posiadam Subaru Forester 2,5 xt 2005 mam problem z napędem
: 15 lut 2010, o 16:51
autor: filip2k33
witam posiadam subaru forester 2,5 xt z 2005 roku mam problem z napędem auto dość długo stało i przy próbie ruszenia coś hałasuje ,wał się kręci a koła nie mają siły ruszyć.Czy to może być wina sprzęgła??
Re: posiadam Subaru Forester 2,5 xt 2005 mam problem z napędem
: 15 lut 2010, o 16:55
autor: Azrael
Wał = wał napędowy pod autem? Jeżeli tak to masz ukręconą półoś albo zmielony dyfer.
: 15 lut 2010, o 17:28
autor: filip2k33
tak wał napędowy się obraca koła przednie ciągną troche mocniej niż tylnie ale praktycznie 0 mocy moge go przytrzymać jedną ręką.czy jeżeli jest ukręcona półoś rzadne koło nie będzie ciągło??
: 15 lut 2010, o 17:39
autor: Azrael
Tak, przy ukręconej półosi auto będzie ledwie ruszać z miejsca.
: 15 lut 2010, o 17:41
autor: jarmaj
Tylko jak wał możesz zatrzymać to albo masz rozwalone sprzęgło, albo zmieloną skrzynię. Chyba że to koło możesz zatrzymać, bo bardzo niejasno piszesz, to wtedy półoś.
: 15 lut 2010, o 18:21
autor: filip2k33
wał i skrzynia reaguje normalnie tylko koła się tak nie kręcą za bardzo.chyba jednak będzie to półoś postaram się to jeszcze dzisiaj rozebrać. z tego co pamiętam była już wymieniana kiedyś półoś tylna lewa
: 15 lut 2010, o 18:27
autor: Azrael
W życiu nie widziałem ukręconej półosi w Foresterze. Tu nie ma za bardzo co rozbierać, trzeba podnieść i zobaczyć która. Jak się puści na biegu na podnośniku an wolnych to powinno się po prostu jedno koło nie kręcić.
: 15 lut 2010, o 21:22
autor: Tasior_Miedziak
A moglo sie zdarzyc cos takiego?
(koniecznie z dzwiekiem)
: 15 lut 2010, o 22:21
autor: filip2k33
no dżwięk jest podobny tylko że u mnie to z przodu auta hałasuje!!!
podniosłem auto na podnośniku i wszystkie koła się kręcą czyli półośki odpadają.
: 15 lut 2010, o 22:47
autor: filip2k33
jak koła były w powietrzu to tylnich kół się nie dało zatrzymać a przednie stawały. a jak zaciągne ręczny to wtedy hałasuje coś w skrzyni
: 15 lut 2010, o 22:50
autor: filip2k33
może to reduktor w skrzyni
: 15 lut 2010, o 22:52
autor: Azrael
filip2k33, no to obawiam się że masz skrzynie do naprawy, pewnie się rozpadł centralny dyfer. To manual jest?
autor: WiS
filip2k33 pisze:
Zaciągasz ręczny na napędzanych kołach...?
filip2k33 pisze:
może to reduktor
W 2.5 xt? Nie sądzę.
: 15 lut 2010, o 23:20
autor: filip2k33
tak to jest manual 2,5 xt. a auto mam na podnośniku koła są w powietrzu i zaciągne ręczny to wtedy hałasuje skrzynia. ten centralny dyfer znajduje się w skrzyni????
: 15 lut 2010, o 23:31
autor: filip2k33
czy w subaru 2,5 xt występuje reduktor??????
: 15 lut 2010, o 23:32
autor: Azrael
filip2k33 pisze:
Tak, w tylnej części - posłuchaj np. stetoskopem czy stamtąd dochodzą dźwięki. Spuść olej ze skrzyni, jak będą w nim kawałki czegoś albo opiłki to masz odpowiedź. Skrzynię daj do naprawy komuś kto wie jak to zrobić dobrze: ma instrukcje, pasowania, podkładki regulacyjne itp. ew. wymień na inną.
autor: Azrael
filip2k33 pisze:
Nie.
: 15 lut 2010, o 23:46
autor: filip2k33
coś tam wiemy na temat skrzyń tylko subaru nigdy nie robilśmy.czy jest ciężko to naprawić??
: 15 lut 2010, o 23:48
autor: filip2k33
tego obawiałem się najbardziej że skrzynia padła ale nie chciałem w to wierzyć ide sprawdzić ten olej niedługo odp
: 15 lut 2010, o 23:52
autor: Azrael
filip2k33 pisze:
Jest parę luzów do wyregulowania podkładkami, trzeba mieć prasę, ściągacze do kół zębatych ale 5MT jest relatywnie proste.
: 16 lut 2010, o 00:07
autor: filip2k33
dzięki bardzo za informacje wszystko się narazie sprawdza spuściłem olej jest kolor złoty z opiłkami aluminium.czyli skrzynia, zaraz ją wykręcamy i spróbujemy ją naprawić . JUTRO W GÓRY MAMY NIM JECHAĆ!!!!
: 16 lut 2010, o 18:44
autor: filip2k33
wyjeliśmy skrzynie i rozkręciliśmy tylną część wypadły nam 2 zmielone podkładki z prostokątnym otworem.gdzie one przychodzą?? czy da się załączyć zdjęcie na forum???
: 16 lut 2010, o 18:51
autor: citan
filip2k33 pisze:
Kliknij "odpowiedz" i poniżej pola do wpisania wiadomości masz zakładkę "dodaj załącznik". Albo możesz wrzucić grafikę na zewnątrz i wstawić przez img (zobacz guziki na dole, gdzie wpisuje się wiadomość).
