FXT 07 - 80tkm - silnik dlawi / szarpie - bez check engine
McChazza
Auto: FXT MY07
Post 27 maja 2010, o 19:36
Witajcie
Moj Forys 2,5XT (bez ingerencji silnikowych) mial dotad 'tylko' jeden problem - glowice sie rozszczelnily przy 60tys km, zostaly wymienione na urlopie w Austrii na gwarancji. Kilka razy bardzo sie przegrzal, nalewalem ciagle plynu do chlodnicy itp i od tej pory niby wszystko OK, tylko b. duze spalanie oleju przy dluzszej szybszej jezdzie (w miescie jest raczej OK)....
...az do 2 tyg. temu (oczywiscie zaledwie kilka miesiecy po zakonczeniu gwarancji :x ), kiedy silnik zaczal szarpac i dlawic sie. Skupia to sie chyba bardziej przy lzejszym deptaniu, dociskanie gazu jak gdyby 'przeczyszcza' blokade i maszyna jedzie. Zjawisko niezalezne od biegu, temperatury silnika. Zero innych objawow - nie ma check engine, nie ma dymu w wydechu, dziwnych zapachow, itepe.
Raz jest, raz nie ma - ale coraz czesciej jest :-|
Gdzie zaczac? Nie chce sie rozstawac z ta piekna bestia...
Dzieki z gory za wszelka pomoc, pozdrawiam
Adam
PS I gdzie mozna nabyc naklejke-swinke?
Polubił: 89 razy
Re: FXT 07 - 80tkm - silnik dlawi / szarpie - bez check engine
Post 27 maja 2010, o 19:46
Raczej kiepsko to wygląda.
Jeżeli się przegrzał i to kilka razy i tak jeździłeś, to pewnie silnik już jest padlina.
Co to znaczy "głowice się rozszczelniły"?
Polubił: 139 razy
Post 27 maja 2010, o 20:01
McChazza pisze: PS I gdzie mozna nabyc naklejke-swinke?
Tutaj :idea:
Post 27 maja 2010, o 20:03
jarmaj pisze: Co to znaczy "głowice się rozszczelniły"?
Uszczelki zapewne.
B. duże zużycie oleju sugeruje że auto ma standard czyli pękniętego tłoka/przegrzane pierścienie -to jest standard w ogóle a już szczególnie po przegrzaniu z powodu uszczelek.
Obecna usterka tak z opisu brzmi jak coś elektronicznego ale bez diagnostyki to można sobie pogdybać. Obawiam się ze trzeba się udać do dobrego fachowca od Subaru :)
Grzesiek_67
Post 28 maja 2010, o 08:52
Azrael,
Kuba, koniecznie ktoś powinien wpaść do tego wątku i po raz 107. napisać, że nie, to nieprawda, silniki 2,5T absolutnie się nie psują a już szczególnie nie głównoplanowy aktor, tj. duet uszczelka-tłok.
Dziz, jak można było taką "kupę" wypuścić na rynek ??? :o :wall:
PS. Koledze, szczerze i od serca współczuję. Niestety, wróżę generalną padlinę pod maską. Jak jest jeszcze gwarancja to migusiem do ASO, po wymianie bebechów warto przynajmniej zamontować głowice na lepszych szpilkach (ARP). A jak się skończy gwarancja, to wziąć zakuć bydlę i mieć dobry, elastyczny, długowieczny silnik. Serio :thumb:
Brak podpisu.
Post 28 maja 2010, o 09:34
Grzesiek_67 pisze: Jak jest jeszcze gwarancja to migusiem do ASO
Niestety gwarancja się skończyła najwyraźniej:
McChazza pisze: ...az do 2 tyg. temu (oczywiscie zaledwie kilka miesiecy po zakonczeniu gwarancji :x ), kiedy silnik zaczal szarpac i dlawic sie.
Post 28 maja 2010, o 09:48
Grzesiek_67, ja tam nie lubię się wypowiadać o innych firmach i nie chcę wyrokować o aucie którego nie widziałem ale często się dzieje tak że różne serwisy wymieniają uszczelki w przegrzanym motorze ze zniszczonymi pierścieniami i nie widzą w tym problemu. Nie wiem oczywiście czy tak jest w tym wypadku, ale tak wskazuje opis.
McChazza
Auto: FXT MY07
Post 28 maja 2010, o 11:46
Dzieki kolegom za rady, nawet jesli po nich juz siegam po brzytwe i odslaniam nadgarstki... ;-(
Czy mozliwe, ze taka kaszana sie zrobila bez wiekszych wczesniejszych objawow? Uszczelki sie rozszczelnily przy ok. 60.000 km i zostaly wymienione. Potem przez dobre 20 tys.km nie bylo (zauwazalnych) problemow, oprocz zlopania oleju ale tylko przy dluzszej szybkiej jezdzie. Wspomniane dlawienie/szarpanie dzieje sie tylko przez ostatnie 500km, auto ma 82.000 na liczniku.
Pogwarancyjne wybralem serwis przy B22, oni polecili mi niejakiego p. Roberta na Codziennej na diagnostyke. Jade w poniedzialek rano, dam znac.
Dzieki raz jeszcze, pozdrawiam
Adam
Post 28 maja 2010, o 14:00
McChazza pisze: Wspomniane dlawienie/szarpanie dzieje sie tylko przez ostatnie 500km, auto ma 82.000 na liczniku.
Jest duża szansa że nie ma nic wspólnego z kwestiami powyżej.
McChazza
Auto: FXT MY07
Post 2 cze 2010, o 00:55
A wiec poniedzialek zaowocowal przejazdzka z p. Robertem i z laptopem sciagajacym z kompa pokladowego. Glowny martwiacy objaw: duze ujemne wartosci korekcji spalania stukowego (do -6 stopni) zwlaszcza w chwilach, kiedy silnik szarpie/dlawi sie. Check engine sie nie pali. Pierwszy wniosek/proba: wymiana MAF - szybka akcja ale zero efektu. Druga proba (za tydzien): wymiana czujnika spalania stukowego.
Macie moze inne pomysly (oprocz podciecia zyl i wymiany silnika)?
Adam
seiken
Auto: impreza sti
Post 2 cze 2010, o 08:21
niewiem czy to pomoze, ale mielismy podobny objaw w 2.5xt - szarpanie i duzy spadek mocy.
probowalismy rozne cuda i badania - nic z tego. pomogla banalna wymiana swiec.
mechanik byl mocno zdziwiony, a kolega wlasciciel forka znowu polubil swoje auto:)
Post 2 cze 2010, o 08:48
McChazza pisze: Macie moze inne pomysly (oprocz podciecia zyl i wymiany silnika)?
Skoro wybrałeś diagnostę to on ma dostęp do danych i to on musi mieć pomysły. My nie wiemy jakie są dane z pozostałych czujników, jak pracuje silnik itp.
McChazza
Auto: FXT MY07
Post 24 cze 2010, o 15:02
Wymiana czujnika spalania stukowego - zero efektu
Wymiana swiec (NGK --> DENSO) - zero efektu
:wall: :wall: :wall:
Post 24 cze 2010, o 15:35
McChazza, po raz kolejny- usterki się diagnozuje a nie wymienia losowe elementy.
