Zmieszanie olejów silnikowego i przekładniowego :-(
wil3
Auto: Pustynna Burza
Post 21 lut 2010, o 14:55
Hej,
Tylko się nie śmiać proszę ze mnie... dzisiaj rano przed wyjazdem na basen zachciało mi się sprawdzić olej i płyn chłodnicy w aucie, korzystając z tego, że pogoda znośna. Oleju było zauważalnie poniżej FULL, więc stwierdziłem, że trochę doleję. Wożę w bagażniku różne przydatne płyny (olej do skrzyni i wspomagania, płyny do chłodnicy, olej silnikowy) i nie wiem, coś mi padło na oczy i wziąłem olej przekładniowy, Dexron III :wall: Dolałem ze 200ml do silnika :x Odpaliłem, przejechałem z 10m i się zorientowałem, co zrobiłem... wróciłem na parking i zgasiłem silnik.
Następnie wziąłem oba oleje do domu, wlałem w słoik najpierw "setkę" silnikowego (jasnobrązowy), potem trochę przekładniowego (czerwony). Czerwony osiadł na dnie, widocznie cięższy. Po zmieszaniu w słoiku nie ma żadnych kluchów, ale wolę nie ryzykować i chcę jutro spuścić wszystko i zalać od nowa właściwy olej.
Pytanie brzmi, jak bardzo dałem dupy? :-(
Szymon Wilczyński
milak
Re: Zmieszanie olejów silnikowego i przekładniowego :-(
Post 21 lut 2010, o 15:21
Ogólnie to bardzo :-).
Szczególnie to nie bardzo. Tak na zdrowy rozsądek to 3% domieszka środka o innych parametrach smarnych nie powinna mieć istotnego znaczenia.
A nie sądzę również, iżby miała mało istotne.....(czyli jakiekolwiek negatywne).
Sam się zastanawiam co bym zrobił. Pewnie porządność/ostrożność by zwyciężyła i zmieniłbym olej, ale mając świadomość ze napinam się z chłodzeniem zimnego :-).
PS. Napewno nie odważyłbym się prejechać ani metra po uświadomieniu pomyłki w "odwrotną" stronę (silnikowy w ATF).
Milak
(ex- OBK MY01 H6)
wil3
Post 21 lut 2010, o 18:44
milak pisze:Ogólnie to bardzo :-).
Znalazłem w necie coś takiego:
"Groźne jest pomieszanie lejów silnikowych z przekładniowymi. Lepkość olejów silnikowych zaczyna się od 0 stopni kończąc na 60 stopniach (lepkości nie temperatury). Oleje przekładniowe to lepkość ok. 80 do 90 stopni. Oleje do przekładni mostu tylnego to ok. 160 stopni. Efekt będzie zależny od tego co uzyskamy po wymieszaniu różnych gatunków. Zarówno gęsty olej w silniku jak i rzadki w przekładni doprowadzi do kosztownych napraw."
Zapomniałem dodać, że silnik mam zalany Motulem 5W40.
Teraz zastanawiam się, czy ściągać lawetę, czy jechać do serwisu (4KM).
Szymon Wilczyński
Polubił: 209 razy
Post 21 lut 2010, o 19:16
Bez przesady, 200ml silnika nie zabije.
Tak od razu. ;-)
wil3
Post 21 lut 2010, o 20:21
leon pisze:Bez przesady, 200ml silnika nie zabije.
Tak od razu. ;-)
Mam nadzieję. I wygląda na to, że jednak mniej, sprawdziłem podziałkę na butelce, brakuje 200ml, a dolewałem też do zbiorniczka z płynem do wspomagania. Pojadę autem do serwisu.
Szymon Wilczyński
Polubił: 209 razy
Post 21 lut 2010, o 20:46
wil3 pisze:... a dolewałem też do zbiorniczka z płynem do wspomagania. Pojadę autem do serwisu.
Tutaj to bym wymienił płyn na pewno.
wil3
Post 21 lut 2010, o 21:10
leon pisze:
Ale to jest płyn do AT oraz do wspomagania (brane z katalogu do uzupełnienia).
Szymon Wilczyński
Polubił: 209 razy
Post 21 lut 2010, o 21:36
Sorka, umkło mię żę to Dexron był.
wil3
Post 21 lut 2010, o 22:59
leon pisze:Sorka, umkło mię żę to Dexron był.
Spoko rozumiem, mi też rano umkło, że to Dexron był ;-) I przez to jutro muszę zapitalać na płukanie :-/ Po miarce wyszło, że wlałem jakieś 100-150ml. Mam nadzieję, że nie robię głupoty jadąc autem.
Rano przed wyjazdem zajrzę na forum, jakby ktoś miał coś istotnego do powiedzenia do tego czasu, jestem otwarty na sugestie.
Szymon Wilczyński
wil3
Post 22 lut 2010, o 15:34
I po strachu. :-)
Szymon Wilczyński
Post 22 lut 2010, o 15:42
wil3 pisze:I po strachu. :-)
okazało sie, że w butelce z płynem był jednak olej ? :-)
wil3
Post 22 lut 2010, o 16:27
esilon pisze:
No tam był olej, tylko do czegoś innego :) Notabene, butelka Texaco z olejem Dexron III jest prawie identyczne z butelką Motula, który też miałem w bagażniku (podobne... znaczy obie są czarne z czerwoną zakrętką). A ja jak ta blondynka... eh, wstyd, dobrze, że nic się nie stało :oops:
Szymon Wilczyński
