Dziwny wyciek płynu chłodniczego-fotki
: 17 kwie 2010, o 14:44
autor: kitewinger
Witam;
Dzisiaj podczas mycia silnika zauważyłem, że z okolic (chyba) pompy wody wycieka w dół płyn chłodniczy, trochę co jakiś czas go doleję ale są to raczej małe ilości.
Poniżej wrzucam fotki wycieku. Czy ktoś z Was jest w stanie powiedzieć co jest powodem wycieku?
Re: Dziwny wyciek płynu chłodniczego-fotki
: 17 kwie 2010, o 23:21
autor: Danieldd48
kitewinger pisze:
ze szczególnym uwzględnieniem na
chyba bo pompa wody napędzana jest przez rozrząd, więc jeśli to jest płyn chłodniczy, to przecieka Ci gdzieś z okolic górnej rury płyny chłodzącego (tak miedzy blokiem silnika a kolektorem ssącym. Może to też być płyn od wspomagania, bo właśnie pod pompą jest zlokalizowany wyciek.
: 18 kwie 2010, o 03:31
autor: lucza
zielony nalot oznacza korozje aluminium lub miedż,w tym miejscu jest tylko aluminium więc domniemam że jest to reakcja aluminium z alkoholem czyli płynem.Stawiam na rurę żle uszczelnioną,pozdro
: 18 kwie 2010, o 07:53
autor: kitewinger
no wlaśnie ten wyciek wygląda jakby wydostawał sie spod tych śrub... miałem wymieniany niedawno pasek od alternatora i pompy wspomagania więc może żle coś tam skręcili.
Generalnie czy mogę z tym na razie jeździć? Piszecie, że między kolektorem ssącym może być zlokalizowany wyciek- nie będzie się płyn przedostawał do komory spalania?
Ehh pewnie głupie pytania zadaję ale mechanik ze mnie żąden
: 18 kwie 2010, o 08:44
autor: wil3
Miałem dokładnie to samo. Do wymiany poszła pompa wody (płynu). Jest gdzieś na forum o tym.
EDIT: chociaż nie, u mnie te ślady były całkiem od dołu (pod płytą)..
