Regulator ciśnienia paliwa.
: 2 cze 2010, o 11:06
autor: darop
Mam pytanko bo chcę założyć manualny regulator ciśnienia paliwa w imprezie 2.0 T z 96 r lecz nie wiem jakie ustawić ciśnienie ??
Czy ktoś może mi pomóc ??
Re: Regulator ciśnienia paliwa.
: 2 cze 2010, o 11:59
autor: AMI
Cos miedzy 2.8-3 bar z odpietym podcisnieniem powinno byc ok. Mozesz dla pewnosci ustawic 3 - ew. przejedz sie potem z jakims specem i sonda lambda zeby zobaczyc,czy nie jest za bogato/zbyt ubogo.
Oczywiscie pewna kwestia jest czy potrzebny Ci jest nastawny regulator cisnienia paliwa.
: 2 cze 2010, o 13:19
autor: darop
Muszę od czegoś zacząć ponieważ na wyższych obrotach(6000) samochód przestaje się wkręcać tylko zaczyna harczeć i czasami strzeli,a panadto chciałem podnieść ciśnienie doładowania i nie wiem czy mieszanka nie będzie zbyt uboga.
: 2 cze 2010, o 13:45
autor: ky
darop pisze:Muszę od czegoś zacząć ponieważ na wyższych obrotach(6000) samochód przestaje się wkręcać tylko zaczyna harczeć i czasami strzeli
A zacząłeś od sprawdzenia, czy obecna pompa paliwa to się jeszcze do czegoś nadaje?
: 2 cze 2010, o 14:04
autor: darop
W zasadzie nie ,ale będzie widać ile daję jak założe regulator,bo w inaczej domowymi sposobami raczej jej nie sprawdzę :)
: 2 cze 2010, o 15:27
autor: ky
To podepnij jakiś manometr pod listwę i sprawdź. Bo co z tego, że założysz regulator, jak pompa nie wyda?
: 2 cze 2010, o 15:36
autor: Azrael
Braku paliwa nie leczy się regulowanymi regulatorami.
: 2 cze 2010, o 16:17
autor: AMI
I amen - a zegarek z trojniczkiem to nie sa jakies kolosalne koszta - zreszta w jakims porzadnym warsztacie pewnie beda mieli.
: 2 cze 2010, o 19:20
autor: darop
Ale jeśli go podepnę a w niczym on nie zaszkodzi to się dowiem czy pompa daje czy nie.
: 2 cze 2010, o 19:22
autor: Azrael
Ale po co masz wdawać kasę na coś co Ci jest zbędne? Ewidentnie nie masz budżetu skoro walczysz z GT 96 więc po co wydawać kasę na takie rzeczy. Poza tym tanie regulatory się na .... nadają.
: 2 cze 2010, o 21:29
autor: ky
Jak dla mnie to możesz sobie nawet sprawić szybką, zwinną i praktyczną koniowałkę elektryczną, tylko potem nie przychodź z płaczem, że i tak Ci tłoki spłynęły.
