Od jakiegoś czasu martwi mnie pewien odgłos dochodzący z silnika mojej imprezki.
Autko ma przejechane (wg licznika) 228tyś. Silnik pali ok wszystko działa, tylko ten dźwięk.
Proszę o analizę filmu:
Re: Impreza EJ18 stukanie w silniku.
: 14 mar 2010, o 23:23
autor: jarmaj
Brzmi jak umarła panewka.
Nie jeździj tak i nie odpalaj silnika, bo będzie jeszcze większa demolka w środku.
: 15 mar 2010, o 08:56
autor: gregor
Ja też obstawiam panewkę. W rzeczywistości dźwięk ten jest połowę cichszy a popiskiwanie dochodzi od sprzęgła.
: 15 mar 2010, o 20:46
autor: shorty
fajna giwerka czy to HWszka bo na AA mi nie wyglada theo$ tez raczej nie
: 15 mar 2010, o 22:44
autor: gregor
shorty pisze:fajna giwerka czy to HWszka bo na AA mi nie wyglada theo$ tez raczej nie
Znalazłeś mnie
Walther LGM-2 przerobiony na PCP ale to już historia, teraz mam FWB P700 z regulatorem i lufą od P70 16J
: 16 mar 2010, o 00:40
autor: shorty
ty czekaj nie jestes z ciechanowa bo jest gosc z lgm jak twoj- ja tez z ciechanowa
ja strzelam z lg300 dominator alutec i niko$ 50- braciaka i wedkuje -sztuczna mucha preferowana.
: 17 mar 2010, o 12:28
autor: gregor
shorty pisze:ty czekaj nie jestes z ciechanowa bo jest gosc z lgm jak twoj- ja tez z ciechanowa
Ja nie z Ciechanowa tylko z Chojny pod Szczecinem :).
LG300 piekielna maszyna tylko trochę głośna
Stukanie zostawie tak jak jest, jak padnie coś całkiem to cały motor się zmieni :)
: 17 mar 2010, o 13:47
autor: deLux
gregor pisze:
na 2.0 / 2.2 / 2.5
: 17 mar 2010, o 14:06
autor: Azrael
gregor pisze:
Jak to panewka to niewykluczone ze urwie się korba, wtedy lubi zrobić dziurę w bloku, a wylewający się olej lubi zapłonąć. Jedno spalone auto mamy na placu po takiej akcji.
: 17 mar 2010, o 22:23
autor: gregor
DeLux Planowałem na 2.2 z legacy ale może być problem z ECU, wtyki nie będą pasować i cała wiązka pewnie też :(
Azrael, wiem ze taki scenariusz jest realny ale mam nadzieję że tak się nie stanie
Zobaczymy jeszcze , może zdecyduję się na szlif i nowe panewki , tylko gdzie zaopatrzyć się we wszystkie części i uszczelki.
: 17 mar 2010, o 23:03
autor: Alan, Alan, Alan!
Azrael, te hiczkok
Jedno spalone auto przy panewce, na 10000 padniętych panewek to optymistyczny widok
: 18 mar 2010, o 10:57
autor: deLux
gregor pisze:
z USA będzie taniej (nie tanio) i dobrze
albo w PL (będzie jak będzie)
: 23 mar 2010, o 20:43
autor: mamgx
dziura w bloku przyznam brzmi dziwnie jakiej siły potrzeba zeby ją zrobić?skoro w wątku pojawiła się giwera to ostatnio oglądałem na kanale popularnonaukowym rzecz o karabinach snajperskich.Najepszy z nich przebijał blok silnika z odległości 1000 metrów, i nie był to ciężki 12,7 mm , całkiem nowy nabój, całkiem nowa broń ,nowa zabawka marines. Uszkodzona panewka, dziura w bloku
: 24 mar 2010, o 02:02
autor: zofija
Człowieku małej wiary - są tacy co nie widzieli, a uwierzyli. Są też tacy co nie muszą wierzyć, bo widzieli
: 24 mar 2010, o 07:12
autor: Azrael
remek pisze:
Azrael, te hiczkok
Wszystko kwestia jak długo będziesz jechał z tą panewką uszkodzoną. W każdym w końcu coś się urwie.
mamgx pisze:
Policz sobie z jaką średnią prędkością przesuwa się korbowód przy 4tys rpm. No i waży trochę więcej niż nabój karabinowy, nawet .50 cal
BTW: to przebijanie bloku w karabinach przeciwsprzętowych to oni testują na jakimś żeliwnym small bloku. Przy tym to blok od Subaru jest z papieru.
P.S.
Przy mnie auto pyrkające na wolnych!!! w którym urwała się wcześniej zgięta korba przebiło blok tak że korba wyszła w okolicach filtra oleju.
: 24 mar 2010, o 09:51
autor: deLux
energia wirującego 10kg wału + ze 2kg korb + niecałe 2kg tłoków + koło zamachowe + szpej wirujący od strony pasków, jest tego na tyle, żeby szarpnąć samochodem na kilka (naście) cm przy puszczeniu sprzęgła bez gazu. to dużo energii
: 24 mar 2010, o 19:39
Azrael pisze:
był nawet gdzieś filmik z ALTu jak beemka gubi na asfalcie bebechy silnika.
: 26 mar 2010, o 15:55
autor: dycha
najprawdopodobniej to jest panewka ale nie musi sprawdz czy dzwiek dochodzi bardziej od walu czy ktorejs ze stron silnika jak z ktorejs strony albo lepiej zmierz cisnienie sprezania podobny dziek wydaja kute tloki jak silnik jest zimny (chyba ze nie moje glosniki tak to znieksztalcaja), wiec moze to byc uszkodzenie tloka lub cylindra
: 27 mar 2010, o 00:30
autor: mamgx
..."BTW: to przebijanie bloku w karabinach przeciwsprzętowych to oni testują na jakimś żeliwnym small bloku. Przy tym to blok od Subaru jest z papieru...
przeciwsprzętowy to nie tylko karabin i .50 cala otwór w lufie- to przede wszystkim specjalna amunicja do przebijania stalowych płyt pancernych z penetrujacym rdzeniem
tam do bloku strzelali dla zabawy amunicją ze zwykłym ołowianym rdzeniem do zwalczna siły zywej przeciwnika
być może w silnikach boxera z papierowym blokiem taka panewka robi większe spustoszenie niż np w rzedówce ale Gregor jeśli zrobi tą dziurę w bloku to obstawiałbym raczej że trafił cię snajper uważaj gdzie jeździsz
: 27 mar 2010, o 09:19
autor: gregor
mamgx pisze:
