom" podstawowy na inny niz fabryczny ?
Ksenony
Ksenony
a założe se kawiorowy wątek
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 131 razy
- Polubione posty: 201 razy
Re: Ksenony
Tak jak napisał pmlody, mi dopiero podczas badania technicznego diagnosta uświadomił, ze mam ustawione zbyt nisko. Przez 3 lata jeżdziłem, zastanawiając się dlaczego świecą tak krótko
Re: Ksenony
rrosiak pisze: Tak jak napisał pmlody, mi dopiero podczas badania technicznego diagnosta uświadomił, ze mam ustawione zbyt nisko. Przez 3 lata jeżdziłem, zastanawiając się dlaczego świecą tak krótko
to dzieki za info, przy wymianie oleum regulację zamówię
Re: Ksenony
uuu ale jaja,
mi coś wydawało się , że mam za wysoko, nawet czasami ktoś mi mrugnął, ale myślałem że to jacyś wyjątkowo wrażliwi na światło
ASO to ustawi?
ASO to ustawi?
Re: Ksenony
witam,
czy jest mozliwosc montazu xenonów do wrx 2002 wersja usa ?
jak wyłączyc te swiatła automatyczne tzn po zwolnieniu kotwicy ?
pozdro
pozdro
Re: Ksenony
czy ktos sie orientuje czy mozna zmienić czas przytrzymania włącznika spryskiwacza potrzebny do uruchomienia spłukiwania reflektorów ?
konkretnie chodzi mi o to czy da sie wydłużyćna do 2 sekund bo fabrycznie jest 1 sekunda i pyk odpalaja sie spryskiwacze lamp, a to zbyt krótko
- rrosiak
- Polubił: 131 razy
Re: Ksenony
esilon pisze: 1 sekunda i pyk odpalaja sie spryskiwacze lamp, a to zbyt krótko
Trochę poćwiczysz i się przyzwyczaisz.
- rrosiak
- Polubił: 131 razy
Re: Ksenony
Zapewne steruje tym jakaś elektronika, więć wymiana jakiegoś kondensatora lub rezystora powinna załatwić sprawę. Trzeba tylko znaleźć w samochodzie tę elektronikęesilon pisze:jak nie będzie wyjścia to sie przyzwyczaję ale może da się to przeprogramować ?
Re: Ksenony
rrosiak pisze: Zapewne steruje tym jakaś elektronika
nawet nie sądziłem że mogłoby byc inaczej, we Forku i owszem podejrzewałbym jakąs linkę która pod wpływem obciążenia lub ciśnienia w układzie "puszcza" ale w tym to elektronika na bank
musze zapytac na kropce chyba
- rrosiak
- Polubił: 131 razy
Re: Ksenony
esilon pisze: nawet nie sądziłem że mogłoby byc inaczej
Opóźnienie może wynikać z czasu potrzebnego na wytworzenie odpowiedniego ciśnienia w układzie, a wtedy to już tylko hydraulika
Przeczytaj PW
carfit
- 3 gwiazdki
- Auto: RS6 MY17, JAG E-PACE, WRX by Carfit i inne
Re: Ksenony
Nie ma tam żadnej elektroniki
, to przecież na szczescie SUBARU
siln. sprysk. wlaczaja sie jednoczesnie, ale rzeczywiscie działają tylko po pewnej chwili zanim zrobi cisnienie i wysunie spryskiwacze. Jedynie co mi sie nasuwa żeby to opoznić to wyeliminować zawór zwrotny, wtedy beda potrzebowały wiecej czasu aby sie wysuneły
Re: Ksenony
esilon, dwa szybkie-czytaj bardzo krotkie naciśnięcia, przerwa, znowu to samo, itd.
Przytrzymanie dlużej, włącza także spryskiwacze reflektorów. W każdym razie w Forku tak mam.
Kwestia wyczucia. Przy zagranicznej i dluższej podróży zimą, zwlaszcza autostradami, sugeruję z pełnym baniakiem z Polski i 5 w bagażniku. Mi kilka lat temu na dystansie 800km łyknął 10l po pyle wodnym zmieszanym w solą.
Po wyschnięciu auto miało kolor biały.
O czystości lusterek i bocznych szyb milościwie nie będę się wypowiadal. Tych Japońców od aerodynamiki powinni na lusterkacj powieścić, aby je w czasie jazdy czyścili....
Dolce far niente
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Re: Ksenony
FUX pisze: O czystości lusterek i bocznych szyb milościwie nie będę się wypowiadal. Tych Japońców od aerodynamiki powinni na lusterkacj powieścić, aby je w czasie jazdy czyścili....![]()
Dobrym patentem, który stosuję od dawna jest posiadanie w aucie płynu do szyb w rozpylaczu. Wystarczy obficie spryskać całe lusterko bez żadnego wycierania. Płyn spływa zabierając ze sobą większość brudu i załatwia temat widoczności na kolejny długi odcinek.
Duże lusterka to duże zawirowania powietrza. Obawiam się, że nie ma dobrej metody na to. Nawet lusterka z ambicjami "aerodynamicznymi" się brudzą jak cholera przy mokrej, zasolonej jezdni.
Re: Ksenony
aerodynamika Forestera to dla mnie przeszłość
, zreszta w MY05 nie było takich tirowych lusterek, jedyna przewaga nad legasiowymi to końcówka szkła panoramiczna dzięki czemu "martwy" punkt był minimalny, teraz musze bardziej uważać ,
tak robię ale chyba musze dysze jakoś inaczej ustawićFUX pisze: dwa szybkie-czytaj bardzo krotkie naciśnięcia, przerwa, znowu to samo, itd.
no to jestem spokojniejszycarfit pisze: Nie ma tam żadnej elektroniki , to przecież na szczescie SUBARU
- rrosiak
- Polubił: 131 razy
Re: Ksenony
Zawsze można coś dołożyćcarfit pisze: Nie ma tam żadnej elektroniki
carfit pisze: to przecież na szczescie SUBARU
Taaaaaaaaaaa, w nowych modelach elektroniki nie brakuje, ale np. w przypadku sterowania klimatyzacją jest ona bardzo kulawa
Re: Ksenony
rrosiak pisze: Zawsze można coś dołożyć
gwarancję na silnik i skrzynie biegów bym pewnie stracił
Re: Ksenony
Jakbyś zrobił układzik wpinany między oryginalne kostki i go wyjmował na przeglądy? A może ktoś już coś takiego zrobił?
Re: Ksenony
Głowy nie dam, ale to nie jest tak, że jest tylko jedna pompka spryskiwacza?
Dolce far niente
- rrosiak
- Polubił: 131 razy
Re: Ksenony
Być może, ale wówczas trudno byłoby wytworzyć odpowiednie ciśnienie w trakcie, gdy spryskujesz szyby. carfit, jak to jest zrobioneFUX pisze:Głowy nie dam, ale to nie jest tak, że jest tylko jedna pompka spryskiwacza?
Re: Ksenony
Tu nie ma co Edwina pytać, tylko na śnieg sie rzucuc i nadkola demontować...
Dolce far niente
