Strona 1 z 2
Legacy 2.0 165KM nie jedzie z niskich obrotów
: 3 lip 2010, o 22:28
autor: tusio11
Witam.
Mam problem z Subaru Legacy 2006 2.0 165 KM samochód nie jedzie z niskich obrotów przy 2,5tyś jest przełamanie i wtedy samochód zaczyna iść. Wzrosło również z spalanie o 2litry/100. Miałem już taki problem i postanowiłem wymienić świece jedna ze świec była cała mokra tak jakby nie dawała iskry. Po wymianie wydawało się że wszystko jest w porządku a po miesiącu problem powrucił.
Proszę o jakieś rady i z góry dziekuję.
Re: Legacy 2.0 165KM
: 3 lip 2010, o 22:32
autor: Bergen
Skażicie, spalanie stukowe u Was jest?
Re: Legacy 2.0 165KM nie jedzie z niskich obrotów
: 3 lip 2010, o 22:38
autor: jarmaj
tusio11 pisze: przy 2,5tyś jest przełamanie i wtedy samochód zaczyna iść.
Poniżej 2,5k to użytkowe obroty ma motopompa strażacka i silnik na transatlantyku.
Tak serio to chyba normalne w benzynowym współczesnym slowmammalu?
: 3 lip 2010, o 23:57
autor: zofija
tusio11, nie przejmuj się, on tak ma, że jest prześmiewcą
A tak serio, to faktycznie tak to chyba jest w benzynianych motorach
: 4 lip 2010, o 00:21
autor: Bergen
chm chm chm.... no niby racja, ale "naturalna" granica powinna leżeć przy 3,5 imho a nie przy 2,5
przypomnę tylko nieśmiało że subaru robi się sztucznie ultramulaste w dolnym zakresie obrotów gdy czujnik spalania stukowego cośtam wyczuje
: 4 lip 2010, o 01:39
autor: lucza
...może kabel od tej świecy nie domaga,sprawdż go,a może bieże lewe powietrze na tym cylidrze gdzie świece zalewa,to jest odwieczny problem subaru "nie bierze od dolnych obrotow" wielu już nad tym pracowało i życzę powodzenia w rozwikłaniu tego problemu,teori jest wiele,ty musisz znależć swoją,pozdro
: 4 lip 2010, o 23:45
autor: jako
2litrówki wolnossące z avcs są elastyczne i dobrze się wkręcają.
Nie mają "kabli", są 4 cewki na świecach.
Na weryfikację układu zapłonowego najlepsze jest LPG
Problem spalania stukowego z mojego doświadczenia częściej dotyka wersji silnikowych po downgrade mocy.
: 5 lip 2010, o 00:41
autor: Tummi
Mialem podobna przypadlosc (kombi MY07), ale przychodzila falami. Np. rano do pracy mul, a powrot z pracy juz bez problemow. U mnie 'przelamanie' bylo blizej 3-3.5krpm.
Jedyna "wspolna" cecha, ktora zauwazylem byla taka, ze od pelnego baku do polowy efekt ten wystepowal duzo rzadziej. Ale nie znikal calkowicie. Odpowietrzanie baku nie pomagalo.
Przypadlosc wyeliminowalem i juz nie wystepuje. Zla wiadomosc jest taka, ze 'mulowatosc' zniknela po wizycie w Technologic, gdzie:
- wyciagnieto silnik w celu regulacji zaworow,
- wyczyszczono silnik z zewnatrz
- wymieniono swiece,
- wymieniono _wszystkie_ plyny i filtry w aucie.
Prace dodatkowe, ktore wiaza sie z w/w czynnosciami sa tak rozlegle, ze ciezko je zignorowac. Ot chociazby taka glupota, jak ktoras z wtyczek, ktora po ponownym podpieciu mogla zlapac lepszy kontakt.
Zaczalbym od wymiany swiec, bo to w miare tanie (swiece 40-50zl/sztuka, pasujace modele: NGK ILFR6B, Denso IKH20 lub VKH20/VKH20Y), ale widze, ze to juz za Toba
Mozesz sie pokusic o zakup kabla OBD2-USB (VAG za 40zl z allegro smiga), do tego ECUExplorer i logujesz parametry silnika. Ale sama konfiguracja softu to dluzsza zabawa, a jeszcze trzeba te logi przejrzec i zrozumiec.
Niestety wiecej nie pomoge, ale zycze szybkiego rozwiazania problemu, bo wiem, jak to jest, gdy chce sie kogos wyprzedzic, gaz w podloge, i nic. Cisza.
Bywa groznie.
Pzdr.
T.
: 5 lip 2010, o 00:58
autor: lucza
- skubi "rządżi"
- icon_headbang.gif (575 Bajtów) Przejrzano 14110 razy
to może w takim razie sprawdż masowanie cewek,kazda jest przykręcona do pokrywy śrubką,na wyłączonej stacyjce posprawdzaj i popsikaj "czymś" wszystkie styki i złączki,czasami taka pierdoła może popsuć przyjemność z jazdy,może przepływka jest brudna?,jeśli ta przypadłość trafiła się z nienacka(nic nie grzebane) to jest duże prawdopodobieństwo że to jakiś brak łącza z powodu zanieczyszczeń,a te potrafią być naprawdę upierdliwe
: 10 lip 2010, o 00:22
autor: okeyten
Tusio11, a nowy soft wgrywałeś
, generalnie rozwiązuje problem "mulenia" w zakresie 2000-3000 obr, związany z błędnym odczytywaniem temp. i najprawdopodobniej dawkowaniem zbyt bogatej mieszanki.
: 13 lip 2010, o 20:55
autor: adamos1
Udaj się do ASO wgrają ci nowy soft i problem z głowy.
: 15 lip 2010, o 16:31
autor: marcin
Jeżeli chodzi o samo mulenie,to sprawdz też przepustnicę.U mnie po jej przeczyszczeniu problem zniknął.
Powodzenia
: 18 wrz 2010, o 01:48
autor: majster
pracuję w aso subaru poz. należy wyczyścić przepustnicę i wgrać nowy soft bardzo fajnie rozwiazano ten problem a i w autku jakby koni przybyło .
: 18 wrz 2010, o 23:15
autor: tommy078
jak jest z silnikami 101KW bo czasem jak na zimnym to zamuli się jak by przelało go i zaraz przestaje dzieje się tak przy temp około 8 stopni pomoże coś wgranie nowego softu i czyszczenie przepustnicy autko ma przejechane 72 tys i cały czas serwisowane
autor: tommy078
oczywiście chodzi mi o Legacy MY05
: 19 wrz 2010, o 22:13
autor: Oqrek
tommy078, gdzie serwisujesz ? zgłaszałeś ten problem?
: 20 wrz 2010, o 21:13
autor: tommy078
nie zgłaszałem ale teraz jak rano trochę chłodniej jest to umówię się w serwisie (Grafix) ten stary przy Kwadracie na Andersa i zobaczę co powiedzą wydaje mi się że zrobią to co wyżej było opisane i po problemie będzie, znam kilku dobrych mechaników w Białymstoku ale żaden nie robi codziennie Subaru i nie mają za dużego doświadczenia w tym temacie no i w razie potrzeby skąd nowy soft wziąć
lepiej do serwisu podjechać z takim problemem szybko to zrobią a przepustnicę to może sam wyczyszczę
: 21 wrz 2010, o 21:57
autor: marcin
Nowy soft powinno mieć kazde ASO.
U siebie zauważyłem równiez,że ten objaw ma związek z jakością paliwa,chociaż tankuję tylko na zielonej i ew. na czerwono-żółtej (żeby nie było,że reklamuję
),to i tam zdarza sie,że jest lepsze i gorsze (co w sumie w ogóle mnie nie dziwi).
Mój mechanik powiedział mi,że przepustnica w silniku 165 KM jest wrażliwa na jakość paliwa,więc lepiej nie zalewać nie wiadomo czym.
To tyle
Pozdr.
: 8 mar 2011, o 14:44
autor: tusio11
pracuję w aso subaru poz. należy wyczyścić przepustnicę i wgrać nowy soft bardzo fajnie rozwiazano ten problem a i w autku jakby koni przybyło .majster
ASO
Auto: inne
{ PROFiLE } Prywatna wiadomośćEmail
Byłem w ASO wyczyścić przepustnicę i było po problem
Ale niestety nie na długo.
Po miesiącu problem powrócił a ja wrociłem do ASO sprawdzili wszystko począwszy od tego czy jest wgrany nowy soft, świece, cały silnik.
Stwierdzili że to prawdopodobnie problem z wtryskami i że trzeba je wymontować i wysłać do czyszczenia do jednej z rafinerii lub wymienić.
Otrzymałem od serwisanta szwajcarski środek do czyszczenia wtrysów dodatek do paliwa.
Spróbowałem urzyć tego specyfiku choć na początku byłem do niego sceptycznie nastaiony.
Ale pomogło!!
Lecz po przejechaniu 10 tyś km znowu mam ten sam problem
: 12 mar 2011, o 12:36
autor: Tummi
tusio11, zaloz LPG :) Zarty zartami, ale zamiast wtryskow PB bedziesz uzywal elektrozaworow LPG, wiec jesli to wtryski sa przyczyna mulenia sie Twojego auta, to problem rozwiazany (troche naokolo, ale zawsze :D).
U mnie problem rozwiazal sie na dobre. 2 miesiace po w/w wizycie w Technologic zalozylem LPG i do dzisiaj wszystko z moca auta jest OK.
T.
: 14 mar 2011, o 00:00
autor: darekkkk
Pytanie troche off -topic, ale nie do końca. Ten nowy soft do 2.0 165 km to kiedy został wypuszczony?
Zastanawiam się czy już go mam , czy nie.
: 14 mar 2011, o 10:34
autor: Sammael
Czy ten soft można bez problemu wrzucić także, gdy samochód posiada instalację LPG, czy trzeba będzie przeprogramować kompa gazu?
Co do świec, czy na pewno można używać wspomniane wyżej Denso IKH20 oraz VKH20? One mają inną przerwę (1,1 mm), niż oryginalne NGK ILFR6B (0,8 mm). Z pasujących Denso przerwę 0,8 mm mają VKH20Y:
http://www.globaldenso.com/en/products/ ... s/p4-1.gif
: 14 mar 2011, o 21:41
autor: Arek M
majster pisze:pracuję w aso subaru poz. należy wyczyścić przepustnicę i wgrać nowy soft bardzo fajnie rozwiazano ten problem a i w autku jakby koni przybyło .
Ile taka usługa?
Legac żony krótko przed zakupem miał przegląd u Was po 120k ale nie ma śladu w książce, że było coś takiego modzone Rozumiem, że trzeba zamówić osobno?
: 15 mar 2011, o 11:28
autor: Tummi
Sammael, ja zalozylem NGK i jest ok. Co do Denso, to w ktoryms katalogu w/w modele byly podane jako zamienne ze soba nawzajem :O Roznica w cenie (byla) niewielka, ja nie kombinowalem i zamowilem NGK.
T.
: 15 mar 2011, o 15:59
autor: Sammael
Na NGK domyślam się, że jest ok, bo o nich mówi instrukcja. ;) Ja dziś wkładam VKH20Y, z racji posiadania LPG nie chciałem zwiększać przerwy między elektrodami, więc odpuściłem sobie Denso "bez Y".
Swoją drogą, po jakim mniej więcej czasie trzeba będzie je wymienić i czy będzie to "czuć" w pracy silnika, czy raczej trzeba uważać, żeby nie przeholować z przebiegiem, bo coś się stanie?
