subarka zgasła i nie chce zapalić no check engine
: 23 maja 2010, o 20:48
autor: muczacz
mam taki problem dzisiaj jechałem sobie swoją subarką i nagle zgasła nie mogę jej odpalić, brak iskry , brak sterowania wtryskami , nie świeci się kontrolka check engine , sprawdziłem główny stycznik prądowy 09 ten za bezpiecznikami i nie mam na nim napięcia , wszystkie bezpieczniki OK, rozrusznik kręci i na tym koniec. Może trochę na temat samochodu Subaru legacy 2.2l, 1993r ,automat, sekwencyjny wtrysk gazu stag 300, do tej pory nie miałem z tym autem żadnych problemów oprócz skrzyni którą naprawiłem sam, no i normalna wymiana pierścieni w silniku i rozrządu.Szukałem na forum takiego tematu ale niestety nie znalazłem , jak ktoś może pomóc to proszę o radę.
Re: subarka zgasła i nie chce zapalić no check engine
: 23 maja 2010, o 23:48
autor: vicu
muczacz, a może warto w dziale technicznym poszukać/zapytać?
: 24 maja 2010, o 21:00
autor: muczacz
sorrki już przenoszę jestem nowy w forach i bardziej się znam na mechanice niż komputerach
subarka zgasłą i nie zapala no check engine
: 24 maja 2010, o 21:03
autor: muczacz
dodatkowo dziś sprawdziłem do komputera dochodzi prąd zasilający z akku dodatkowo dochodzi napięcie po włączeniu stacyjki i dochodzi napięcie przy włączonym rozruszniku
Re: subarka zgasłą i nie zapala no check engine
: 25 maja 2010, o 12:56
autor: Bergen
Zepnij na krótko przekaźnik o którym piszesz do akumulatora i zobacz wtedy, pewnie masz gdzieś przerwany obwód.
: 25 maja 2010, o 15:40
autor: muczacz
witam
zapiełem ten przekaźnik i nic, przekaźnik sam w sobie jest ok ponieważ zapina się przy zapłonie , ja podejrzewam że padł ECU ale pewności nie mam.
: 26 lut 2011, o 20:01
autor: Tasiekvr6
pomocy
mam impreze zgasl nie chce jej odpalic kreci i nic nie pokazuje bledow
: 26 lut 2011, o 20:47
autor: lucza
Tasiekvr6,
sprawdź czujnik położenia wału,pompkę paliwa i iskrę
: 26 lut 2011, o 21:47
autor: muczacz
witam po długiej przerwie
uporałem się z problemem nie zapalania i brakiem chek engin
problem był powiem że prozaiczny poległ na tym że jeden z bezpieczników takich chyba 30A pod maską , a najlepsze było to że jak na niego patrzyłem to wyglądał OK dopiero za którymś razem jak go wyciągnąłem ze skrzynki bezpieczników zauważyłem cieniutką przerwę , dalej było z górki wywaliłem te bezpieczniki pudełkowe zrobiłem przejściówki z odpowiednio grubego kabelka , konektorków i wsadziłem zwykłe bezpieczniki 30A hula jak ta lala.
Tasiekvr6 sprawdź bezpiecznik pompy paliwa .
muczacz
: 12 paź 2015, o 18:34
autor: gregor
Właśnie przytrafiła mi się ta sama sytuacja co Koledze.
Problem tkwił dokładnie w tym samym bezpieczniku. Wymiana załatwiła sprawę :)
