Skacze przy ruszaniu
Autko skacze przy ruszaniu, zwykle na zimno ale nie jest to reguła. Po rozgrzaniu problem zwykle zanika ale nie jest to reguła. Problem pojawił się niedawno. Obecną sytuacje poprzedziło zjawisko przypominające obluzowane poduszki, tzn podczas ruszania dało się słyszeć charakterystyczne skrzypienie. Coś jakby napęd pracował tył przód na poduszkach. Teraz tego nie ma, w zamian pojawiło się szarpanie całym autem. Zjawisko nie występuje zawsze, zdarza się że wszystko działa bez problemu jak dawniej. Trochę mnie to niepokoi ponieważ planuję wakacyjną wyprawę z przyczepką na Chorwacie. Bardzo proszę o sugestie co sprawdzić lub wymienić przed wyjazdem.
Pzdr
Pzdr
- Polubił: 90 razy
- Polubione posty: 445 razy
Re: Skacze przy ruszaniu
W czasie puszczania sprzęgła? Dość często zdarza się, że sprzęgło szarpie. Z reguły pomaga lekkie przypalenie go w kontrolowany sposób, tzn raz czy dwa energiczniej ruszyć z lekkim poślizgiem sprzęgła (byle nie za dużym
Dokładnie dzieje się to w czasie puszczania sprzęgła. Niepokoi mnie to zjawisko ponieważ dawniej nie występowało. Nie chciał bym żeby autko odmówiło posłuszeństwa z dala od domu.
Czy przy padniętej poduszcze na ciepłym silniku objaw zniknie?jarmaj pisze:To spróbuj jak napisałem. Jak nie pomoże, to szukaj urwanej poduszki.
...jak na ciepłym silniku, dasz dobrze "ognia", poduszka powie papa to na pewno , ten objaw zniknie
Nie wiem. Dlatego pytam.jarmaj pisze:Nie, a czemu miałby zniknąć?
U mnie też tak mam, że na zimnym ciężko ruszyć, by nie szarpało, a jak się rozgrzeje to problem znika.
No to teraz mnie oświećcie bo zgłupiałem. Zrobiłem jak radził jarmaj i
...... pomogło. W każdym razie bezpośrednio po zabiegu zrobiło się dużo lepiej i tak już było do końca dnia. Zobaczę co będzie rano na zimno. Tylko proszę o wyjaśnienie co się stało? luźna poduszka wpadła na swoje miejsce? sprzęgło się ułożyło? Byłem przygotowany na to że albo sprzęgło padnie całkiem albo pourywam te poduszki i stanie się jasność ... lepiej teraz niż w trasie. A tu zasadzka, jakbym tego sam nie zrobił to bym nie uwierzył.
- Polubił: 90 razy
GT III pisze: Tylko proszę o wyjaśnienie co się stało? luźna poduszka wpadła na swoje miejsce? sprzęgło się ułożyło?
Jak pomogło, to poduszki tu nie mają nic do rzeczy, tzn są OK.
Szarpie samo sprzęgło, tak czasem ma. Ale skoro nie ślizga się, to nie ma co wymieniać.
Tak też mi się wydawało.jarmaj pisze:Jak pomogło, to poduszki tu nie mają nic do rzeczy, tzn są OK.
Kiedyś chyba Andrzej Koper pisał na kropce, że tak się dzieje przy nieoryginalnych sprzęgłach. Z tym, że u mnie na 90% siedzi oryginał.
- Polubił: 90 razy
Pamiętam. Niestety to kompletna bzdura. Na oryginalnych też jest to częste - sam tak miałem w WRX-ie.vibowit pisze:Kiedyś chyba Andrzej Koper pisał na kropce, że tak się dzieje przy nieoryginalnych sprzęgłach.
WRXy i GTeki to robiły notorycznie. Jak przypalenie nie pomoże trzeba zmienić sprzęgło.
- Polubił: 90 razy
Nie jest to łatwe. W bibułce się nie mieści, a i do lufki ciężko je wepchnąć.vibowit pisze:Nic, tylko muszę się nauczyć palić sprzęgło.
