Lusterko
: 26 sty 2010, o 11:24
autor: Gump
Wystapił mały problem z prawym lusterkiem a mianowicie taki, że nie otwiera się i nie zamyka automatycznie.
Zwierciadło działa bez zarzutu ,po ręcznym otwarciu są wyczuwalne lekkie luzy zarówno w pionie jak i poziomie .
Lewe działa wzorowo kiedy jest otwarte nie ma żadnych luzów .
Gdzie tkwi problem pod spodem lusterka są trzy śrubki czy mogły się poluzować i dlatego coś nie łączy
czy też jest jakaś inna przyczyna
Legaś jeszcze na gwarancji ale nie chce mi się specjalnie pędzić
do Rzeszowa no chyba, że się nie naprawi samo to przy okazji wstąpię do serwisu a jeżeli nie to dopiero na przeglądzie zgłoszę ten mały problemik.
Co o tym myślicie
Re: Lusterko
: 26 sty 2010, o 11:29
autor: esilon
Gump pisze:
Co o tym myślicie
w instrukcji w rozdziale o lusterkach wyczytałem, że jak sie nie chce składać lub rozkładac ( woda zamarzła w kiepskim miejscu ? ) to mozna zrobic to ręcznie
ja bym sie nie odważył ale tak stoi w instrukcji
Re: Lusterko
: 26 sty 2010, o 11:32
autor: Godlik
Gump pisze:
Co o tym myślicie
Ja bym poczekał, aż zrobi się cieplej. Bo po prostu mogło coś przymarznąć. I wtedy dopiero ewentualnie serwis
Re: Lusterko
: 26 sty 2010, o 11:39
autor: Gump
esilon pisze:
Tak właśnie robię
Godlik pisze:
Racja tak zrobię niedługo ma być odwilż wtedy się przekonam czy zadziała czy też nie na razie wajchuję ręcznie
Re: Lusterko
: 26 sty 2010, o 11:46
autor: Alek
esilon pisze:
Odwagi! Sprawdzone - można
Re: Lusterko
autor: esilon
Gump pisze:
no to też czekam na odwilż pełen ciekawości jak to wajchowanie ręczne wpłyneło na silniczek, czyli czy instrukcja nie kłamie
edit: Alek, a potem działa prawidłowo?
Re: Lusterko
: 26 sty 2010, o 11:53
autor: rrosiak
esilon, ja równiez wielokorotnie testowałem ręczne skladanie i nadal wszystko działa bez problemów.
Re: Lusterko
: 26 sty 2010, o 11:54
autor: esilon
rrosiak, dzieki , no to bajka, w Forku tego nie było, znaczy sie ręczne było
Re: Lusterko
: 26 sty 2010, o 21:24
autor: Konto usunięte
esilon pisze:rrosiak, dzieki , no to bajka, w Forku tego nie było, znaczy sie ręczne było
W nowszych jest. Przydaje się głównie na wąskich przejazdach, nie trzeba zwalniać
Re: Lusterko
: 2 lut 2010, o 19:51
autor: Gump
Się naprawiło samo a może to ręczne wajchowanie pomogło
